[Thermique] probleme enclanchement chauffe eau
    invitea665f0d0
    Question probleme enclanchement chauffe eau
    bonjour, j'ai un probleme avec mon chauffe eau SAUNIER DUVAL OPALIA C 13
    suite a une intervention sur la plomberie, donc coupure de l'eau, mon chauffe eau ne s'enclanche plus !!!
    la veilleuse fonctionne normalement mais les bruleur ne s'enclanchent pas quand on ouvre le robinet donc pas d'eau chaude!!!
    merci, merci et encore merci de m'aider, est ce que quelqu'un sait ce que je peux faire
    joh93
    Re : probleme enclanchement chauffe eau
    Bonjour, tu as du debit au robinet?
    Si le debit est correct mais que le chauffe eau ne s'enclenche pas il faudrait regarder du coter de la valve eau.
    cielblue69
    bonjour en dessous du bouton marche arret tu as 1 bouton selecteur de debit visse le a fond pour voir
    invite5d8033d1
    bonsoir, bonne annee, c'est je suis a 100% sur un probleme de pression, demontes sur le robinet le brise jet, suite aux travaux il y a surement des impuretes, bien le nettoyer et ca ira, c'est courant avec les chauffe-eau, faut de temps en temps nettoyer le brise jet
  1. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invite8b6e939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h31
  2. [Thermique] Problème de chauffe eau
    Par invite6988bcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h28
  3. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h02
  4. problème de chauffe-eau
    Par invited2668e9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 18h54
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h10
