  • Login:
groupe électrogène
  1. PAJANI
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    7
    groupe électrogène
    quel groupe électrogène faut-il pour alimenter une maison individuelle en cas de panne complète de l'EDF.
    Moteur ? Temps ? cm3,
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : groupe électrogène
    Bonjour PAJANI,
    Pour répondre à ta question, il faut savoir ce que tu comptes faire de ton groupe électrogène ? si c'est pour te dépanner en cas de pannes comme celles qui ont pu se produire, il est envisageable de faire fonctionner les appareis indispensables réfrigérateur congélateur, chaudière de chauffage central etc. ce sont de faibles consommateurs.
    Par contre si tu veux faire fonctionner l'ensemble des appareils, le problème est différent, dans le premier cas un GE capable de débiter 2 kWh peut rendre les meilleurs services, dans l'autre cas tu dois définir tes besoins, et si ces derniers sont importants, la puissance pourra devenir bien supérieure.
    Il ne faut pas perdre de vue qu'un GE pour pouvoir rendre les meilleurs services doit être largement surdimensionné faute de quoi il risque de se mettre à genoux.
    J'ajouterai que ces appareils ont besoin d'être utilisés régulièrement afin de pouvoir démarrer le jour ou l'on en a besoin.
    Marc.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 844
    Citation Envoyé par PAJANI Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce serait quoi une panne EDF "incompléte" ??
    Penser AUSSI qu'un GROUPE s'utilise dans un lieu AERE.
    Certains l'ont appris à leurs dépends (n'ont meme pas eu le temps de l'apprendre en fait !)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 283
    bonsoir,
    faut bien en rajouter une couche en sus,
    un groupe qui se met a genoux par trop forte demande réserve de très mauvaises surprises,
    la tension souvent au lieu de "chuter" peut "monter"
    imaginez donc le résultat,
    donc soyez très attentif aux besoins que vous avez et des possibilités du générateur,
    ensuite:
    pensez a couper le disjoncteur (ça voyage très vite sur un réseau)
    tout cela se calcule sérieusement avant,
    richard31
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Oui mais là je vous attendais si c'est pour faire fonctionner les 3 appareils de tout à l'heure, c'est bien entendu en se sevant d'une rallonge que l'on fera passer de l'un à l'autre des appareils.
    Si c'est un appareil destiné à un usage complet ou partiel de la maison, il faudra impérativement un inverseur de sources.
    Très important la remarque de Richard les appareils d'origine exotique dans les faibles puissances ne bénificient d'aucune régulation suffisamment sensible pour assurer une tension stable.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] groupe electrogene
    Par gypsi13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 17h28
  2. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par abesta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h56
  4. Groupe electrogene
    Par thediablo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
