[Blanc] Panne Miele w710
Panne Miele w710
    invitec88e2a95
    Panne Miele w710
    J'ai un soucis avec ma machine à laver ... le tambour ne tourne plus
    ni au lavage, ni essorage....
    La courroi est en place mais que puis je vérifier d'autre ?
    Y a t il des fusibles, si oui où puis je vérifier ?
    merci d'avance pour votre aide
    ledabe
    Re : Panne Miele w710
    Vérifier les charbons moteur
    invitec88e2a95
    Merci pour la rapidité de votre réponse mais excusez mon ignorance mais où se trouve le charbon moteur ?
    ledabe
    suite
    Il vous faut ouvrir la façade retirer le tiroir à lessive 2 vis
    3 boulons de 8 ou 10mm autour du joint de cuve
    plus un clips derrière le volet de filtre vidange
    la façade s'ouvre comme une porte
    invitec88e2a95
    merci pour vos précisions, j'ai ouvert la face avant
    je vois kle moteur ( du moins je pense sous le tambour) mais par contre où se situe le charbon ? peut on le remplacer facilement?
    merci pour votre aide Chougaby
    ledabe
    C'est bien sous la cuve il faut retirer un cache plastic et vous aurez accès au charbons dont voici la vue
    invitec88e2a95
    J'ai essayé d'enlever le plastique hier soir ( il ya une sorte de mousse brun) sous celui ci, mais hier soir il était tard et ce n'est pas facile accès .
    Merci beaucoup pour ce partage de connaissances, je regarderai ce soir. Heureuse fin d'année et excellente année 2009
    Odammas
    invitebeecccda
    Debranchez les cosses d'alimentation des 2 charbons moteur, et mesurez avec un Ohmètre la continuité entre les 2. Vous devez etre proche de 0 ohm.
    michelduc
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    c'est une solution insuffisante, il faut les retirer pour voir si encore de longueur respectable soit plus d'un cm
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Au temps pour moi!
    invitec88e2a95
    Merci à tous, je viens de remplacer les 2 charbons, il restait 0.3 et 0.5
    Mais ... la mouche essore mais ne tourne pas au lavage ? aurait touche à un élément par inadvertance ?
  1. [Blanc] Panne complète lave linge Miele W710
    Par sarabanjina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 16h44
  2. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
  3. [Blanc] panne miele G676SC
    Par invitef6a83584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 11h11
  4. Probleme Moteur Mal Miele W710
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 21h03
  5. Schéma Panne MIELE
    Par poulacou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 08h44
