Circuit chauffage / Sos conduite radiateur explosée par le gel
Par moins 15 ( fait froid en ce moment dans le Cambresis) j'ai une conduite radiateur qui a gelé (elle passe sous un rampant isolé après la conduite donc la conduite est pas bien protégéé puisque entre isolation et tuiles).
Cette conduite alimente un radiateur dans la cuisine dont nous ne nous servons plus depuis qu'il y a un poele a bois installé dans la cuisine.
Donc je me demandais s'il était possible de couper avant l'endroit explosé (difficilement accessible mais bon le coupe tube passe) et de placer juste un bouchon vissé (olive) a cet endroit que je prendrais soin d'isoler.
La conduite explosée arrive au bas du radiateur de la cuisine (je crois donc que c'est un retour mais a confirmer suis pas spécialiste !). Ce radiateur de cuisine qui est le dernier du circuit.
Si je bouchonne ici, dois-je faire la meme chose avec la conduite qui arrive en haut du radiateur (robinet non thermostatique) ou bien puis-je la laisser telle quelle, sachant que ce radiateur sera condamné.
Le circuit des radiateurs est une ceinture (enfin deux lignes -expo sud et nord) passant sous les combles et alimentant (par piquage à l'étage) également les radiateurs de deux chambres d'enfants que nous souhaitons conserver, le poele a bois de la cuisine ne permettant pas de chauffer ces chambres.
Au départ de la chaudiere ce demi-circuit alimente deux chambres en rez de chaussée avec chacune 1 radiateur et une piece a vivre a l'etage avec 2 radiateurs. L'endroit ou ça a explosé est la derniere partie du circuit qui alimente un radiateur de cuisine que nous n'utilisons plus.
Merci de votre aide !
J'ai téléphoné tout a l'heure à 3 plombiers qui m'ont dit "pas avant la semaine prochaine vu les nombreuses urgences dues au froid… y'a plein de tuyaux qui claquent".
Donc autant faire soi meme ce qui est possible.
En plus ma fille ainée est grippée et nous n'avons pas de convecteur electrique de secours, la nuit va être froide !!!!
Si l'idée de supprimer ce radiateur (le dernier du circuit) n'est pas bonne, puis-je remplacer la partie cuivre explosée par un morceau de PER ? Toujours dans l'optique où on se sert pas de ce radiateur… mais j'ai des doutes sur la compatibilité des deux matériaux (cuivre et per) et sur le manque d'horizontalité du circuit.
Ou bien vaut-il mieux utiliser un morceau de recuit ?
Merci de nous indiquer par où s'aiguiller sachant qu'on veut conserver le chauffage dans les chambres mais qu'on se moque de la cuisine
Dernière modification par Cram 64 ; 07/01/2009 à 20h53.
Motif: Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum.
Concernant la réparation provisoire si j'étais à ta place, je ferai rejoindre les lèvres du cuivre déchiré et ferai un cordon de brasure au phosphore par dessus, étant donné les canalisations qui passent à proximité il vaut mienx laisser le radiateur en circulation au risque de voir les tubes, le radiateur ou les deux exploser à nouveau. Il faudra ensuite couper les canalisations à l'intérieur du logement si tu veux être tranquille.
marc.
07/01/2009 - 21h02
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Re : Circuit chauffage / Sos conduite radiateur explosée par le gel
Erreur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Désolé!!
(Futura Sciences)
07/01/2009 - 21h03
nours62
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
255
pas sûr du coup
07/01/2009 - 21h10
nours62
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
255
ok y'a plus qu'a attendre pour la photo je pense
Merci cram64
Malheureusement j'ai rien pour souder et je sais pas faire, et en plus y'a vraiment pas de place…
donc je prefere couper avant et relier à la tuyauterie…
sauf si je supprime ce radiateur alors je coupe et mets un bouchon mais je sais pas s'il faut faire autre chose, notamment sur l'autre tuyau pour que le reste du chauffage central fonctionne (apres la cuisine y'a plus rien)
07/01/2009 - 21h17
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Si tu laisses une faible partie sans circulation la pression du gel qui est énorme fera claquer ailleurs. Un plombier doit faire ce travail sans difficultés, je joins ta photo reprise pour te donner les 2 possibilités qui demandent quand même un poste de soudure oxy-acètylène.
Marc.
Hello Nours et Marc!
Si ce radiateur, dernier de sa ligne, doit être condamné, pourquoi ne pas bouchonner l'aller et le retour à la sortie de l'avant-dernier radiateur, dans la pièce à vivre chauffée?
(Futura Sciences)
07/01/2009 - 21h31
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Re, cordial bonjour archeos,
Je vois bien deux piquages ce qui me fait dire que l'eau suit vers la droite ou à l'inverse la gauche selon l'emplacement de la chaudière. Si je ne me trompe pas, il faut couper les tubes au raz des piquages afin de ne pas laisser de bras morts.
Marc.
07/01/2009 - 21h38
nours62
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
255
oui archeos, c'est exactement mon idée, supprimer ce radiateur de cuisine devenu inutile depuis que j'ai le poele a bois.
Mon souci c'est que techniquement je voudrais être sûr du coup et determiner à quel endroit il me faut agir.
La pièce a vivre est a l'etage et la chambre est juste en dessous au rez de chaussée.
Je vais dégager les placards ce soir et mettre bien à jour le circuit pour déterminer où il faut fermer.
Pouvez-vous me préciser : le retour du radiateur c'est bien le tuyau du bas ??? pour être sûr qu'on parle de la meme chose !
07/01/2009 - 21h44
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Pour en effet parler le même langage, la laine empêche de voir le cheminement des tubes, la partie câchée ne semble pas être cintrée, départ vers la gauche, mais piquée sur les tubes isolés. Toi seul peux le voir, la partie de cuivre déchirée est en principe le retour la logique voulant que les départs soient en haut.
Marc.
Alors je vais mieux expliquer la photo
Le tuyau crevé arrive en bas du radiateur de la cuisine
Le tuyau pas crevé arrive au robinet non thermostatique en haut du radiateur
Les deux tuyaus a droite de la photo n'ont rien a voir avec le circuit de chauffage, ce sont les tuyaus eau chaude et froide qui alimentent l'evier en eau
photo du radiateur en bas là ou arrive le tuyau crevé
La chaudiere gaz propane se trouve a l'autre extremité de la longere par rapport au radiateur de la cuisine
07/01/2009 - 22h05
nours62
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
255
Je reprécise par rapport a la premiere photo publiée, y'a pas de piquage
Les deux tuyaux de chauffage le crevé et celui au dessus continuent a droite (apres reduction dans le coin) mais n'ont rien a voir avec les deux tuyaux en recuit (gondolés) en dessous qui sont l'alimentation en eau chaude et froide de l'evier de cuisine
07/01/2009 - 22h15
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Pas de souci pour le radiateur, c'est pour les tubes qui vont vers le radiateurs ou ils font un cintre schéma 1 ou tout droit schéma 2 les tubes qui vont en biais, je les avais identifié comme l'eau sanitaire.
Marc.
07/01/2009 - 22h28
nours62
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
255
Je suis pas doué pour les shémas.
Mais bon sous la laine de verre les deux tuyaux de chauffage n'ont pas de piquage ni de cintre (ils sont juste réduits et coude a 90 degrés) puis courent jusqu'au radiateur de la cuisine en restant parallele:
le crevé relié au bas du radiateur (donc c'est le retour) et l'autre au robinet non thermo du radiateur
Je crois vraiment que c'est l'occasion de supprimer ce radiateur superflu mais il me faut sans doute couper plus haut (enfin en remontant au dernier radiateur) que ce que j'avais prévu (j'avais juste placé le coupe tube rouge sur la photo avant la crevure)
edit comme le shema 1 de ce que je comprends au shema
Dernière modification par nours62 ; 07/01/2009 à 22h30.
Motif: pour le shama visible
OK coude ou cintre c'est pareil, il faudra donc couper au droit du dernier radiateur. Par contre fais attention si la pièce n'est pas chauffée, les tuyaux d'eau sanitaire courent le même risque.
Marc.
