[Brun] téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    mitch488323
    c'est une télé qui doit avoir 5_6 ans, marque bluesky, 72cm
    j'ai enlevé le capot,
    j'ai un petit "bourdonnement" au niveau du tube (mais c'est pas trop gênant)
    en revanche, j'ai un sifflement aigu à un autre endroit (comment vous le décrire!!?:
    c'est un composant assez "gros" souder à la platine et relier par un "fils rouge" sur la partie haute de l'ecran (côté arrière)
    sur ce composant il y a 2 vis de réglages : focus et screnn
    est ce que qqun connait le problème??
    PEPIN45
    Re : téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    c'est ta tht qui siffle
    controle si tu n'as pas de condensateur gonflé ou fissuré
    mitch488323
    tout d'abord merci de ton aide!
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    je doit chercher n'importe où sur la carte ou à un endroit précis?
    je n'ai rien vu de gonffler! part contre une fissure?? pas évident à voir : c'est vraiment flagrant?
    mitch488323
    le condensateur, c'est bien le composant cylindique noir et gris dessus,
    il y a un endroit ou çà fissure ne générale (exemple sur de dessus, le côté?
    michelduc
    bonsoir,
    ca peut etre flagrant si le chapeau est soulevé par exemple . il faut aussi voir si en bougeant le transfo ou en le bloquant il fait toujours de même . une mauvaise soudure peut aussi créer ce problème donc voir si correcte autour du transfo tht
    mitch488323
    effectivement, en bougeant la tht (si c'est bien la pièce que je décris dan mon premier message), le bruit s'arrête un certains temps pour recommer un peu plus tard
    mitch488323
    est ce que je ne risque pas de prendre une "bourre" (même le secteur coupé)avec tout ces condos, ils restent chargés un certains temps non?
    michelduc
    bonsoir,
    aucun danger ni condensateur ni transfo lorsque debranché , vous pouvez callé le transfo avec du carton ou de la frigolite par exemple et voir si cela continue
    mitch488323
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    dans mes recherche sur google, la plupart des gens disent de créer un court circuit (entre SOUS le vantouse et la masse)!!
    [/QUOTE]vous pouvez callé le transfo avec du carton ou de la frigolite par exemple et voir si cela continue[/QUOTE]
    je viens de regarder à nouveau (télé) allumer, mais je ne sais pas quel tranfo allimente la tht!!
    c'est pas facile de dépanner un nul ! hein? lol
    michelduc
    bonsoir,
    le transfo de tht est celui auquel un cable va a la tetine du tube cathodique . vous dites plus haut qu'en le bougeant il peut arreté le bruit un certain temps. si c'est cela et que les soudures sont bonnes il suffit de changer le transformateur tht , il y a un manque de pression interne
    mitch488323
    ok j regarde çà et je vous tiens au courant demain
    bonne soirée
    mitch488323
    j'ai refait 2 soudures qui me semblait moins bien que les autres mais sans grande conviction, car le jus devait passé!
    la télé fonctionne toujours, je n'ai rien cassé de plus (c'est déjà çà)
    maintenant il faut attendre que ma fille et ma femme l'a font chauffer 2_3 heures pour savoir si elle siffle toujours!
    le transfo de la tht : c'est bien celui qui qui touche le composant qui est lui même relié à l'ecran via la vantouse avec ls 2 vis : screnn et focus : (une sorte de cylindre de 3 cm de diamètre et 5_6 de haut, creux à l'interieur ou passe à travers un aimant
    si c'est bien celui là qui est déffectueux, je ne sais pas ou trouver une "bête" comme çà, et combien çà peut coûter??
    Est ce que çà vaut le coup pour une télé de 6 ans?
    autrement soit j'arrive à la caler avec qqch (quand je le touche çà s'arrête)
    mais jusqu'a présent le bruit revenait au bout d'un certains temps!?
    sinon je mettrait le volume plus fort! tampis!
    merci à ceux qui ont répondu de s'être interressé à mon problème.
    michelduc
    c'est bien cet engin la tht et ca ne coute pas la mer a boire tres souvent .suffit si ca continue de donner soit le type de tv exact soit le type inscrit sur ce transfo et on pourra vous guider pour un ordre de prix
    KGM
    Avant de changer la THT trop rapidement, vérifies les soudures ; le problème vient souvent des selfs de linéarité horizontales , montées à la verticale. Un peu de vernis ou les "fixées" avec uns gaine thermorétractable , peut suffir.
    Faits une photo du circuit THT.
    mitch488323
    voici des photos des composants
    pour les soudures (maintenant elles sont bien!) Photo supp
    Dernière modification par Hobbyelec ; 30/11/2008 à 06h25.
    mitch488323
    Photo supp
    Utiliser le forum
    Dernière modification par Hobbyelec ; 30/11/2008 à 06h24.
    mitch488323
    je galères avec mes photos une à une!
    j'essais un truc car d'un forum à l'autre c'est différent mais celui-ci a un avantage (les pièces jointes)!
    mitch488323
    humhum
    je réessaye
    KGM
    Sur ta deuxième photo , vérifies les deux selfs qui sont sur le bord. A chaud avec un object isolé ( genre tube stylo bille) , touches légèrement l'une aprés l'autre pour déterminer le sifflement . Un mauvais filtrage de l'alim haute tension (du driver et BU ligne) peut créer aussi un sifflement . Châssis Beko 14.2, voir marquage U 99.190...
    mitch488323
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    c'est bien çà "beko électronik U99.190" bravo
    pour les selfs(je ne crois pas trop que c'est là ( car c'est bien en bougeant la tht que le sifflement s'arrête, à moins que j'ai 'impresion de bouger la tht et que toute la platine bouge aussi!!
    pourquoi pas, verdict ce soir quand la télé sera bien chaude malgré que je me tate de la toucher, car là j'ai callé la tht avec une chutte de parquet qui trainait et çà ne siffle plus depuis mais c'est !!!
  1. [Brun] Urgent ! Téléviseur Dora : fait du bruit quand elle est branchée
    Par invite42d115b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h05
  2. état de la matière quand elle est proche du 0 K?
    Par olifield dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2007, 17h27
  3. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 11h41
  4. télé samsung qui siffle sur partie tube
    Par invite97c1a302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 23h56
  5. Elle est où la force centrifuge quand je touille ?
    Par invite4b5b8148 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2004, 15h03
