Voilà, depuis 3 semaines, j'ai un souci avec ma chaudière, elle se met à ronronner (j'ai du mal à expliquer le bruit...), ça le faisait 1 fois par semaine, mais là depuis samedi, c'est tous les jours...
Je suis en mode sanitaire et chauffage et j'ai pu remarquer que le bruit apparaissait que lorsque la chaudière passait en mode chauffage après avoir tiré de l'eau chaude ( et là un bruit...ronronnement...vibrati on...enfin je ne sais comment expliquer !). J'ai ouvert le panneau avant pour pouvoir détecter d'où ça venait mais je n'arrive pas à identifier d'où ça provient !
Alors, ça ne le fait pas tout le temps quand on tire de l'eau mais de plus en plus souvent...
Quand la chaudière est en mode chauffage, il n'y a pas de souci, c'est juste après avoir tiré de l'eau chaude et que la chaudière repasse en mode chauffage...
Donc y a-t-il des personnes a qui c'est déjà arrivé et quel a été le remède pour erradiquer ce problème ?
Re : Ronronnement Chaudière Saunier Duval THEMA C 25 E
bonjour il fait régler le by-pass avec 1 clé a 7 visser ou dévisser suivant le résultat
26/01/2009 - 13h56
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Envoyé par cielblue69
Excusez mon ignorance, mais le by-pass, c'est bien ce qu'il y a sur la photo ?
Donc si j'ai bien compris, il faut attendre que la chaudière reffasse le bruit et puis il faut régler cette vis en vissant ou en dévissant avec une clé de 7.
En tout cas merci pour cette info.
je vous tiendrais au courant.
Merci,
Sebastien
Dernière modification par Cram 64 ; 26/01/2009 à 15h30.
Motif: Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum.
26/01/2009 - 15h33
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
26/01/2009 - 15h37
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Chaudière Saunier Duval : réglage circulateur.
RE-question concernant la pompe ou le circulateur de ma chaudière (Wilo), j'ai pu remarquer qu'il y avait 2 réglages I et II, apparement il est positionné sur I par fabriquant voir doc Thema C 25 en page 14/48.
En gros, comment peut-on savoir s'il faut mettre en position I ou en position II ?
Ma chaudière est une THEMA C25E ( je ne sais pas si c'est utile mais bon... je suis en appartement, ma chaudière est dans la cuisine et j'ai en tout 5 radiateurs (dans l'odre : cuisine, salon, chambre 1, chambre 2 et salle de bain).
Merci,
Sebastien
26/01/2009 - 15h45
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Re : Chaudière Saunier Duval : réglage circulateur.
Bonjour BaBaMoDe,
Comme indiqué sur la notice, les deux positions 1 et 2 correspondent à des courbes distinctes. La livraison usine est la position 2 soit la courbe la plus élevée. Elee a donc été placée volontairement en 1 ce qui doit correspondre aux caractéristiques de l'étude thermique de ton logement.
Dans l'une ou l'autre des positions le réglage du bipasse permet d'affiner le réglage. Pour 5 radiateurs si l'on compte 5 kW/h avec une chute de 10 ° C. l'on obtient un débit de 600 l/h en courbe 1 la hauteur manomètrique disponible varie de 37 à 40 mm ce et de 37 à 50 en courbe 2 ce qui doit être près des besoins.
Marc.
26/01/2009 - 16h08
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Merci pour ta réponse, par contre je me suis planté, mon circulateur est régler sur 2 et non sur 1 , d'après vous, faut-il le mettre sur 1 pour mon logement ? je ne suis pas plombier et j'ai peur de faire des bêtises...
Par contre le circulateur n'arrête pas de tourner (j'entends une circulation d'eau dedans...est-ce normal ? et il est également très très chaud ???
merci,
Sebastien
Dernière modification par BaBaMoDe ; 26/01/2009 à 16h11.
26/01/2009 - 16h20
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Choisis le 1, et bipasse ouvert en grand, j'ai vu que tu avais un problème de bruit. Je vais joindre les deux fils.
Marc.
26/01/2009 - 16h22
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Envoyé par BaBaMoDe
merci,
Sebastien
Je viens de baisser le TA, et le circulateur s'est arrêté... si j'ai bien compris, quand la ou les pièces sont arrivées a bonne t° et quand le TA arrête la chaudière...le circulateur s'arrête aussi ?
Ou la ! la je ne suis pas plombier et je vous pose beaucoup de questions...
C'est bien cela en fonction de la logique choisie soit circulateur arrêté quand le TA coupe soit circulateur en marche permanente.
Marc.
26/01/2009 - 16h53
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Envoyé par Cram 64
Marc.
Je vais suivre tes conseils, par contre comme je suis chauffagiste comme un acteur de cinéma , quand tu dis "1, et bipasse (by-pass) ouvert en grand" comment je sais quand le by-pass est ouvert en grand ?
Merci pour tes conseils,
Seb
26/01/2009 - 17h06
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Voici la photo d'écran de la courbe en position 1 ; vissé à fond = hauteur manomètrique maximale, dévissé la courbe est plu plate ce qui devrait te convenir.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 26/01/2009 à 17h29.
26/01/2009 - 17h18
BaBaMoDe
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
13
Envoyé par Cram 64
Marc.
Ok ! par contre je ne vois pas la photo d'écran bon si j'ai bien compris, en ce moment, comme je n'ai rien touché depuis l'installation, mon by pass est vissé à fond... donc je dois le dévisser à fond maintenant ?
