[Brun] Problème d'image sur TV SONY KV-M16B. [résolu]
    avtovaz63
    Exclamation Problème d'image sur TV SONY KV-M16B. [résolu]
    Bonjour à tous!
    J'ai un problème sur une TV SONY KV-M 16 B de 1991.
    De temps à autre (mais pas toujours), l'image jaunit, des lignes horizontales blanches apparaissent puis l'image disparaît progressivement et l'écran devient tout noir.
    Parfois l'image revient d'elle-même progressivement.
    Parfois non.
    Ce qui est marrant; c'est que si l'on tape quelques coups secs sur le côté de la TV, l'image revient progressivement à la normale.
    C'est dément ce truc!
    Il est à noter que le son n'a pas de problème.
    Est-ce réparable ou dois-je mieux la mettre au rebus???
    D'avance merci pour votre aide!
    Dam's
    Hobbyelec
    Re : Problème d'image sur TV SONY KV-M16B
    Citation Envoyé par avtovaz63 Voir le message
    ....c'est dément ce truc! ...
    Non c'est logique : une ou plusieurs soudures dites sèches ou si tu préfères craquelées.
    Remède = fer à souder et loupe.
    avtovaz63
    Exclamation Re : Problème d'image sur TV SONY KV-M16B
    Oui, ça m'avait effleuré l'esprit...
    Mais où chercher? C'est vaste ces circuits.
    C'est un peu l'aiguille dans la botte de foin...
    Il y a une grande carte générale qui tapisse le fond horizontal de la tv.
    Il y en a une moyenne qui est verticale et enfichée sur la précédente.
    Et pour finir, il y en a une petite verticale enfichée sur l'extrémité du tube cathodique.
    Laquelle serait concernée par la gestion de ce problème?
    avtovaz63
    Merci, Hobbyelec, tout marche bien maintenant!
    J'ai refait 7 soudures sur la plaque fixée à l'arrière du tube ainsi que celle d'une patte d'un transistor qui était carrément dans le vide!!
    Conseil sympa et efficace!
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV SONY KV-C2160B (châssis AE1) plus d'image[résolu]
    Par anx0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h39
  2. [Brun] sony kv 25x1b ! Probleme d'image !
    Par invite5acdccb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h42
  3. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par motard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h42
  4. Plus d'image sur téléviseur SONY KV-29C5B !
    Par Elrat2003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h45
  5. probleme d'image sur televiseur sony
    Par invitec0a54861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 22h12
