[Thermique] Chaudière Mixa BTS Eurotherm : plus d'ECS.
    inviteca8118dd
    Voilà , j'ai un probléme avec ma chaudiere achetéee à Bricodepot , le chauffage fonctionne tres bien , par contre je n'ai pas d'eau chaude dans les sanitaires.
    Les radiateurs aucun probleme , par contre l'eau n'est chaude que quelques instants quand le chauffage est en route .
    joh93
    Bonjour, la chaudiere ne demarres pas du tout quand tu allumes l'eau chaude?
    Dans ce cas il faudrait regarder le capteur de debit sanitaire.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/01/2009 à 17h34. Motif: Titre.
    inviteca8118dd
    Re : Chaudière Mixa BTS Eurotherm : plus d'ECS.
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Merci de la reponse ,c'est le cas , elle ne dmare pas quand on met l'eau chaude sanitaire .Par contre quand le chauffag est allumé , obn a de l'eau chaude pendant 10 spuis le manometre descend à 0.
    Est ce bien ça ??
    joh93
    Bonjour, deja il faudrait remonter ta pression d'eau dans la chaudiere jusqu'a 1.5b.
    Ta pression au robinet est t'elle correcte ou tres faible?
    Si tu as peu de debit au robinet eau chaude il est normal que la chaudiere ne detecte pas le puisage et faudra regarder tes mousseurs ou sinon entartrage du corps de chauffe possible.
    Si parcontre le debit eau chaude est asser fort c'est que le capteur de puisage sanitaire de la chaudiere a un souci.Pour le trouver c'est pas compliquer tu suis ton tuyau d'arrivee eau froide de la chaudiere et le premier element que tu trouvera relier par un cable electrique c'est ce capteur.Il faut couper l'eau et demonter cette piece.La turbine ce bloque parfois a cause de saletée dans l'eau.Il faut t'assurer que la roue tourne librement.
    Tiens nous au courant.
  1. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 24J : comment faire l'appoint d'eau chauffage ?
    Par invite3c23d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2008, 18h41
  3. [Thermique] Chaudiere Eurotherm Mixa 20 BTS
    Par a5004a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h16
  4. [Thermique] Pb production eau chaude sanitaire sur chaudière murale EUROTERM MIXA 20 BTS
    Par invite5961ba00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 16h49
  5. [Thermique] sonde pour chaudiere euroterm mixa 20 bts
    Par invite5b1540ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 17h41
