[Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra Confort : l'ECS fonctionne pas le chaufage.
    invite09b617b1
    Question Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra Confort : l'ECS fonctionne pas le chaufage.
    j ai une chaudiere murale chaffoteau et maury nectra confort avec production d eau chaude eau chaude fonctione plus au moin mais plus de chaufage merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra Confort : l'ECS fonctionne pas le chaufage.
    controler que le circulateur chauffage fonctionne
    vérifié que le thermostat est de demande de chauffe
    invitecd08114b
    bonsoir. as tu controlé ta demande chaufage a ton thermosta d ambiance si tu en a un.si ta pompe tourne
    invite09b617b1
    le circulateur fonctione ainsi que le thermostat danbuance ont ma di de metre un chauffeau a cote comme ca jaurais moin de probleme pour la production deau chaude car sa pouait etre les plaquete qui se bouche a cause que la chaudiere toune souvent pour l eau chaude merci pour vos reponse
    joh93
    Bonjour , ta pression d'eau est t'elle bonne dans la chaudiere? (1.5b)
    L'echangeur a plaque si il etait boucher ne t'empecherais pas d'avoir du chauffage.
    Que ce passe t'il quand tu met le chauffage? tu entend la pompe de la chaudiere demarrer mais le bruleur ne s'allume pas?
    Si c'est le cas, shunt le debistat chauffage (celui de droite) pour voir si ca demarre.Si la chaudiere demarre a ce moment la, c'est qu'il y a une mauvaise circulation donc il faudrait voir si tes vannes depart/retour sont bien ouvertes et verifier le filtre retour.Verifies aussi tes thermostatiques de radiateurs et fait une purge de la chaudiere de l'installation.
    invite969c47fd
    j'ai la même chaudière et le niveau d'eau est trop faible. Je préfère ne pas contacter le propriétaire de l'appart. QQun peut-il m'indiquer où est le robinet?
    invitefdfdf3c1
    Citation Envoyé par swifter Voir le message
    bonjour.
    normalement,le robinet de remplissage est sous la chaudière.
    invite969c47fd
    oui, merci. Je viens de trouver une tablette qui était glissée sous la chaudière avec les instructions.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2008, 13h04
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h41
  3. [Thermique] L'eau chaude ne retourne pas dans la chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23-3.
    Par invite892aa391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 17h49
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h48
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
