[Brun] Sony KV-32FX65B del clignote 4 fois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    btsat
    Re : Sony KV-32FX65B del clignote 4 fois
    pour l'IRF740 je pense prendre le normal en TO220 à 3,xx€
    Je vais verifié ce midi par rapport à celui en place.
    pour le transistor PNP, je vais prendre le 2SA1163-G à priori sans grande diférence,
    C'est indiqué sur sa datsheet: "complementary 2SC2712 / 2SC2713"
    Or la télé est un 2SC3052 avec un équivalent proposé 2sc1623.
    En fait sur le site, il me faut un 2SC3052-EF qui lui est disponible (2-3 semaine)
    Je vais voir ce que je trouve, mais à priori un equivalent avec un Hfe identique irai je pense? (Hfe c'est ce qu'indique la lettre G / EF etc..)
    J'arrive à un prix, sans le transformateur de ligne à 156€ + 6€ de FDP...
    Ce midi, je test une des BU, voir les 2, regarde le boitier de l'IRF740, et regarde l'étiquette du transfo.
    Sa va chercher dans les combiens un transfo?
    marc.suisse
    http://eshop2.euras.com//geraetesuch...0&login=797910
    A choisir par rapport au transformateur monté dans ton tv .
    Utilises le lien de PEPIN45 , pas ce lien ci-dessus .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    btsat
    Ok, merci, entre 50 et 150€ selon modèle.
    Sinon, je me demandai s'il y avais pas moyen de trouver des composant moins cher?
    J'ai l'impression que comme c'est du Sony (la marque), la pièce est plus chère)
    example pour l'IRF740 de sony (90€) a un basic 3.50€...
    Les 2SCxxxx ya plein de fabriquant (Toshiba, etc...) Cela à l'air d'être des composants classique. Mais il est vrai, de base pas trouvable dans n'importe quel magasin d'électronique..
    marc.suisse
    Salut
    D'un côté ce n'est pas aussi simple que ça , j'ai déjà entendu dire que pour certaines pièces , les grandes marques faisaient une sélection des pièces .
    Par exemple prenons au hasard un TDA8350Q , il peut avoir une certaine tolérance par rapport à un autre , les grandes marques sélectionnent donc les meilleurs et laissent de côté les moins bons .
    Mais de là à conclure que cela engendre une augmentation du prix 87 Euros dans ton cas , cela me parait quand même exagéré ...
    J'ai déjà vécu qu'un transistor par exemple toujours au hasard un BU508AF d'une marque et un autre , était déterminant pour le bon fonctionnement de l'appareil , avec un cela ne fonctionnait pas ou pas longtemps et avec l'autre tout allait bien .
    Pour ce qui est du transformateur ligne , tu peux prendre un équivalent de la marque HR si disponible pour ton transformateur d'origine .
    btsat
    Je viens de mesurer les BU
    Q6803:
    VBC 0.445 (Ok)
    VBE 0.005 (0.53 ou 0.026 attendu!) NOK
    VCE OL (OK)
    VCB OL (OK)
    VEB 0.005 (OL ou 0.026 attendu!) NOK
    VEC 0.449 (OL attendu!) NOK
    A priori jonction Base-Emeteur cramé!
    Q6804 tous à 0,001!!! Carrément cramé.
    Au regard de cela, pourrai t'il y avoir d'autre composant Qui aurrai pu cramer?
    Pour L'IRF740, c'est un TO220 mais boitier plastique (pas de disipateur metal intégré) La réf est elle alors bonne?
    Pour la THT : indiqué sur l'étiquette NX4522//Z sur le schéma NX-4512//H
    J'ai chercher sur le site, il y à un NX4522Z plus livrable avec équivalence:
    http://eshop2.euras.com/detailsseite...e=Preisanfrage
    13727087 ELDOR TRANSFO
    Est-ce correct?
    Pour les autre pièces, finalement en majotité des transistor, est-il possible de les tester comme la BU (afin d'éviter des changement inutile)
    Dernière modification par btsat ; 16/12/2008 à 11h56.
    btsat
    Au Total il y en aurrai pour 220€ de pièces...
    Sa vaut le coup de prendre le risque?
    Pour le transfo, la ref que j'ai mis est bonne en équivalence?
    Comment il se change? je veux dire au niveau de la ventouse, elle se décole? Et pour mettre la nouvelle? il faut une colle? ou s'est juste une ventouse??
    marc.suisse
    Salut
    A toi de voir si cela vaut le coup , si elle allait encore bien , si elle te suffisait , etc ...
    Il n'y a vraiment rien d'autre de noté sur le transformateur mise à part le 4522/Z ?
    C'est juste une ventouse avec un crochet inversé à l'intérieur .
    Pas besoin de colle , juste enlever l'ancienne et remettre la neuve .
    Dur à dire si on est pas devant le tv , mais généralement la liste que t'a faite Azer est assez précise .
    Je dirais que non , je n'ai pas regardé le type exact des composants , mais il y aura toujours un doûte ... surtout sur les circuits intégrés .
    Il vaut mieux donc tout changer .
    btsat
    SUr le transfo voici toutes les inscriptions:
    02L01T070
    859885150
    NX4522//Z
    marc.suisse
    Est-ce correct?
    Alors oui , d'après l'étiquette , c'est correct .
    btsat
    C'est quel numéro qui te fait dire que le 13727087 ELDOR c'est le bon?
    marc.suisse
    Si on tape le numéro que tu m'as donné :
    02L01T070
    859885150
    NX4522//Z
    On arrive ici : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Ensuite ici :
    http://eshop2.euras.com/artikelsuche...7597&ersatz=ok
    Et c'est stipulé que le 13727087 est une équivalence .
    btsat
    A mes parents de voir maintenant s'ils font la réparation,
    Je vous tinedrais au courant
  1. [Brun] TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois [résolu]
    Par invite04ba1f81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2008, 11h29
  2. [Brun] Sony kv32fx68 clignote 3 fois
    Par audrey69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 12h29
  3. [Brun] SONY KV32LS60B clignote 5 fois
    Par invite4d92c1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h21
  4. [Brun] Televiseur Sony KV 28FX clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 08h44
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 10h19
