[Divers] quel type de fer a souder
    jeanfet
    Question quel type de fer a souder
    je dois intervenir sur une carte pour remplacer des composants electroniques mais j'ai comme fer un pistolets 100w et un fer 30w.
    j'ai lu sur un post qu'il fallait utiliser des fer basse tension .
    j'aimerai avoir vos avis et quel sont les risques.
    merçi A+
    carcan
    Re : quel type de fer a souder
    Hello !
    tout dépend de ce que tu as à remplacer comme composants ...
    Je pense que ton 30W devrait faire l'affaire, évites de chauffer trop les composants neufs. Si ta carte possède des composants sensibles, je te conseille de mettre ton fer à la terre.
    Laurent
    jeanfet
    hello CARCAN
    pourqoi jeter mon fer par terre mdr
    non,sérieux comment faire il ne possede pas de fil de terre ?
    pour les composant, ce seras des CI stk 392.10 circuit de convergence pour retro projecteur.(sensible ou pas?).
    carcan
    Re !
    pas trop sensible, ça ne devrait pas poser de problème.
    Sinon tu mets une pince croco sur la partie métallique du fer reliée à la terre (le plus près possible du manche pour qu'elle ne gène pas trop).
    Bonne chance pour le réglage des convergences, c'est parfois casse pied.
    Laurent
    jeanfet
    merci CARCAN pour tes info.
    je ferai comme tu dit,passe de bonne fete merci
  1. Quel fer à souder ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2009, 09h00
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  3. Fer à souder
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h13
  4. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
  5. acheter un fer a souder
    Par invite5a4be1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 14h19
