25/11/2008 - 18h25 G57
Antenne TNT extérieure
Bonsoir à tous,
Je vais m'acheter une antenne TNT extérieure, et j'hésite entre deux modèles : http://www.geosat.fr/asp-boutique/bo...eil=&motscles=
ou http://www.geosat.fr/asp-boutique/bo...eil=&motscles=
Pouvez-vous me dire laquelle est la mieux ?
Merci beaucoup -
Poursuivez votre recherche
25/11/2008 - 21h08 poly71
Re : Antenne TNT extérieure
Il y en a une avec fiche produit indiquant le gain, pas d'indication pour l'autre. Difficile de comparer sans ce paramètre essentiel. Il faudrait aussi connaître la directivité.
25/11/2008 - 21h25 G57
Merci bien, donc revoici deux autres liens plus détaillés : http://www.transplanet.fr/boutique/i...t.asp?num=4321
Je ne trouve pas plus détaillée pour l'autre, mais je peux en mettre une du même type : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-...NT-SV-9350.htm
Merci beaucoup -
25/11/2008 - 22h33 BOB92
Pourquoi avoir retenu ces types d'antenne qui manquent totalement de directivité, et qui ne peuvent qu'apporter un signal de QUALITE intérieure à une antenne traditionnelle ...
De plus, il faut les alimenter , et de par l'électronique incorporée, sujettes à dégradation lors de décharges athmonsphériques ...
reien ne remplacera jamais une antenne conventuionnelle , une tri
nappe par exemple offre un bon compromis gain/dimensions.
26/11/2008 - 07h07 G57
 Envoyé par BOB92 Bonjour
Cordialement J'avais retenu ce genre de modèle pour la simple bonne raison que je ne peux plus passer par le toit (cause de travaux d'isolation dans les combles, et plafond tendu dans les pièces qu'on ne peut pas percer). Du coup je ne vois pas d'autres alternatives hélas.
Mais ces antennes peuvent s'alimenter via le cordon de l'antenne.
Merci bien
26/11/2008 - 16h21 BOB92
Effectivement, ces antennes n'ont d'inté"ret quye dans ce cas ....
En fait, il s'agit d'une antenne intérieure "durcie" pour être placée à l'extérieur.
En général, elles sont conseillées lorqu'une antenne intérieure ne donne pas entièrement satisfaction , car placées à l'extérieur elles permettent une légère amélioration.
Oui, bien sûr, elles sont alimentées par le coax en 5V, soit avec une alim et un "injecteur", soit directement par le TV TNT ou le décodeur externe (donc liaison directe TV - Antenne dans ce dernier cas).
Donc, avant d'investir dans ce type d'antenne, assure toi qu'avec une antenne intérieure ( en pret par exemple) tu reçois déjà quelque chose ...(car tu n'as rien dit concernant les conditions de réception dans ton lieu).
26/11/2008 - 23h50 G57
Merci beaucoup pour la réponse.
Concernant mon lieu, j'habite Pont-à-Mousson, entre Metz et Nancy en Lorraine. Niveau réception, pas de problème puisque j'ai demandé à diverses personnes habitant les environs s'ils captaient la TNT, ils m'ont tout répondu positivement, et en très bonne qualité, biensûr ils ont une antenne sur le toit.
J'ai essayé une fois avec une antenne intérieure, je capte quelques chaines mais avec une piètre qualité, et lorsque je ferme mon volet, je ne capte presque plus rien.
Voilà pour les conditions d'utilisation.
Je place donc mes derniers espoirs sur ces antennes, à moins que si je met une antenne sur le toit, je dois faire passer le cable sur les tuiles, jusqu'à la fenêtre de ma chambre... pas très éstétique, mais c'est possible je suppose ?
Merci beaucoup
Bonne soirée.
28/11/2008 - 12h03 G57
petit up -
28/11/2008 - 13h48 G57
Et celle-ci alors, je pense que je devrai capter correctement donc en la mettant sur le toit : http://www.mistergooddeal.com/v2/ant...all-sv9355.htm
Mais puis-je laisser le câble coaxial à l'extérieur, exposé aux intempéries (à savoir forte pluie, chaleur et fortes gelées dans le NE) ?
Merci bien -
28/11/2008 - 14h20 michelduc
sans prendre parti pour un modèle spécial, je vois que mes clients emploient le plus souvent pour la tnt une antenne "bateau" et que cela donne un bon résultat sans trop prendre de place
