12/01/2009 - 12h50 guillaume2
Problème de sauts de lecture - (Pioneer - stereo CD Receiver - XC-L7)
Bonjour à tou-te-s !
Depuis quelques mois, ma soeur rencontre un problème lors de la lecture de CD audio sur sa chaine Pioneer XC-L7.
Le début de la lecture se passe correctement pendant les 3-4 premières pistes du CD, et un problème de sauts de lecture survient ensuite jusqu'à la fin du disque.
Ceux-ci se traduisent par une avance de 10-15 sec toutes les 5 sec.
J'ai ouvert le capot de la chaine pour tenter de nettoyer la lentille, mais le problème persiste.
Je me demandais si le problème n'était pas autre puisque celui çi semble se produire à partir de la piste 4 (le déplacement de la lentille à cet endroit ?).
Si la lentille était sale, le problème se produirait depuis le début du disque, non?
Sa chaine n'étant plus sous garantie, pensez vous qu'il soit plus judicieux qu'elle l'apporte chez un réparateur, ou qu'elle achète un discman qu'elle pourra brancher sur une entrée auxiliaire présente derrière l'ampli ?
J'ai pris quelques photos de la chaine, capot ouvert, je peux les poster.
Merci d'avance pour vos judicieux conseils !  -
Poursuivez votre recherche
14/01/2009 - 16h08 sav38
Re : Problème de sauts de lecture - (Pioneer - stereo CD Receiver - XC-L7)
Saut de piste apres plusieurs plage =classique.
la lecture se faisant du centre vers l'exterieur le ratrapage par la lentille du default de planification du cd engendre des saut de pistes de plus en plus important vers l'exterieur du cd, pouvant aller jusqu'a erreur de lecture.
conclusion: bloc a changer certainement, mais tenter une augmentation de la puissance laser par la vis, voir lubrification moteur plateau(pas de 3 en 1).utiliser un produit special.
a suivre
21/01/2009 - 15h51 guillaume2
Bonjour sav38, merci pour votre réponse/vos précisions techniques !
Je possède peu de connaissance dans la réparation de matériel hifi, pensez vous que je peux tenter d'augmenter la puissance laser par la vis ? (Si oui, de quelle manière, et comment est elle accessible ?).
Pour la lubrification, ça me semble un peu périlleux de tenter une maintenance seul.
Pensez vous que ça vaille la peine d'emporter cette chaine chez un réparateur, ou est-il préférable que ma soeur investisse directement dans un lecteur CD portatif qu'elle pourra brancher sur son ampli ?
En supposant que le bloc soit à changer, quel en serait le cout approximatif, main d'oeuvre comprise ?
Merci d'avance pour vos réponses !
27/01/2009 - 10h54 guillaume2
Est ce que quelqu'un-e pourrait éclairer un peu mes interrogations ?
Merci d'avance !
27/01/2009 - 12h06 sav38
Je dirais que pioneer n'est pas le plus evident.
tu peux tenter de regler le faisceau laser mais sans oscilloscope ce sera dur.
tu peux tenter, mais tourne dans un sens (plutot sens aiguille d'une montre), et vraiment pas pas , et faire essais par la suite et recommence mais j'ai peu d'espoir.
27/01/2009 - 14h10 guillaume2
Merci pour la rapidité de ta réponse sav38 !
Je ne suis pas équipé d'oscolloscope et ne possède définitivement pas les compétences pour régler le faisceau laser, je préfère éviter les tentatives.
Penses tu que ce réglage coute cher à faire effectuer par un professionnel ?
Merci ! (Promis, après j'arrête de te déranger !)
27/01/2009 - 17h02 sav38
non tu me derange pas, je suis en arret en ce moment donc j'ai le temps de te repondre.
je te deconseille de le faire régler par un dépanneur car si il y arrive cela ne durera pas donc payer pour kelke chose qui ne dur pas !!!!
un reglage sert plus a depanner un certain temps mais vaut mieux le faire soit meme.
si la vis de réglage se trouve sur la nappe pret du connecteur tente de le faire toi meme.
sinon photo. et je pourrais mieux t'aider
27/01/2009 - 17h11 flo54
Ouai t'as raison il pourra t'aider
