[Blanc] Mon lave vaisselle ASF 2645 manque de pression
    le potier
    La pompe de cyclage tourne régulièrement ,mais la pression de l'eau est faible.Le jet d'eau dure 1seconde ,puis la pression chute durant 5 secondes.Les durites et les trous du tourniquet ne sont pas bouchés.Le remplissage de la cuve est normal ,le pressostat fonctionne.
    Merci de me dépanner
    le potier
    Re : Mon lave vaisselle ASF 2645 manque de pression
    Je viens de changer le condensateur de la pompe et c'est toujours pareil ,les pales ne tournent pas.
    Est ce que le probleme vient de la carte ?
    Vous n'auriez pas une petite idée !!!
    le potier
    Personne n'a un petite idée !!!!
    bret35
    demontez le panneau gauche et controlez l'etat du remplisseur (grande piece plastique)
    a+ bret35
    le potier
    Merci Bret de venir à mon secour
    Lorsque le LV marche le reservoir transparent est vide.Je vois de l'eau passer uniquement au remplissage du LV au debut du cycle
    bret35
    re
    oui c'est tout a fait normal car c'est le remplisseur(est il propre?) car si il n'y a pas assez d'eau dans votre lv ,la pompe peut se desamorcer
    a+ bret35
    PEPIN45
    quel est le niveau d'eau dans la cuve?
    essayer d'en remettre manuellement et voyez ce qui ce passe
    le potier
    Oui j'y ai pensé , aussi j'ai ajouté de l'eau jusqu'au ras de la porte.Le probleme est encore là.
    le potier
    C'est peut etre normal que la pression de l'eau soit intermittente(1s de pression maxi et 5s de basse pression!Qu'en pensez vous
    Si je ne vois pas tourner les pales d'en Ht et d'en Bs c'est peut être du au fait que mon lave vaisselle est vide au cours des essais.
    le potier
    Est ce que ce ne serait pas un probleme electrique?Mon moteur de pompe tourne continuellement mais peut etre que sa puissance diminue puis remonte.Il y a peut etre un probleme sur la carte,un condencateur qui se déchargerait et se rechargerait !!!
    Le remplisseur à gauche est propre
    Merci encore
    bret35
    re
    d'apres la doc votre moteur a trois puissances de rotation differente et le tout est commandé par la carte de puissance
    il faut controler la valeur des enroulements de votre pompe et de sa tachy qui est placé en bout de moteur
    a+ bret35
    le potier
    Bonjour ,
    J'ai mesuré les enroulements.J'ai trouvé 50 ohms,154 et203
    Pour le tacky:216
    J'ai mis mon LV en marche en débranchant le tacky .Surprise ,il marche avec un pression correcte.Avec un tournevis testeur je constate qu'il n'y a pas de courant au bout des 2 fils qui alimente le tacky et que j'ai débranché.
    Est ce le tacky qui est défectueux ?
    J'ai regardé la carte en bas et je n'ai rien constaté d'anormal
    Merci encore pour vos conseils
    Michel
    le potier
    Si je debranche les2 fils qui vont au tacky est ce que je ne risque pas de bouzier le moteur de la pompe ?
    le potier
    Quelqu'un peut me dire à quoi sert le tachi et est ce que je peux le supprimer
    le potier
    J'ai sorti la bague avec 8 broches puis la bague qui contient la résistance. Je n'ai pas sorti l'autre bague avec 8 broches,mais j'ai les ai resserrées sur l'axe moteur
    J'ai tout remonté et ça marche lorsque le tachy est branché
    Je ne sais pas pourquoi. Y avait il un mauvais contact sur l'axe moteur !
    Merci encore
  1. [Blanc] Lave vaisselle ASF 2645 panne chauffage
    Par invite4f10cb44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2008, 00h19
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ASF 2645
    Par invitea010cfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 23h22
  3. [Blanc] lave-vaisselle ASF 2645 (panne code C2)
    Par invitea3a2767f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h05
  4. lave vaisselle inondée asf 2645 ????
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 16h55
  5. probleme lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitee60f33dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 11h21
