Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 15/12/2008, 15h35 Message #1 de cette discussion
Sony KV-32LS35E (FE2) Code erreur 11 (clignotements)
J'ai un Sony 16:9
Réf. : KV-32LS35E
Châssis : FE2
Il n'a plus d'image ni de son et clignote 11 fois.
Suite à mes lectures sur ce forum j'ai trouvé et vérifié:
Q533, BU2515 mesuré HS, je ne l'ai même pas déssoudé 0 dans toutes les directions Base, Emetteur, Collecteur => à remplacer
R518 2,7K passé à 3,41K => R518 + THT HS à remplacer
D021 (près de IC001) => OK circuit et eeprom normalement OK, pas de reprogrammation à faire!
Merci de me dire si ma logique est correcte?
Faut-il de préférence encore remplacer d'autres composants?
Ou trouver un nouveau THT?
Merci de votre aide
Fantomas57
Fantomas57 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 15/12/2008, 15h45 Message #2 de cette discussion
Re : Sony KV-32LS35E (FE2) Code erreur 11 (clignotements)
Salut
Très souvent le up IC001 lâche à cause du transformateur ligne .
Contrôles l'état de la résistance R565 ( 220 Ohms ) .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 15/12/2008, 16h01 Message #3 de cette discussion
Sur mon schéma, elle est marqué XX et je ne la trouve pas (rapidement) sur le circuit imprimé. Je pense que R565 n'y est même pas!
Comme D021 est relié au même PIN du µP, je pense qu'il est OK?
Pour la THT est elle forcément HS?
Fantomas57
Vieux 15/12/2008, 16h08 Message #4 de cette discussion
C'est sûr pour R565, elle n'y est pas...
Fantomas57
Vieux 15/12/2008, 16h32 Message #5 de cette discussion
Si elle n'est pas montée , ok .
Sinon regardes ceci :
clignote 11 fois
commencé par changer le BU ligne ainsi que R550 et R549, ensuite vérifier entre la patte 54 de ic001 et la masse a l\'ohmetre, si presence decourt circuit le changer ainsi que la tht
Pour 25" et 29". Claquage du BU ligne
Remplacer Q533 par un BU2515DX-127 code 8-729-049-08.
Ajouter les résistances R550=10R/2W code 1-215-880-00.
R549=0.39R/2W code 1-216-364-11
Source : http://mavelec11.free.fr/
Vieux 16/12/2008, 15h08 Message #6 de cette discussion
En remplacant juste le BU, il y a risque de le reclaquer si la THT est HS.
Je pense que la THT est HS car le BU casse très rarement tout seul.
Je dois changer :
- Transfo THT
- CMS R518 2,7K
- BU2515DX
Quelqu'un a-t-il ces pièces ou un vieux chassis?
Je pourrais lui racheter le BU et la THT...
Ou alors ou acheter au mieux?
Fantomas57
Vieux 18/12/2008, 18h02 Message #7 de cette discussion
Salut à tous,
Bon avant de me lancer, j'ai encore voulu tester la THT!
J'ai donc déssoudé le BU défectueux, puis j'ai raccordé un signal carré de 800Hz au primaire de la THT en série avec un condo de 10nF.
Le signal montre bien une sinusoide amortie et une fréquence de résonance (vers 5Khz...). J'en ai conclu que la THT est encore bonne!
J'ai remplacé le BU2515DX par un BU2508DF pour essai (je pense que cela doit fonctionner un court instant histoire de tester).
Mais le BU2508DF a immédiatement claqué!
La THT serait-elle quand même HS?
Quelle doit être la résistance ohmique de cet l'enroulement?
Merci de votre aide
Fantomas57
Vieux 18/12/2008, 20h23 Message #8 de cette discussion
Salut
Citation:
As-tu fais ceci ?
Vieux 18/12/2008, 20h33 Message #9 de cette discussion
Oui, pas de court circuit.
C'est aussi D021 qui y est en parralèle, et comme dit elle est bonne aussi.
Sais-tu les réponses ci dessus à ma THT? Bonne ou pas?
Fantomas57
Vieux 18/12/2008, 21h03 Message #10 de cette discussion
Je dirais que tu as peut être de la chance avec le up ...
Mais selon moi , tu seras de toute manière obligé de remplacer le transformateur ligne .
Mais gardes en tête que le up peut avoir été endommagé , même si tu fais des mesures prouvant le contraire .
Vieux 26/12/2008, 15h23 Message #11 de cette discussion
J'ai reçu le BU2515DX et la THT HR8579.
L'ancienne THT a en plus des pins, 3 fils en sortie :1 gros rouge qui va au tube, un rouge va à la platine tube et un noir qui va au connecteur du tube (à l'intérieur s'y trouve une résistance de 1Mohm)
La nouvelle THT n'a que 2 fils : le gros rouge qui va au tube et un autre rouge...
Je ne sais pas trop quoi faire avec le fil noir...
Avez-vous une idée concernant le branchement?
Fantomas57
Vieux 26/12/2008, 15h51 Message #12 de cette discussion
Regarde si tu na pas un pin sous la THT qui ce trouve presque au niveau du tri-pleur de seul , si ces le cas il faut que tu soude sur celui ci le troisième fils ( sa mais déjà arriver )
phill52 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 26/12/2008, 15h59 Message #13 de cette discussion
J'ai effectivement 1 seul PIN sous la THT.
Il y a un petit circuit imprimé en plus qui relit 2 PINS de la THT, 1 est "libre" sur le circuit imprmé de TV (marqué EY513)
Fantomas57
Vieux 26/12/2008, 16h35 Message #14 de cette discussion
Rectification : la résistance dans le fiche/prise tu tube ne fait que 100K
Ce fil noir est relié à l'ancienne THT ne ne traverse pas celle ci pour aller diectement sur le circuit imprimé du TV.
Fantomas57
Vieux 27/12/2008, 01h25 Message #15 de cette discussion
Salut
Le tv refonctionne correctement ?
Vieux 27/12/2008, 10h22 Message #16 de cette discussion
Justement je me demande ou brancher le fil noir en trop...
Tu as une idée?
Fantomas57
Vieux 27/12/2008, 11h18 Message #17 de cette discussion
Hello !
je viens de regarder un HR8579 que j'ai à l'atelier ...
Il y a bien trois fils qui en sortent :
- le gros = THT
- le moyen = Focus
- le fin = G2, il sort du dessous du bloc focus/G2 côté droit
Si tu as besoin d'une photo, je peux en faire. Ce THT est sur un chassis FE2 d'un KV29CL11.
Laurent
carcan est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/12/2008, 12h28 Message #18 de cette discussion
Re !
Merci Fantomas ... j'ai enfin eu le courage grâce à toi de sortir ce TV de la réserve et de le terminer.
Récapitulatif de la panne : plus rien, code 11.
Remplacement BU + THT en pensant que le µP était bon (tout semblait ok, pas de composants claqués et réssitance à la pin 54 OK). A la mise en service, écran noir, OSD présent et légère image si on monte le G2.
C'est seulement ce matin que je viens de changer le µP, le TV fonctionne parfaitement maintenant.
Laurent
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
