  • Login:
Changement Systeme Refrigeration
  1. XAV74
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    8
    Est il possible de changer le système de refroidissement complet d'un réfrigérateur? En fait je voudrais installer le système de refroidissement d'un réfrigérateur qui est sur un bauknecht qui fonctionne mais donc l'interieur du refrigerateur est abimé vers un autre refrigerateur donc le moteur est cassé.
    Merci pour votre aide.
    Xavier
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    38
    Messages
    3 642
    Re : Changement Systeme Refrigeration
    Si c'est intervertir un compresseur ,seul un frigoriste peut le faire car il faut avoir le matériel adéquat,le gaz réfrigérant et les autorisations préfectorales de manipulation des fluides réfrigérants. si vous voulez faire réaliser cette opération ,ça devrait vous couter 200€ si les fluides utilisés par les 2 appareils sont les mêmes.
  3. XAV74
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    8
    Bonjour, effectivement c'est bien pour changer les condensateurs. Merci pour votre réponse rapide.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changement de systéme de chauffage d'une maison : besoin de conseils.
    Par le Sochalien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h45
  2. Changement de systeme de chauffage
    Par fouc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 12h30
  3. equation aux dérivées partielles - systeme de changement de variable non bijectif
    Par prépaz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 12h51
  4. Changement systeme de chauffage maison
    Par TQduQ dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h29
  5. EOST et changement de système d'admission
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/04/2007, 19h21
