[Blanc] LV Bosch SGS56M42EU : reste bloqué sur 1mn.
    mailtomic
    j'ai un lave vaisselle Bosch SGS56M42EU depuis 18 mois qui me pose problême.Il reste bloqué sur 1 mn avec la pompe de cyclage tournant à vide.J'ai remarqué que le dernier remplissage ne se faisait que 1ou 2 sec et la pompe de cyclage se mettait en route jusqu'à une minute en tournant à vide et le programme se bloque là.Si j'ouvre la porte et que je rajoute 2 ou 3 casseroles d'eau, le cycle se termine normalement et la vaisselle est propre et sèche.
    Qu'en pensez vous ? Merci.
    Dernière modification par mailtomic ; 21/01/2009 à 15h33.
    parcro
    Re : LV Bosch SGS56M42EU : reste bloqué sur 1mn.
    Avé
    en attendant les interventions des cracs du gros blanc, voici les vues éclatées:
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...GS56M42EU%2f01
    enlève le panneau gauche et fait leur des photos des éléments 0400 et 0410 (voir page 4)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    mailtomic
    Merci Parcro,
    je cherchais désespérement cet éclaté pièce, je vais faire les photos dès que possible, mais j'ai déja démonté ces deux pièces (0400 et 0410) et je les ai nettoyé du mieux possible .
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par mailtomic Voir le message
    Merci Parcro,
    bonsoir,
    remplacer l'ensemble ( 0410)) le remplissage doit etre precis dans son mecanisme et le temps
    parcro
    Avé
    référence Bosch de l'ensemble 0410 : 497570
    Numéro matériel 497570
    Description Chambre de compression
    Prix indicatif 26,60 EUR
    source:
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...xs.htm?lang=FR
    Amicalement.
    DD
    mailtomic
    Merci les gars,
    je viens de commander la pièce sur le site de Bosch France () ,livraison je l'espère avant ce weekend .Pensez vous qu'il faudra que je change aussi la boite à eau ?
    Michel
    P.S. Comment se procurer les références pour les commandes ?
    Merci aussi à Pepin45 !!!
    mailtomic
    je reviens vers vous car j'ai reçu hier de chez Bosch la chambre de compression commandée mercredi et je l'ai changée aujourd'hui.J'en ai profité pour nettoyer à nouveau la "boite à eau" (je ne connais pas son vrai nom) avec des critaux de soude dilués dans de l'eau très chaude.Cela parait propre maintenant.Après essai le problême persiste, le remplissage ne s'effectue pas lors du dernier remplissage et la pompe tourne dans le vide et à sec.
    Qu'en pensez vous ?
    Ci joint les photos de la bête !
    parcro
    Avé
    je ne suis pas spécialiste du blanc mais crois avoir lu qu'il faut aussi bien nettoyer/déboucher la durite repérée 0415 en page 4
    elle semble d'ailleurs encrassée sur ta photo du centre
    sur le site bosch on peut trouver les codes en cliquant sur la référence des vues éclatées après avoir introduit le e nummer sgs56m42eu...de l'appareil dans recherche de produit
    Dernière modification par parcro ; 26/01/2009 à 09h18.
    Amicalement.
    DD
    mailtomic
    merci pour ta réponse, je ne l'ai pas vue hier, mon post est dans les profondeurs.Concernant la durite, je pense qu'elle est propre, en tout cas en passant un doigt à l'intérieur il n'y avait rien.J'essaierai de la démonter entièrement, mais là il faut que je passe par dessous...
    Quel est le rôle de l'aquasensor et où peut on le trouver sur l'éclaté pièce, est ce lui qui peut déconner et empêcher le remplissage de la cuve, ou alors est ce la boite à eau qui gère ça ?
    parcro
    Avé
    d'après ma maigre expérience, je te dirais de ne pas te fier à ton doigt, mais injecte de l'eau très chaude sous pression* dans la durite démontée du côté 0410 et tu seras étonné de voir la crasse qui va en sortir dans la cuve sous le filtre (cuve à vider ensuite par serpillière ou autre moyen)
    l'aquasensor est le flotteur sous cuve, lié au bout de la tige rouge qui commande la vidange en cas de fuite (réf. 523/24/25/26 en page 5)
    * perso, j'utilisais un tuyau d'arrosage branché sur l'eau chaude sanitaire
    Dernière modification par parcro ; 27/01/2009 à 10h07.
    Amicalement.
    DD
    invitebeecccda
    Heu vous etes sur que l'aquasensor c'est la sécurité anti fuite? Il me semble que c'est le capteur de turbidité de l'eau?
    mailtomic
    je pense la même chose que toi, et j'aurai aimé localiser ce système sur mon LV de façon à le nettoyer.
    Inhib
    Que devient votre lave vaisselle ? les réparations ont elles fonctionné ?
    J'attends toujours la livraison de la même piece que vous, combien de temps cela a t il mis ?
  1. lave linge qui bloque au bout de 1mn
    Par invite913823aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 20h41
  2. [Blanc] Tambour Bloque Sur Ll Bosch Wft 2400
    Par inviteefdf0aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 20h52
  3. [Blanc] Lave linge selecline SLE1400 Reste bloqué sur vidange.
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h28
  4. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h44
  5. LV bosch reste sur 1 en fin de cycle
    Par inviteff1613b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 20h36
