[Blanc] Panne LV Bosch SGI5632
    invitec41341d9
    Unhappy Panne LV Bosch SGI5632
    Voila mon problème: à la mise en marche de LV, il se passe un cycle normal de vidange, puis remplissage des réservoires latéraux, vidange de ces réservoires dans la cuve suivit de coups de béliers, je pense sur l'arrivée d'eau, puis plus rien. Pas de lavage, qq bruits de contacts, puis même cycle de remplissage 10mn après.
    J'ai nettoyé comme apperçu sur ce forum, la chambre de compression, les réservoires lattéraux et les durites mais rien n'y fait, le lavage ne se lance pas.
    Re : Panne LV Bosch SGI5632
    une piste de recherche est de controler l'état de la pompe de cyclage,
    voir si turbine bloquée
    invitec41341d9
    Merci, richard 31, pour ta réponse aussi rapide. Je vais me pencher de nouveau sur mon LV et repérer la pompe de cyclage. Je te tiendrai au courant des évènements en direct live.
    parcro
    Avé
    vues éclatées
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...SGI5632EU%2f27
    voir page 4
    pompe de cyclage = réf 267773
    turbine = réf 183638
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec41341d9
    Merci à vous pour ces infos trés précises. Ma pompe était bloquée. Je l'ai faite tourner manuellement avec un tournevis et j'ai lancé un cycle court. Elle est repartie.
    Par contre mon premier problême (qui a engendré le second) est toujours de l'eau dans le bac inférieur qui déclenche la sécutité. J'ai beau chercher je ne vois toujours pas l'origine de la fuite. J'ai remarqué de l'oxidation autour de la pompe de cyclage. Peut-être une piste.
    J'attends avec impatience vos conseils pertinants.
    re,
    je crains fort dans ce cas que ce soit le presse étoupe de la pompe de cyclage qui en soit la cause,
    il est a mon avis plus étanche et dans un tel cas pas d'autre choix que remplacer l'ensemble désigné ci dessous :
    -1- 183638 étancheité
    -2- 481563 carter
    tel que le montre les vues éclatées du grand sorcier parcro (le roi des liens) avec sa source
    par contre désolé,
    mais vous avez du taf pour effectuer cela
    dédé: pour info le moteur n'est pas utile (cher en sus) il tourne
    Dernière modification par richard 31 ; 10/12/2008 à 15h26.
    parcro
    Avé Grand Manitou ,
    le moteur n'était indiqué que pour situer la pompe de cyclage, bien sûr, hein, une fois !
    voici une info de prix bosch.be ttc :
    Les données des pièces détachées pour Numéro matériel 183638
    Description Jeu d'etancheite
    Quantité par paquet 1
    Prix 43,44 EUR
    Les données des pièces détachées pour Numéro matériel 481563
    Description Boitier de pompe
    Prix 15,67 EUR
    source:
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...xs.htm?lang=FR
    Dernière modification par parcro ; 10/12/2008 à 16h26.
    Amicalement.
    DD
    invitec41341d9
    Je suis très étonné par vos connaissances en la matière et vous en remercie pleinement.
    Hélas les nouvelles ne sont pas très bonnes et remplacer la pompe ne me branche pas trop.
    Je vais attendre un peu et voir la vitesse de remplissage de la cuve. Je verrai plus tard et vous donnerai des nouvelles.
    Merci encore
  1. [Blanc] Panne de séchage LV Bosch
    Par invite242de90d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 14h13
  2. Panne four Bosch HBN6368FN
    Par invite653a40de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 13h35
  3. Panne frigo bosch
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 00h58
  4. Panne LV Bosch S5M21B
    Par invite28204280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 19h48
  5. panne LV Bosch
    Par invite5079afb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 13h23
