07/01/2009 - 12h39 chbrd
Chaudière fioul ? : ne redémarre pas. [résolu]
Bonjour à toutes et tous.
Voici mon problême.
Ma chaudière est en panne. Elle démarre puis, aussitôt se mets en sécurité. J'ai changé le gicleur, j'ai nettoyé la crépine du reservoir et le filtre de la pompe. J'ai également isolé mes tuyaux extérieurs (crainte de gel) et j'ai nettoyé un petit module sur la cuve (sorte d'anti retour avec ressort) dont j'ignore l'utilité. De plus, j'ai vérifié le retour de carburant. Aucun soucis. La cuve n'est de plus pas trop sale.
Machaudière se remet en route dés lors que j'actionne le bouton mais dés qu'elle a chauffé, elle ne redémarre plus seule...
Avez vous une idée sur les causes de cette panne ? Le froid peut il en être la cause ? La cuve est à l'extérieur.
Merci pour votre aide.
Poursuivez votre recherche
07/01/2009 - 12h43 Cram 64
Re : Chaudière fioul ? : ne redémarre pas.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage chbrd,
Quand tu augmentes la demande à l'aide de l'aquastat chaudière que se passe-t-il ?
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. -
07/01/2009 - 12h45 chbrd
Si j'ai bien compris ta question, que ce passe t il lorsque j'augmente la température ? S'il s'agit de cela, la chaudière redémarre mais après elle se remets en rupture.
07/01/2009 - 13h19 gexpsg
bonjour ,
si la flamme apparait puis le bruleur se met en securite essayez de changer la boite de contrôle et/ou la cellule.
Bon courage
07/01/2009 - 14h26 Cram 64
La chaudière repart donc lors de la demande et se met en sécurité, c'est cette phase qu'il serait bon d'observer ?
Marc.
07/01/2009 - 14h29 chbrd
Dés qu'elle démarre, elle fait un cycle et chauffe jusqu'à la température demandée. Mais dés qu'elle s'arrête, elle ne repart plus automatiquement à n'importe qu'elle T°. Elle ne le fait pas tout le temps et quelques fois, dans la journée, elle tourne normalement mais la nuit elle s'arrête à coup sur. Est ce un problême de T° trop basse !!!
07/01/2009 - 14h40 Cram 64
Pardonne-moi d'être aussi lourd, mais je ne suis pas parvenu à me faire une religion :
- soit un problème d'alimentation du brûleur après arrêt (normal) en température,
- soit une mise en sécurité intempestive suite au redémarrage du brûleur après baisse de la température chaudière ?
Dans le 1er cas, le défaut est à chercher sur la régulation chaudière (aquastats),
dans l'autre cas, le brûleur est bien alilmenté et se met en sécurité : ce qui oblige à une remise en marche par appui sur la boîte contrôle.
Marc.
07/01/2009 - 20h49 KRO71
je viens de lire ton problème de chaudière j'ai le même que toi et pas moyen de trouver la panne. Ce soir je me sens moins seul !!!!Je te tiens au courant demain je fais venir quelqu'un.
07/01/2009 - 20h51 chbrd
Merci. A demain pour tous nouveaux renseignements.
09/01/2009 - 07h37 eragon11
bonjours, il est fort possible que l'electrovane fioul ne ferme pas totalement , donc la cellules continu à voir de la lumiere apres l'arret du bruleur ,donc mise en securité.
c'est le cas si la mise en securité ce fait juste apres 'arret du bruleur
09/01/2009 - 09h29 mirsana
Bonjour chbrd,
Il est possible que ton fioul "gèle".En fait que la parafine contenue dans le fioul se solidifie. Si ton fioul n'a pas ou peu d'antigel, ce phénomène s'observe à partir de +3°c.
09/01/2009 - 21h11 KRO71
Ce soir je viens vous remercier pour m'avoir répondu et m'avoir donné quelques conseils. Ce soir ma chaudière remarche et je suis très content après 2 jours de galère !!!! Le problème venait du brûleur en lui-même, il semblerait que les brûleurs Géminox ne soient pas de qualité (j'ai une chaudière FS22S).Aujourd'hui on vient de m'installer 1 brûleur de marque RIELLO qui sont d'une bonne fiabilité seul les jours suivants vont me permettre de voir en tout cas celle-ci ne cale plus !!!! Ce qui compte c'est qu'elle marche et j'ai chaud ! Je vous tiendrai au courant pour d'autres info mon brûleur d'origine va être testé et emmené chez Géminox pour savoir de quoi il en retourne étant donné que ma chaudière a à peine 5 ans merci encore
09/01/2009 - 21h18 Cram 64
Merci du retour je clos le fil résolu.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. | | |
