[Brun] panne tv philips 28 pw6305
    inviteb6eb4371
    voila bonjour je me presente je m'apelle denis ,je salue au passage tts les personnes qui frequente ce site et peut etre pourront m'aider.
    j'ai une tv philips 28pw6305 qui a une panne tres souvent ,je l'allume elle fonctionne impecable et au bout d'un certain temps la telecommande ne fonctionne plus ni le panneau frontale je suis obliger de l'eteindre avec le bouton on/off je la ralumme et la pas d'image pas de son la telecommande fais clignoter le voyant 2 seconde et puis plus rien pourtant le tube et allimenter parce que lors que je l'etein il y a un flash dans l'ecran et on entend bien la tht alors je la laisse reposer 2 ou 3 jour et la elle remarche impecable, puis au bout d'une semaine c'et la meme histoire alors si quelqu un a une reponse ca me depanerais vraiment merci a tous
    PEPIN45
    Re : panne tv philips 28 pw6305
    vérifie les soudures autour et sur le microprocesseur
    inviteb6eb4371
    eh merci mais excuse moi mais le micropcoc se situe sur la carte principale ou sur la petite
    PEPIN45
    re
    sur la principale,c'est un des plus grand circuit intégré
    inviteb6eb4371
    ben merci mais le probleme c'et que sur la grande il n'y en a pas par contre j'ai une carte enficher comme les barette de ram mais sur celle la c'et de la micro intergration soudure par courant d'air chaud
    style carte mere de pc je l'ai demonter j'ai netoyer les contact mais tj rien
    carcan
    Hello !
    il faut remplacer le painter (le microprocesseur sur la platince verticale).
    Salutations
    Laurent
    inviteb6eb4371
    bon ben alors la autant la jeter il faut changer la petite platine c'et du cms genre de truc que tu peut pas trouver domage la tele a tourner 1 ans seulement
    marc.suisse
    Hello
    La platine non , tu ne peux pas la trouver , par contre l'IC oui .
    Encore faut-il trouver quelqu'un pour le remplacer.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite7d85f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 03/02/2008, 13h21
  2. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h09
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h08
