[Blanc] Combiné Bosch SF-36/KGV/Afonctionne normalement, et ne redémarre pas. [résolu]
    invite4d5f0ed3
    Bonjour !
    Et bonne année.
    Voila, en parcourant le net, j'ai trouvé via Google ce post qui fait référence au même problème que je rencontre avec mon frigo :
    http://forums.futura-sciences.com/de...220-ie.htmlPar
    Par contre, 3 différences :
    - Mon modèle est un Bosch SF-36/KGV/A
    - Il fonctionne bien jusqu'à être déscendu à une température normale, puis s'arrête de refroidir au bout de quelques heures. Seul le fait de le débrancher pendant plusieurs minutes le fait repartir.
    - Le bouton-poussoir marche/arrêt est bloqué en position marche.
    Pensez-vous qu'il s'agisse du même problème (sonde d'ambiance HS) ?
    Si oui, savez quels sont les 2 fils à relier pour shunter la sonde ?
    Voici quelques photos que j'ai prise du boitier de commande et son contenu :
    Merci d'avance pour toute aide
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2009 à 10h47. Motif: suppression des pièces jointes non conforme a la charte
    invitebeecccda
    Re : Panne sur combiné frigo/congel Bosch
    ça doit etre une sonde CTN, donc le faite de shunter ne sert a rien. On shunte sur un thermostat mécanique.
    Il faut controler la CTN, reperez 2 petits fils.
    Votre combiné est-il dans une pièce ou il fait froid?
    ptigui29
    sur ce frigo il est possible de shunter la sonde défectueuse pour faire fonctionner l'appareil en mode dégradé.Il faut mesurer les valeurs des sondes sur le connecteur de droit où il y a 3 fils (marron et noir).Le fil le plus gros est le commun des 2 sondes.Mesurer entre le commun et les 2 autres fils en ayant pris soin de débrancher le connecteur.La mesure est à effectuer appareil à l'arrêt et à une température de 18°c dans le frigo.Mesurez les sondes avec un multimètre numérique et revenez nous donner les valeurs
    invite4d5f0ed3
    Merci pour vos réponses.
    Oui, le frigo est dans mon garage ou la température ne dépasse pas 10 degrés en ce moment (ca peux baisser plus la nuit)
    J'ai bien un multimètre, mais je ne m'y connais pas trop. Que dois-je mesurer, je veux dire quelle valeur ?, les Ohms ?
    donc ne touchez a rien,
    vous êtes totalement hors plage de fonctionnement en température du local,
    il vous faut impérativement a minima +16°C
    votre souci n'est qu'a ce niveau par contre vous m'en posez un,
    les photos qui sont hors charte
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    donc a redéposer sur votre nouveau post,
    je supprime les actuelles
    invite4d5f0ed3
    Désolé de n'avoir pas respecté la charte :/
    Vous voulez dire qu'en dessous d'un minimum de 16°, le frigo ne fonctionne plus normallement, et qu'en dehors de le mettre dans une pièce plus chaude, il n'y a pas grand chose à faire ?
    invite4d5f0ed3
    En parcourant le forum, je suis tombé sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...oid-piece.html
    Si j'ai bien compris, cela repond à ma question. En gros, que je ne dois plus utiliser la partie congélateur si je le laisse au garage en hiver, au risque de perdre les denrées qui j'y aurai conservé...
    Il est vrai que cela fait plusieurs années qu'il est dans le garage, mais que cette année est particulièrement froide.
    En bref, c'est pas une bonne nouvelle :-/
    re,
    exact vous avez tout compris,
    mais une mise en garde s'impose ne surtout pas le laisser dans un tel milieu ambiant car il y a un sérieux piège (très dangereux)
    celui de la rupture de la chaîne de froid quasi invisible pour un néophite
    j'explique:
    le jour on suppose qu'il fait bon tout est ok,
    la nuit la température chute (vous dormez et ne vous apercevez de rien) le congel remonte en température casse la chaine de froid
    le jour reviens avec sa remontée de température et hop!! la chaine se reconstitue a température normale (pour vous c'est du ni vu ni connu )
    les aliments entreposés eux par contre l'ont subi et là est le danger
    solution: il n'y en a qu'une,
    température ambiante a très faible amplitude approchant les 20°C
    re,
    j'oubliais un truc important a l'attention de tous les lecteurs:
    quelque soit le modèle avec affichage ou pas ne jamais se fier a la température du moment et surtout pas un thermomètre simple dans un congélateur
    mais ceci:
    thermomètre qui affiche et mémorise les températures
    invite4d5f0ed3
    Re : Combiné réfrigérateur congélateur Bosch SF-36/KGV/A fonctionne normalement, et ne redémarre pa
    Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils
  1. [Blanc] Frigo bosch KGV 2673 NL 06 qui ne refroidit plus
    Par invite9ac19151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h18
  2. [Thermique] Chaudière fioul ? : ne redémarre pas. [résolu]
    Par invitec548c34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h18
  3. [Blanc] Combiné froid Bosch KGV-3640/06 : ne démarre plus.
    Par hbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h20
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. [Blanc] Panne Frigo Bosch KGV 3104
    Par invite3cb52148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 07h48
