Nous venons d'emménager dans un appartement neuf. Le chauffe-eau est donc tout neuf. Il est maintenant en route depuis une semainemais l'eau reste tiède (même quand les robinets sont réglés sur le plus chaud) et nous n'avons pas beuacoup de pression. Nous avons essayé de le forcer à partir du tableau électrique et l'eau est un peu plus chaude mais elle est loin d'être brûlante.
Quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus svp ?
Nous pouvons quand même nous laver vu que l'eau n'est pas froide mais ce n'est pas terrible.
Pas de panique, on n'est pas aux pièces ici, les gens travaillent aussi.
Attendre que quelqu'un de compétent se manifeste.
21/01/2009 - 10h54
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Re : Chauffe-eau neuf, eau tiède !
Hello!
Pour le problème de pression : c'est un problème qui concerne l'eau en général ou seulement l'eau chaude? Dans ce dernier cas, la vanne d'alimentation en eau froide est-elle ouverte à fond sur le groupe de sécurité?
Pour le problème de température : comme tu as de l'eau tiède, l'alimentation électrique de ce chauffe-eau fonctionne. Je pense qu'il faut simplement augmenter la température de chauffe sur le thermostat situé dans la coque en plastique, sous le chauffe-eau. Ne pas oublier de couper l'alimentation électrique avant!!!
(Futura Sciences)
21/01/2009 - 10h57
MarionD
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
28
Hello !
Merci beaucoup pour la réponse !
Le rpoblème de pression ne concerne que l'eau chaude, je vais vérifier si tout est bien ouvert mais normalmeent oui.
Pour le thermostat, nous n'avons pas de schéma nous disant où il se trouve. J'ai repéré un boîtier noir lié au compteur sous le chauffe-eau, est-ce que ça pourrait être ça ?
Merci !
21/01/2009 - 11h09
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello!
Le thermostat se trouve, dans la plupart des cas sous et dans le chauffe-eau et ressemble à ça : http://www.bigfoot95.net/temp/IMG_2421.jpg
(là, il est en triphasé, mais c'est le même type de matériel) le réglage de température s'effectue grâce à la molette blanche)
Le groupe de sécurité, c'est ça : http://www.caleffi.fr/Resources/cale.../526152_th.jpg
et la manette grise soit être ouverte à fond.
(Futura Sciences)
Merci pour les infos !
Effectivement, pour la pression, la vanne n'était ouverte qu'au 3/4. Premier problème résolu !
En revanche, comme nous ne sommes pas du tout bricoleurs, nous n'osons pas trop toucher au reste du chauffe-eau pour trouver le thermostat. Je te mets en pièce jointe des photos du dessous du chauffe-eau. Saurais-tu nous dire où se trouve le thermostat et que devons-nous faire stp ?
Merci !
21/01/2009 - 14h23
MarionD
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
28
Excuse-moi, j'ai oublié les pièces jointes, les voici !
21/01/2009 - 16h11
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Je joins la photo 3 sur laquelle j'ai indiqué la façon de déposer le capot. En ca se doute, fais la même photo capot ouvert.
Marc.
21/01/2009 - 16h42
MarionD
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
28
Bonjour Marc !
Merci pour les précisions sur la photo. On essaye ce soir et je vous tiens au courant.
bonjour je vois qu en sortie eau chaude du ballon tu es en per .il te faudrait 1 regulateur car de l eau trop chaude fera fuire le per a terme
22/01/2009 - 11h12
MarionD
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
28
Bonjour à tous !
Suite à vos conseils, nous avons ouvertt le capot et enfin trouvé le thermostat. Il était réglé au minimum d'où l'eau tiède. Nous l'avons fdonc augmenté et nous avons enfin pu prendre une bonne douche bien chaude !
Merci à tous pour vos conseils, nous n'aurions pas trouvé sans vous !
Marion
22/01/2009 - 11h53
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Merci de ce retour, la remarque de cielblue69 est à faire prendre en compte par l'installateur. Le départ ECS devrait être en cuivre sur une longueur minimmale de 1,5 m. afin d'évier un arrachement dû à la surchauffe.
Amicalement,
Marc.
