[Blanc] Reparation d'un refrigerateur (besoin d'aide !)
    invitefbb2ed71
    J'ai récupéré un refrigerateur thomson, équipé d'un compresseur danfoss 102G qui ne marche plus.
    Après avoir lu quelques topics, j'en viens à brancher le compresseur "en mode direct", a savoir:
    le file bleu du cardon sur N
    le file marron du cordon sur C
    Je branche, ça démarre !
    Mes questions sont les suivantes: d'ou vient la panne d'origine? quelles sont les étapes suivante pour pouvoir me servir de ce frigo au quotidien sans danger et sans trop consommer ? quels sont les risques?
    Merci à vous,
    Nicolas
    PEPIN45
    Re : Reparation d'un refrigerateur (besoin d'aide !)
    essai de shunter le thermostat
    invitefbb2ed71
    OK qu'entend tu par "shunter" ?
    Je vais avoir besoin d'un max de details. Même si je suis bricoleur je ne suis pas un expert.
    PEPIN45
    re
    faire comme si le thermostat est fermé c'est a dire en demande de froid
    invitefbb2ed71
    ok donc techniquement il faut que je fasse quoi ? mettre le thermostat sur 0 ?
    invite56047f51
    En fait
    Prise 1er fil qui va au
    thermostat
    2eme fil qui va au
    compresseur et un
    3eme fil au secteur
    invitefbb2ed71
    ok, donc je fais quoi ? je branche quoi sur quoi ? quelles sont les manip' a effectuer ?
    invitefbb2ed71
    J'ai deux files qui vont au secteur (un bleu et un marron), que j'ai branché en mode direct. marron sur C bleu sur N
    Il me reste un autre bleu et un autre marron qui vont vers le frigo, j'en deduis que c'est le thermostat. est ce que je les rebranches comme ils étaient branchés auparavant? ou autrement?
    ainsi qu'un noire qui va au compresseur. j'en fais quoi de celui la ?
    invitefbb2ed71
    UP!
    aidez a moi a rebrancher ces trois files ! personne n'a de schémas ou autre ?
    invitefbb2ed71
    Voila a quoi ressemble:
    Le bleu de l'alim' est branché sur le N et le marron sur le C. Ca démarre.
    comment relier le thermostat maintenant ?
    Cram 64
    Tu as le schéma sous les yeux, pour préciser :
    - la phase passe sur le bornier "L" elle passe par le thermostat représenté en bas à gauche et va sur la protection thermique "Klixon" et alimente le compresseur en "C",
    - le neutre va sur la borne de passage "N" et en "P" du compresseur passe au travers de "A1" ( CTP = résistance à coefficient de température positf) et va en "A" du compresseur. Ceci alimente l'enroulement de démarrage du compresseur.
    Je te fais grâce du ventilateur et de la lampe.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/02/2009 à 12h04. Motif: Orthographe.
    invitefbb2ed71
    Merci cram 64,
    J'avais bien compris le schémas mais je me suis sûrement mal exprimé.
    Si je respecte les branchements du schemas, rien ne se passe (sauf la lampe qui s'allume).
    j'ai donc essayé le mode directe, et la le compresseur se lance. faut il donc que je change le relais de démarrage ? ou y a t-il une autre alternative, un bricolage possible ?
    (en mode directe, la phase qui vient de l'alimentation est branchée sur le retour thermostat).
    Cram 64
    La CTP ne doit pas être en cause, si tu fais démarrer le compresseur en branchant la phase directement en "C" du compresseur. Au pire la CTP n'ouvrira pas le circuit et l'enroulement de démarrage sera détruit.
    Reste à vérifier la chaîne thermostat et sécurité thermique Klixon "Winding protector" puisque en sortie tu dois avoir 230 V.
    Marc.
    invitefbb2ed71
    OK merci,
    Je ne vois pas ou brancher le retour thermostat étant donné que la phase est branchée la ou il est supposé l'être...
    donc le plus raisonnable serrai encore de changer le relais tout entier étant donné que si je ne branche pas le thermo' le Klicson n'est pas en fonction et donc aucune sécurité niveau surchauffe. Je me trompe ?
    merci pour tes infos marc
    bonsoir,
    votre descriptif donne ceci:
    le fil marron de l'alim secteur sur "c
    le neutre (bleu) a sa place,
    le compresseur démarre
    donc il ne reste que le thermostat a remplacer car il est hs,
    le thermostat remplacé vous remettez les fils tel que vous les aviez a l'origine
    c'est a dire:
    -1- le marron de l'alim sur "L"
    -2- le bleu de l'alim sur "N"
    -3- le noir qui vient du thermostat sur "c"
    c'est terminé
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2009 à 06h53.
    invitefbb2ed71
    bonsoir,
    le fil marron de l'alim secteur sur "c le neutre (bleu) a sa place, le compresseur démarre donc il ne reste que le thermostat a remplacer car il est hs,
    c'est a dire:
    c'est terminé
    super ! merci !
    c'est la reponse que j'attendais !
    re,
    juste un truc,
    pourquoi parler du klixon???
    sur les compresseurs danfoss le klixon est interne
    donc on a pas a s'en préoccuper
    invitefbb2ed71
    Les aventures de mon frigo continues:
    Hier en rentrant j'étais résigné a changer le thermostat... Je rebranche donc tout les files à leurs places comme si de rien n'était... Ayant la prise sous les yeux, la tentation était forte d'essayer un dernière fois "au cas ou...".
    Je branche, ça démarre ! (je re-précise que tout était branché normalement)
    bref hipipipe houra, je vérifie 30min après, ça fais du froid pas de problème..
    environ une heure après le démarrage plus de bruit, je me dit:"ca doit être normal, il se régule automatiquement..." hors le compresseur était très chaud !
    Par précaution j'ai tout débranché avant de me coucher.
    Cette forte chaleur dégagé par le compresseur est elle normal ou y a t-il effectivement un problème de thermostat ou autre ?
    invited10dd8df
    Code HTML:
    [COLOR="Red"]hors le compresseur était très chaud [/COLOR]
    ceci est tout a fait normale
    prenez uniquement en compte la temperature de votre frigo apres un certain temps de fonctionnement
    Cram 64
    Richard, j'aurais du préciser en effet que la protection était interne, mais la suite fait que c'est sans doute la cause du dysfonctionnement. A moins que la CTP provoque l'échauffement et donc la surchauffe de l'enroulement de démarrage.
    Amicalement,
    Marc.
    re,
    pas de souci marc je précisais cela pour rendre le schéma moins confus,
    pour la chauffe du compresseur suite a une remise en route
    je confirme rien que de très normal,
    il y a pas mal de calories a transférer (on ne fait pas du froid en réfrigération) on enlève des calories de l'enceinte(en fait c'est de l'énergie que l'on lui soustrait),
    pour info le froid n'existe pas dans l'univers (a vous de me prouver le contraire)
    ce serait un non sens
    invited10dd8df
    re
    tout a fait ca et pour faire plus simple encore lol
    le froid est l'absence de chaleur
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    re
    presque exact ,(la chaleur c'est de l'énergie en fait)
    le fait est que le froid on ne trouve cela nulle part,
    même au tréfond du tréfond de l'univers
    invited10dd8df
    c'est vrai meme si il fait moins 270 degré dans tout l'univers
    en fait la notion du froid tels que nous le percevons n'existe que par nous meme
  1. [Blanc] Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 07h52
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  3. Réparation Four/micro onde (besoin d'aide)
    Par dreamstyle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 22h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
