  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 54
Chauffe-eau électrique jour nuit : fait disjoncter. [résolu]
  1. cielblue69
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    69400
    Messages
    546
    Re : chauffe-eau jour nuit qui fait disjoncter
    bonjour apparement quand tu met le chauffe eae en marche force sa ne disjoncte pas seulement le soir voir ton delesteur si plusieurs appareils se mettent en route le soir
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Re, on relisant ton post 1 et,
    Donc j'ai fait des testes sur le tableau et soit je peux mettre le pilote jours nuit sur off et le chauffe-eau sur On ou soit le contraire jours nuit on et chauffe eau off!
    Est que mon chauffe-eau fonctionne quand le jour nuit est sur off?
    je te réponds non.(complètement zappé ce passage)
    Le pilote jour/nuit est en fait un contacteur qui reçoit la tension sur les contacts par un disjoncteur 16 ou 20A, certainement celui que tu nommes chauffe-eau. Et pour tester immédiatement si ça disjoncte, mets le contacteur jour/nuit sur ON, ainsi que le disjoncteur C-E, et dis nous ce qui se passe.
  3. nico89
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    42
    Messages
    161
    voila j'ai fait les testes!
    J'ai mesuré les bornes du chauffe-eau en 200 ohm, j'ai pas 20 comme échelle. J'ai 24.8 ohm. Quand je met une borne du chauffe-eau l'une ou l'autre avec le fil de terre j'ai rien du tout en mesure d'ohm.
    Le chauffe-eau débranché ça ne disjoncte pas! Il y a que lui qui se met en route spécifiquement pour le passage jour/nuit. Par contre j'ai testé le voltmètre avec la phase et une cosse du chauffe eau c'est ok 238v. Mais c'est peut être normal en ohm avec la phase et le chauffe eau ça disjoncte! bizarre que le multimètre fasse disjoncter seulement en mettant sur position ohm et pas sur volt....
    La résistance est morte?
    Pour ne pas attendre le passage nuit il faut que je bascule le disjoncteur de gauche sur le haut en I et non auto, c'est ça?
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Bonjour nico et tout le groupe,
    Déjà la résistance est OK. Maintenant que tu as joins une photo, on comprend mieux ton interprétation du #1, et pour nous la confusion. Regarde ce lien:http://www.electys.com/schemas/schem...tacteur_hc.png En fait ce que tu dis pilote jour/ nuit est le disjoncteur de protection du circuit contact EDF et la bobine du contacteur J/N à gauche de la photo.Pour le C-E le courant vient du disjoncteur 16A==>traverse les contacts du contacteur J/N pour aller vers le C-E.Alors rebranche celui-ci, Le disj. 16A ainsi que le 2A et le contacteur J/N sur ON, et dis nous ce qu'il se passe.
    N
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    PS:
    On ne mesure jamais une tension sur la position Ohm, tu as crée un court-circuit franc.
    • Publicité
  6. nico89
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    42
    Messages
    161
    j'ai rebranché le chauffe-eau, sans mettre la prise de terre. J'ai remis le disjoncteur qui le protège a droite et j'ai basculé sur #1 sur celui de gauche. Et la ça n'a pas disjoncté
    Je suis remonté la haut pour voir le chauffe-eau, j'entends bouillir et il y a bien une tension sur la phase! Je ne comprends plus rien....
    Tout a l'heure je vais remettre la terre pour voir si ça disjoncte! La je vais attendre qu'il chauffe car on plus bcp d'eau chaude.
    C'est bizarre mon histoire!
    Peut être que ce soir ça va redisjoncter au passage jour/nuit.....
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Je te conseille de remettre immédiatemment la terre, question de sécurité.Tu déclenches le disjoncteur 16A, tu rebranches la terre, tu réenclenches et s'il n'y a pas disjonction, le contacteur J/N est HS, mais bon ça se teste.
    pour qu'il n'y ai pas de confusion, le #1, c'est pour le post #1.
    Dernière modification par golfo57 ; 25/01/2009 à 14h34.
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Non ton histoire n'est pas banale mais prouve bien le défaut de fuite à la terre. Le courant de fuite fait qu'en l'absence de mise à la terre la tension de défaut part vers la masse ballon et risque de provoquer une électrisation de toute personne risquant de toucher le ballon ou les tuyaux, prouvant :
    - que les tuyaux ne bénéficient pas d'une mise à la terre équipotentielle ou,
    - d'une mauvaise terre.
    Attention, la situation est très dangereuse pour ta famille et toi-même.
    Marc.
  9. nico89
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    42
    Messages
    161
    je vais faire cela tout a l'heure pour la terre.
    Je sais que celui de gauche vibre quand il y a le passage au forfait nuit.
    Mais ça serait celui du milieu qui serait en cause alors?
    En tout cas vraiment merci pour toutes vos explications.
  10. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Non, plutôt celui de gauche. Rebranches la terre comme conseillé et tiens nous au courant.
  11. nico89
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    42
    Messages
    161
    j'ai rebranché la terre.
    J'ai remis en auto à 23h30 (celui de gauche) et ça disjoncte!
    Depuis 3 ans qu'on habite dans notre maison ce disjoncteur à toujours vibré. Ça faisait même pas mal de bruit.
    Donc il mort ce disjoncteur?
  12. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Rebonsoir,
    Avez vous essayé de mettre en marche forcé comme demandé plus haut ? est-ce que ça déclenche également?
  13. nico89
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    42
    Messages
    161
    Je disjoncte uniquement en position AUTO en position I forcé ca ne disjoncte pas....
    En le changeant tout devrait rentrer dans l'ordre?
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Dans ce cas, le défaut proviendrait du circuit commande sortant de la protection 2A allant au compteur et revenant sur la bobine. Pour le vérifier, ouvre cette protection 2A (il est possible que ce soit une protection 10 A.) à vérifier en suivant les fils le neutre va directement à la bobine :
    - ouvrir la protection, débrancher le fil de phase,
    - débrancher le fil retour du compteur sur la bobine A2 si le neutre (bleu) a été branché sur A1,
    - raccorder 1 fil de cette borne A2 et le brancher à la place du fil retiré sur la protection 2A,
    - fermer la protection : la logique est que l'installation devrait disjoncter.
    Si c'est le cas, il faut remplacer le contacteur, sinon l'incident peut se produire au niveau du compteur, mais il faut en être sûr avant d'alerter EDF qui préviendra que l'intervention coûtera 50 / 55 €.
    Amicalement,
    Marc.
  15. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Si nico avait répondu aux post # 17, 22 comme demandé, son problème serait déjà règlé. nico, rien ne t'empêche de faire ce que te propose Cram 64 pour avoir la certitude que ton contacteur J/N est HS. @+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. cablage chauffe eau électrique en jour/nuit ?
    Par tchou82 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/03/2010, 23h49
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par demarts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h33
  3. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par bafphm dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 11h22
  4. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par mtpoliver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
