  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Moteur électrique et condensateur
  1. dieguerobert
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    Unhappy Moteur électrique et condensateur
    Bonjour, je ne sais pas si je suis dans le bon endroit pour poser ma question - J'ai récupéré un moteur electrique monté pour faire une scie circulaire et je voudrais l'utiliser
    - Il mesure environ 35 cm de long, il y a une plaque qui dit :
    220V - 13,3 A - 1600W - cos§ 0,74 - 1420 u/min - ca 160µf 320V - IP 44
    - actuellement il n'y a pas de condensateur de monté dessus et je suppose qu'il en faut un pour le lancer, il y a une boite où se branchent les fils et elle contient 4 plots, trois en haur et un tout seul en dessous
    [- Sur le couvercle il y a le schéma du branchement et je suppose de l'endroit où mettre le condensateur qui doit être sybolisé par les deux traits verticaux
    - Après l'avoir branché comme indiqu" pour qu'il tourne à droite, j'y ai mis un condensateur de demarrage de 50 µf (mes archives), il ne part pas seul mais il ronfle, si je le lance à la main, il tourne bien, mais au bout de 20 seconde, le condo explose, j'ai remplacé ce condo par un condensateur permanent (plastique blanc et étanche par de la résine) de 15 µf et il ne part toujours pas mais ça ne pète pas. Je pense qu'il faut un condo beaucoup plus gros mais combien ?... - Est-ce que sur la plaque la mention 160 µf traite du condensateur à y mettre - Merci d'avance si quelqu'un peur m'aider
    images supprimées utiliser ceci:
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2009 à 13h43.
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : Moteur électrique et condensateur
    oui il faut mettre un 160uf 350v pour qu'il fonctionne correctement
    a+ pascal
  3. dieguerobert
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    Thumbs up Re : Moteur électrique et condensateur
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Ok, c'est ce qu'il me semblait, mais condensateur permanent (je pense) ou demarrage (je doute, mais ...) ? - En tout cas, merci beaucoup
  4. dieguerobert
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    Alors pas d'avis sur la question, le problème c'est que j'ai fait le tour du Web pour trouver ce condo et celà ne semble pas si facile (ni trés bon marché) au point que desfois il vaudrait mieux acheter directement un moteur neuf complet ... Aussi, je n'ai pas envie de me tromper et il faut tomber juste du 1er coup...
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 163
    la réponse est donnée
    mettez cela
    richard31
    • Publicité
  6. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour à tous.pour moi la valeur de 160µf me semble élevée.Peut etre que la plaque signialitique ne soit pas très lisible car vous indiquez 1600 w et si on fait le calcul avec les indications relevée ont arrive a 3750 w.Pourriez vous faire une photo de la plaque signialitique svp.A+
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 163
    re,
    condo de démarrage,
    il ne donne que l'impulsion sans auto maintien a mon avis,
    d'ou la valeur élevée,
    ce sont pour info, des condos noirs dit" papier" vu le matos
    il est de cette époque (avant 1970) ou ce montage y était monnaie courante
    richard31
  8. dieguerobert
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    Merci de vos réponses, j'ai mis en pièce joint une photo de la plaque signalétique. Pour info, le condensateur que j'ai essayé avec et qui a éclaté au bout de 15 à 20 secondes était bien un "à papier" de couleur noire et il faisait 50 µf (V inconnu) il était auparavant sur un moteur de machine à laver - C'est pour celà que voudrait être sûr de la nature du condo à mettre (demarrage ou permanent) - D'avance merci
    Images attachées
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 334
    Bonsoir dieguerobert et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par dieguerobert Voir le message
    ... j'ai mis en pièce joint une photo de la plaque signalétique ...
    Et j'y lis bien 160µF/320V. Attention cependant que la tension à prendre en compte doit être alternative, marquée parfois AC, sinon, il faut s'orienter vers 450V continu, qui serait un minimum (le calcul donne 452V). Tabler sur 630V qui est du standard, ou à défaut du 500V.
    S'il n'était que de démarrage, il devrait comporter un centrifuge pour le déconnecter. As-tu entendu, avant l'explosion, un "clac" de basculement d'un tel contact? Dans le doute, choisir un non polarisé, dit permanent.
    Tu peux en mettre plusieurs en parallèle, en faisant la somme des valeurs, pour arriver à 150/160 µF.
  10. leroy jean
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    61
    Pour ce genre de moteur, il existait un double contacteur,
    dont un fugitif pour le condo de démarrage.
    Salutations
    J L
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 163
    re,
    a mon humble avis,
    le 50mf a claqué car n'as pu déclencher le contacteur et s'est donc chargé en lieu et place du dit contacteur (en fait trop faible)
    perso,
    je l'estime en alternatif(pourquoi continu??) la tension d'isolement égale ou supérieure a 450v est recommandée,
    les permanents n'ont pas besoin d'exiter un contacteur,
    d'ou la valeur nettement plus faible (il y a auto entretien d'exitation)
    voilà mon point de vue
    je ne suis réservé que sur un point :
    il y a très longtemps que je n'ai plus eu a traiter ce type de matériel,
    richard31
  12. dieguerobert
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    J'ai oublié de préciser et je ne sais pas si cela a de l'importance : en essayant avec le condo de 50 µf, le moteur n'a pas demarré, mais je l'ai lancé en entourant une ficelle sur la poulie et il tournait donc à plein régime qand le condo a explosé
  13. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    on ne peut pas vous dire car le condensateur ne correspond a rien ,changer le par la bonne valeur et tout doit rentrer dans l'ordre
    a+ pascal
  14. richelme31
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    7
    Je viens de regarder chez Radiospares les condensateurs de démarrage; les valeurs proposées s'arrête à 50µF max pour un fonctionnement continu et 125µF pour un fonctionnement de démarrage; votre valeur de 160µF semble bien élevée et à voir la plaque de votre moteur j'aurais un doute sur le "6", 10µF 400V semblerais plus juste.
    En fonctionnement de démarrage le condensateur est déconnecté par un contacteur centrifuge dans le moteur et on entend l'action de celui-ci à la mise en marche (~500 t/mn) comme à l'arrêt, vous pouvez démarrer votre moteur à la ficelle et sans condensateur, mais ne pas attendre entre la mise sous tension et le démarrage
    Bon courage
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 163
    re,
    non la valeur n'est pas élevée,
    ce moteur est puissant (pas celui d'une machine a laver)
    l'ennui étant que sa technologie est ancienne,
    10mf vous aurez du mal,
    même avec un moteur actuel en mode permanent
    edit,
    le condo le plus proche :
    http://www.condensateurs.net/categor...&id_category=8
    http://www.condensateurs.net/product.php?id_product=86
    avec la plage de tolérance il devrait passer
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2009 à 15h40.
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. TPE : condensateur + moteur
    Par alxevo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2008, 17h34
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par matbour49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. la charge du condensateur produit elle un champ électrique?
    Par pierre de rose dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 16h05
  5. Condensateur moteur
    Par oliver35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 15h38
