[Thermique] Poele a petrole
Poele a petrole
    jpc1974
    Poele a petrole
    BONJOUR A TOUS
    je possede un poele a petrole ,il fonctionnait correctement , mais depuis le ralumage de cet hiver , la sonde du niveau de reservoir se declenche tout le temps ( il me signale que le reservoir est vide )
    j'ai nettoye la sonde une fois , i la remarche quelque temps et mainteant il le refais
    est ce possible de schunter cette sonde?
    ( il y a 2 fils sur la sonde si je branche ces deux fils ensemble cela va t'il fontionne correctement? )
    cela ne rique pas de faire un court circuit ?
    COMMENT FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT ? avant d'en commender une ! et qui vacertainement mettre plusieurs semaine a arriver !
    CONSEILS BIEN VENUE !
    c'est mon chauffage ! est il fait froid en ce momment
    j.luc41
    Re : Poele a petrole
    Il faudrait donner la marque et la référence de votre appareil.
    J.Luc41
    jpc1974
    il n' ya pas de marque ! je vais voir les ref
    appareil achete chez brico mar !!!!
    appareil bien sur etranger certainenamant chinois
    jpc
    jpc1974
    si j'ai trouve
    marque
    tectro
    049826/08
    1900w
    stysteme reulation electronique
    21/08/2005
    800w_3000w
    jpc1974
    jluc j'ai mis les renseignements !
    mais personne pour m'aider !!
    j.luc41
    Je ne connais pas ce modèle.
    Essayez de joindre une photo de la sonde, et éventuellement de son branchement, peut-être que ça nous aidera.
    J.Luc41
    joh93
    Bonsoir, evites de shunter la sonde, si elle est la c'est pas pour rien
    Es tu sur que le petrole arrive bien, que le pointeau par exemple n'est pas bloquer au niveau du reservoir?
    jpc1974
    oui le petrole arrive bien aucun probleme !
    j'ai mis la sonde dans un bocale pour voir cela fonctionne, elle a 3 fil , si je la deconecte de la platine , ellle me detecte comme si le reservoir est vide !
    je n'en voit pas trop l'utilite de cette sonde , je connais la consommation de mon appareil
    voici les photos
    [url=http://www.zimagez.com/zimage/p101029418.php]
    jpc1974
    voci le reste des photos
    voila terminer
    ptigui29
    regardez l'état du filtre a combustible.Si il y a de l'eau dans ce combustible,elle reste dans le filtre
    La sonde ne peut pas être retirée de l'appareil.
    jpc1974
    qu'appelez vous le filtre a combustible?
    , le filtre se trouvant dans le reservoir ?
    MEME la sonde hors du reservoir cela ne gene pas grand chose ! il me semble
    ptigui29
    oui c'est le filtre du réservoir fixe
    j.luc41
    Elle sert à vous indiquer que votre réservoir est vide. Si vous la shuntez, vous risquez de détériorer votre pompe qui risquerait d'aspirer de l'air.
    Je ne pense pas que ce soit une bonne solution: vous avez dit avoir réussi à faire redémarrer après nettoyage de la sonde, retentez un nouvel essai (la faire tremper dans du pétrole neuf, et la remuer un peu pour enlever d'éventuelles impuretés).
    Bon courage.
    J.Luc41
  1. [Thermique] Probleme Poele à pétrole
    Par invite6482cd78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/12/2008, 15h53
  2. [Thermique] Panne poêle à pétrole
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h14
  3. [Divers] Poêle à pétrole. [résolu]
    Par invite572dc1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 20h14
  4. [Divers] poele a petrole
    Par invitebcaa404a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 15h20
  5. [Thermique] poele à petrole [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h27
