[Brun] Magnétoscope Philips : défaut de lecture. [résolu]
    invite03c111b6
    Bonjour, j'ai racheté récemment un magnétoscope Philips assez encrassé je dois l'avouer. La cassette de nettoyage a fait des miracles au niveau de l'image qui est à présent de qualité mais le son n'est pas encore à la hauteur. Le volume et la synchronisation ne montrent pas de défaut mais le son est hachuré de manière parfaitement cyclique ç-à-d que je n'entends que la moitié de chaque phrase soit +/- 3s de son et 3s de silence avec parfois des bandes neigeuses dans l'image.
    Je soupçonne un simple problème mécanique, un "machin" qui tourne et qui est abîmé à un endroit mais je pense qu'il est inutile de préciser encore mon ignorance dans la HI FI.
    Merci à la personne qui m'éclairera.
    Huysmans Serge
    invite473abd71
    Re : Lecture son magnétoscope
    les symptômes décrits pourraient laisser penser que le problème pourrait provenir du support (drop outs dûs à une bande abimée physiquement ou exposée à un champ magnétique par exemple ou à de la chaleur...) et non du lecteur. Cette théorie se tient s'il s'agit d'un magnétoscope monophonique ou si l'enregistrement est monophonique.
    Cela se produit-il avec toutes les cassettes vidéo ?
    Essayez de faire un enregistrement/lecture pour voir si les problèmes sont toujours présents. Si tel est le cas, le problème provient effectivement du magnétoscope. Dans le cas contraire, c'est probablement le support qui est en cause.
    invite03c111b6
    Un grand merci pour votre aide. Toutefois, il semble que le problème se situe bien au niveau du magnétoscope car toutes les cassettes réagissent de la même manière. Un essai d'enregistrement/lecture a donné un résultat similaire.
    Avez-vous une idée?
    C'est aimable d'avoir pris du temps pour me répondre.
    Jack
    Sujet déplacé en dépannage ...
    invite473abd71
    si le magnétoscope est très encrassé, une simple cassette ne suffira pas à nettoyer complètement toutes les pièces en contact avec la bande. Il faut alors démonter et intervenir à l'aide de cotons-tiges (ou d'un chiffon propre qui ne peluche pas) imbibés d'alcool à 90 ou de tout autre produit volatile dédié à cet usage. Prenez garde à travailler dans un environnement bien propre afin d'éviter que de la poussière aille se coller sur les têtes magnétiques. Aussi, ne touchez pas au tambour (http://www.forum-auto.com/uploads/20...amescope24.jpg) sur lequel sont fixées les têtes vidéos et aussi celles dédiées au son hi-fi (s'il en possède) => les têtes vidéo sont fragiles.
    Les problèmes que j'ai rencontré avec des magnétoscopes étaient souvent dûs au galet presseur encrassé (il s'agit du gros rouleau qui vient pincer la bande contre le cabestan : http://vhs1.free.fr/piecesmeca/bv000005.thumb.jpg). Peut-être que son nettoyage permettra de remédier à votre problème. En effet, s'il est encrassé, la bande n'est plus tendue correctement et la lecture ne peut donc se faire correctement. Hormis le galet presseur, le problème peut aussi venir des galets d'entrainement (selon les modèles). Un petit nettoyage ne peut pas leur faire de mal non plus s'ils sont encrassés.
    invite03c111b6
    Ah, voila une réponse de pro: posée, claire, analytique et complète. Monsieur LeBidouilleur, vous êtes mon sauveur!
    Sus au cabestan! Du moins, je vais tenter de le trouver.
    Sérieusement, merci de vos conseils. Le savoir n'est rien si on ne le partage pas.
    invite473abd71
    Citation Envoyé par grimag Voir le message
    Pas de précipitation hâtive quand à la réponse que je vous ai faite !!! Rien ne prouve de manière absolue que le nettoyage du galet presseur permettra de remédier au problème que vous rencontrez. Comme je le mentionne, à plusieurs reprises il était en cause mais une autre pièce aussi peut être incriminée. Sinon, comme l'indique mon pseudo, je ne suis pas un "pro", loin de là !!! Je me base seulement sur mon expérience et sur mes lectures.
    invite03c111b6
    Re : Magnétoscope Philips : défaut de lecture.
    Problème résolu. Il m'a fallu pousser le nettoyage plus avant.
    Avec votre collaboration, les choses se sont quand même avérées plus faciles.
    invite473abd71
    Vous voilà donc devenu un "spécialiste" du nettoyage de magnétoscopes
    De temps en temps, il est utile de faire ce genre d'opération avant que cela ne devienne critiqe. De cette façon, les bandes souffrent moins des mauvais traitements liés à un encrassement excessif. Il est aussi recommandé d'utiliser des cassettes de bonne qualité (grandes marques de préférence) car elles ont tendance à laisser moins de résidus que d'autres bas de gamme (cas des produits dits "noname").
    Cram 64
    Bojour à tous,
    Merci pour le retour et ces bons conseils, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 15h08
  2. magnetoscope probleme de lecture
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h59
  3. ***Magnétoscope : Problème de lecture***
    Par invite08c3af3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 15h55
  4. PB lecture magnétoscope
    Par invitea73e4449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 11h50
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
