[Blanc] Depannage lave-vaisselle Brandt prémia pck258
    invite8fb7db48
    Bonjour a tous voila j'espere etre dans le bon post.
    j'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle brandt prémia pck 258 qui ne fonctionne plus du tout c'est a dire que les branchements sont ok.
    Quand le bouton est sur arrêt la petite lumière sur lavage est allumé (très faiblement on le vois en cachant la lumière du jour) et quand je le bouton du lave vaisselle sur lavage deux petites lumières qui sont lavage et séchage s'allume la aussi faiblement.
    J'appuis sur le bouton départ et rien ne se passe du tout pas un bruit rien.
    A savoir que ce lave vaisselle n'a jamais tourné (a-part au début) il n'est pas très vieux, il était a ma grand mère qui s'en servais pour ranger la vaisselle .
    Est dut a un problème de sécurité, faux contact (j'ai démonté la facade et rien ne semble anormal) ou autre.
    Je ne retrouve pas la notice qui peut être a son importance
    Merci de votre aide
    invite8fb7db48
    Re : Depannage lave-vaisselle Brandt prémia pck258
    personne peut m'aider?
    michelduc
    bonsoir,
    a voir vous avez un manque certain du 220v. vous voyez a peine les temoins s'allumer il faut donc voir si le 220v est a l'interrupteur de la porte, si le condensateur de deparasitage n'est pas defectueux .
    invite8fb7db48
    ok il faudrait que je teste le courant au niveau de l'interrupteur je n'y avait pas pensé et pour le condensateur vous savez ou il se situe dans cet engin car c'est un lave vaisselle avec un plaque de cuisson incrusté et j'ai besoin de cette plaque au quotidien donc si je pouvais faire vite ca pourrait être sympa enfin faut peut etre pas trop en demander
    invite2ce979e1
    Pourriez-vous faire une photo de la face arrière en partie basse de l'appareil svp?
    Mon idée est que cet appareil est équipé d'une sécurité anti basculement.
    invite8fb7db48
    alors voila la photo je vous remercie tous les deux de votre aide j'espere qu'on va pouvoir régler ceci!!
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2008 à 18h04. Motif: image en plus
    invite8fb7db48
    je ne sais plsu trop comment faire ??? il n'y a aucun renseignement sur internet en plus ...
    invite2ce979e1
    Toujours avec un doute, mais je poursuis mon idée. Mettre un tournevis isolé dans le trou et pousser sur la partie du fond appareil branché:
    invite8fb7db48
    j'ai fais ce que vous m'avez dit mais rien ne se passe en fait la ou vous m'avez dit d'apuyer il n'y a rien j'ai démonter la facade gauche je ne vois rien d'anormal mais c'est une analyse un peut fictive vus mes connaissance en lave vaisselle
    bonsoir,
    je suis du même avis et avec le même doute que dépannix, si vous avez déposé le panneau latéral gauche faites une photo du coté gauche on vas essayer d'interpréter
    mais pas sur case image utilisez ce moyen(identique a dépannix):
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car je suis obligé de supprimer l'image précédente qui est bien trop grande
    invite2ce979e1
    Quand le lave-vaisselle était chez votre Grand-Mère, est-ce qu'il y a une pièce fixée au mur à l'emplacement de l'appareil.
    invite8fb7db48
    alors merci de vos réponse et désolé pour la photo j'ai un soucis j'ai remonté le coté gauche donc je n'est pas le temps de le refaire ce soir
    pour la fixation possible murale je me renseigne et vous tient au courant vous pensez alors que ca provient de la c'est possible car n'ayant tourné qu'une ou deux fois je trouvais que c'était bizarre qu'il ne puisse pas marché merci
    re,
    ce qui m'intrigue c'est cela :
    s'il a fonctionné ne serait ce qu'une fois c'est que si sécurité anti basculement c'est qu'elle était en place sinon c'est impossible ,
    reste que la doc est trop imprécise pour affirmer qu'elle existe
    pourtant cela est imposé pour un tel type d'appareil (a cause de la plaque de cuisson)
    invite8fb7db48
    dans ces cas la ou sur ma photo pourrait ce trouver la sécurité pourrai-je la remplacé le temps d'un test ou la débrancher ??
    Moi quand je regarde au niveau du branchement de l'eau, je vois que l'encadrement n'est pas fixe mais je n'arrive pas a l'enlever ????.....
    invite8fb7db48
    re,
    pour déposer le top il vous faut enlever les 4 vis 2 devant 2 derriere mais il faut ensuite déposer le panneau gauche je ne puis vous dire sans voir ou elle se trouve,
    et n'utilisez pas casimage mais ceci:
    invite8fb7db48
    je n'arrive toujours pas a réparer ce lave vaisselle comment je pourrais faire???
    re,
    si vous répondiez a cela on pourrait avancer:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2045901
    invite8fb7db48
    oui en effet un oubli de ma part désolé je le démonte ce soir
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Brandt Premia
    Par inviteb89c8c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 12h34
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt premia P2551
    Par invite02690e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 09h59
  3. lave vaisselle Brandt premia
    Par invite6458d57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h01
  4. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par erkaneni1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
  5. lave vaisselle brandt premia
    Par invite7ca6a57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h33
