[Blanc] FOUR Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
    miclaf82
    Unhappy FOUR Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
    Pendant la tempête de ce week-end, et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter le générateur, avec une odeur de brûlé.
    J'ai constaté qu'un composant de la carte électronique est totalement carbonisé (donc en cc!); il est marqué vp01, mais j'ignore ses nature et valeur.
    Il n'y a pas d'autre trace de dégât apparemment.
    Il pourrait s'agir d'un condensateur
    Je n'ai pas le plan électrique bien sûr.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Dernière modification par miclaf82 ; 26/01/2009 à 11h28.
    miclaf82
    Re : FOUR Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
    Précision: ce composant est câblé entre neutre et phase.
    u96
    bonsoir,
    c'est le condensateur de filtrage alim.
    desole mais il faut remplacer la carte electronique complete.
    pourriez-vous donnez les references et le code produit commencant par 9 de l'appareil.
    merci.
    miclaf82
    Ce condensateur parait câblé sur l'entrée 220v alternatif, auquel cas il aurait un rôle antiparasites seulement?
    Sans ce condensateur, il est curieux de constater que l'horloge fonctionne, je n'ai pas poussé les essais plus loin.
    Qu'est ce que je risque à changer seulement le condensateur (la carte semble pouvoir facilement se déclipser pour souder sur l'envers)?
    Savez-vous quelles sont ses caractéristiques (tension, capa)?
    code produit 944250512
    444 030 10
    u96
    re,
    desole aucunes caracteristiques sur cette capa, les fabricants ne nous les donnes pas.
    amities.
    miclaf82
    J'ai une autre piste: il s'agirait d'une varistance de protection contre les surtensions.
    Comme seule la tension de protection est critique, je vais en chercher une 250V et la changer.
    Je vous tiens au courant.
    miclaf82
    J'ai changé le composant par une varistance 275V (la seule valeur trouvée chez mon détaillant) pour 2€ (alors que le SAV ne détaille pas et facture la carte entière 155€).
    Le four fonctionne normalement.
    Une demande: je suis très intéressé de connaître les vraies caractéristiques de cette varistance. La mienne étant littéralement carbonisée, les inscriptions ont bien sûr disparu. Si un possesseur de ce type de four veut bien se dévouer , il faut un tourne-vis cruci pour oter le capot AR (2 vis capot + 2 vis serre-câble) et une loupe pour lire la valeur écrite dessus.
  1. [Blanc] Gaziniere electrolux arthur martin
    Par invitee402ddf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 21h40
  2. [Blanc] Four Arthur Martin FE6220 Electrolux
    Par inviteaf09d679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h29
  3. [Blanc] ARTHUR MARTIN Electrolux TI 8653
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 10h35
  4. Four Electrolux Arthur Martin FE 2519
    Par invitec4652623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 14h37
  5. Urgent,pb four arthur martin electrolux
    Par invitedd953ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h05
