Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
Bonsoirà tous
J'ai un chauffe eau 200 litre steathique o de marque thermor
J'ai change ma sonde hs il y a 5 mois car l'eau etait froide, sa a fonctionnait jusqu'hier et eau froide depuis hier
Pensez vous a la sonde ?
Il faudrait vérifier si la sécurité de température n'a pas coupé. Selon les modèles elle est indiquée par un S, c'est un petit voyant qui sort légèrement, à réarmer, baisses un peu la température de l'eau il est probable que le chauffe -eau soit entartré.
Marc.
16/12/2008 - 21h01
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
Re : Ballon Thermor et Eau Froide
Merci Cram pour ta reponse
Je trouve sa ou la securite faut il demonte quelques chose, le cache ou est ce accessible ?
Changer la sonde ne solutionnera pas le problème, vais je avoir ce pb regulierement
16/12/2008 - 21h03
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
pouvez vous mettre une photo pour voir si c'est une sonde ou un thermostat
a+ pascal
16/12/2008 - 21h05
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
C'est a dire , mon chauffe eau est un Thermor 282026 et 2400W
Apparement Thermostat de régulation avec sécurité thermique.
Dernière modification par rs1passion ; 16/12/2008 à 21h09.
re
merci mais une photo seait mieux car je n'est pas la vue sous les yeux
a+ pascal
16/12/2008 - 21h13
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
re
donc si thermostat tu as une sécurité a appuyer pour le réenclencher
il a quel age
met la photo afin que l'on te dise ou est cette sécurité
a+ pascal
23/12/2008 - 08h18
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
Et figurez vous que c'tait un cable electrique qui se branchait sur la sonde qui etait crame comment je ais pas donc il s etait decroche !
Je l'ai remis et sa a tenu 3/4 jours et hier en rentrant chez moi sa sentait le chaud, je vais vers l'odeur qui me mene au chauffeau.
Je regarde le meme cable ( violet) et il s est crame sur 6 cm , et un gros bruit de petard au moment ou jouvre le cache du chauffeau.
Bizare , a quoi pensez vous
Je peux changer le cable et en remettre un neuf ?
Merci de vos conseils
23/12/2008 - 12h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Le fait qu'un câble chauffe est le résultat en général d'un défaut de serrage de la résistance. Celle de ton chauffe-eau est une stéatite, je te conseilles de repérer le branchement, de la déposer et de vérifier tous les serrages, dans le cas ou tu ne pourra pas assurer un blocage des 6 tiges filetées, il faudra la remplacer. L'intensité de cette résistance de 2400 W est de 10,5 A durée de chauffe 4:30 heures.
Amicalement,
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 23/12/2008 à 13h34.
Motif: 2400 W et non 3400 d'après la documentation.
23/12/2008 - 13h27
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
Et le cable peut chauffer 6 mois apres le remplacement de la sonde ?
23/12/2008 - 13h39
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Le remplacement de la sonde ne devrait pas avoir eu de rapport avec l'échauffement du câble (c'est bien du câble ou des fils ? ). Sauf si tu as par inadvertance heurté une connexion entraînant l'échauffement. Vérifies également le serrage au tableau, protection, puissance du contacteur jour nuit s'il y a lieu.
Marc.
23/12/2008 - 14h05
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
C est du fils electrique comme pour relier un interupteur du 1 ou 1.5.
Le cable est bouffe sur 2 cm et crame et denudé.
23/12/2008 - 14h19
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Si tu peux retirer les fils, je te conseilles de mettre du 2,5².
Marc.
23/12/2008 - 14h51
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
37
Messages
72
Quel serait la cause de ce cable crame
D'avoir mis un morceau de la gaine l'aurait fait chauffe ?
23/12/2008 - 16h34
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Non l'échauffement est anormal, je ne peux que confirmer les causes données dans mes derniers posts, à savoir un serrage insuffisant ou un échauffement dû au diamètre insuffisant transformant le fil d'alimentation en résistance à son tour.
Marc.
