[Brun] alimentation tv yamaji
    chauffeurtele
    Question alimentation tv yamaji
    bonjour a tous
    j'ai un televiseur yamaji modele YJ-L3200 dont l'alim a rendue l'âme le transfo TR803 etait noirci et une des connections etait coupé et l'IC806 etait explosé
    j'ai reussi a refaire la connection de l'enroulement sur le transfo et j'ai remplacé l'IC806 par un TNY266 j'ai aussi changé la zener 8,2v qui etait coupée entre la pin 4 du 806 et la masse
    apres mise sous tension le voyant veille s'est allumé une seconde puis le TNY266 s'est mis en CC
    la ref de la platine alim est : 17pw15-8
    merci de me donner votre avis sur ce problème
    KGM
    Re : alimentation tv yamaji
    Vérifies la haute tension qui arrive sur le transfo, sinon transfo hs.
    Je joint la doc de l'alim.
    chauffeurtele
    bonsoir kgm
    je suis desolé pour le retard mais j'ai du m'absenter quelques jours
    la tension qui arrive sur le transfo est de 300v et elle est presente sur les deux bornes de l'enroulement apres soudure de la pin defectueuse . a la mise sous tension la led de veille s'allume une fraction de seconde et l'ic 806 degage
    la zener sur la pin 4 ne bouge pas
    je ne sais pas ou chercher car tout me parait ok peut etre le souci pourrai venir d'un condo mais ????
    merci de me donner ton avis
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. alimentation 12 v
    Par invite014abcd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 13h11
  4. Alimentation 7,5A
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2008, 00h55
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
