[Blanc] Electrovanne Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    invite681c1352
    Question Electrovanne Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Bonjour à toutes et tous.
    Meilleurs voeux avant qu'il ne soit trop tard.
    Voici mon problème.
    J'ai un Lave vaisselle Arthur Martin
    Ref : ASF 6160
    PNC : 911916230/01
    SN : 63532216
    Type : 911D91-2T
    J'ai le code ",10"
    Ce qui signifie "pas d'arrivée d'eau" !
    J'ai vérifié :
    Arrivée d’eau, OK.
    Filtre Arrivée d’eau, OK.
    Pression d’eau : 3 bar, donc OK.
    Tuyau Arrivé d’eau pincé : Il est intègre, donc OK.
    Conclusion, je suppose que l'électrovanne est en cause.
    Questions :
    Où se trouve-t-elle ?
    Comment la démonte-t-on ?
    Faut-il la remplacer obligatoirement par une éléctrovanne de la marque ?
    Merci pour vos réponses futures.
    Ray1964
    invitebeecccda
    Re : Electrovanne Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Suivez votre tuyau d'arrivé d'eau et vous verrez l'electrovanne sa ressemble à sa :
    Test statique : à l'ohmètre, vous devez trouver 3,5 kOhm environ
    invite681c1352
    Question Re : Electrovanne Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Merci Guillaume de m'avoir répondu aussi vite.
    Avez vous une vue éclatée de cet appareil ?
    Ou sinon, avez-vous une idée des parties à démonter afin d'éviter des catastrophes ?
    (Panneau arrière, latéral droit, les deux...)
    Je suis plutôt mécanique voiture et j'ai peur de trop démonter = galère pour remonter.
    Ou à l'inverse de ne pas assez démonter et de devoir tirer comme un "bourrin" et de tout casser.
    Merci de me répondre.
    Raymond
    invitebeecccda
    Regardez de quel coté rentre votre tuyau d'arrivée d'eau et demontez le panneau du même coté, et vous devrez avoir accès à l'electrovanne sans problème.
    Non désolé, je n'ai pas de vu éclaté. Peut etre sur le site Arthur Martin.
    invite681c1352
    Merci Guillaume.
    J’ai donc démonté le coté gauche en cherchant bien.
    En fait, il faut démonter la partie supérieure, puis le cache pieds avant, pour accéder aux vis cachées.
    Une fois ce panneau retiré, effectivement j’accède à l’électrovanne.
    Là, un autre problème, pas de vis de fixation, cette vanne semble montée comme une « baïonnette ».
    Apparemment il faut tirer axialement (vers l’intérieur de la machine) pour dégager deux ergots, et en même temps tourner vers la gauche pour désolidariser les baïonnettes de la tôle arrière, est-ce correcte ?
    J’ai eu peur de casser (petites pièces plastique, tôle fine), c’est pourquoi je préfère demander avant.
    Par acquis de conscience, j’ai essayé de démarrer un cycle, et OH miracle, le petit « clac » s’est produit et l’eau est rentrée dans la machine ?????
    Peut être qu’à force d’avoir tiré, tapé, trituré ça à débloqué l’électroaimant ????
    Bref, ma machine fonctionne (pour l’instant).
    Je donnerai des nouvelles de la malade.
    P.S. : En ce qui concerne la photo de l’électrovanne, c’est presque la même !
    Ray1964
  1. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2646 w
    Par invite03467614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 18h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2646 w
    Dernier message: 30/12/2008, 19h02
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 2646
    Par invite21099adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h35
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Asf 2435
    Par PASBRICOLEUSE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 15h20
  5. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin asf 663
    Par invite6c9eca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 18h10
