[Blanc] lave linge arthur martin (panne bizarre)[résolu]
    Jaweyson
    Slt à tous!
    Il s'agit d'un lave linge Electrolux AWF1373 A
    La machine ne prenait pas l'eau et n'affichait aucun message d'erreur. Les électrovanne n'étant jamais alimentées, j'ai changé le module de commande (module électronique configuré d'usine. réf: 97391452210301/4). Elle s'est alors mise à fonctionner normalement lors des essais. On a donc mis du linge et lancé un cycle en lavage rapide(30mn normalement). Puis après env.10mn de cycle, ellle a émis le signal de fin de lavage. Résultat: linge pas essoré, adoucissant encore dans le bac. J'ai lancé un essorage direct (10mn normalement). Après 1mn, message de fin de cycle... Depuis la porte ne s'ouvre plus et la panne du début est revenue. Est-ce le nouveau module de commande qui s'est endommagé en si peu de temps? Si oui, comment se fait-il? Il me semble que le seul composant de puissance en amont du module de commande est le filtre antiparasite. Un filtre antiparasite défectueux peut-il endommager le module de commande??
    lionel74
    Re : lave linge arthur martin (panne bizarre)
    _non normalement le filtre anti parasite ne peut créer ce problème
    _par contre le verrou de porte lui peut le faire
    _il faut le vérifier et le démonté voir l'état des contacts
    _voila pour un début mais j'ai peur pour votre module aussi
    _quelques cas isolés de problème sur la résistance avec un courant de fuite; elle se trouve légèrement a la terre mais ne fait pas disjonctée le compteur.
    _en changeant cette dernière cela peut fonctionné de nouveau
    LIONEL 69 a+
    Jaweyson
    Hello,
    Ok pr le filtre, c'est ce que je me disais..
    J'ai changé le verrou de porte, même problème.
    Je crois que c'est le module... :S
    En tout cas résistance à vérifier merci Lionel
    I'll let u know..
    avec un courant de fuite d'une valeur de 1.5 mégohm seulement sur la résistance cela suffit pour provoquer ce type de panne
    bien vu Lionel
    Jaweyson
    Talking Re : lave linge arthur martin (panne bizarre)
    hello à tous,
    ça y est problème résolu (dsl pr tout ce tps, voir blocus en gwada.. )
    effectivement, la résistance était à la terre mais pas suffisamment endommagée pr faire disjoncter. Il fallait le savoir..
    Merci Lionel
  1. [Blanc] Bizarre panne sur lave-vaisselle Arthur Martin AW 2108F
    Par enricoidicus dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2008, 10h12
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h26
  3. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par cubitus67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h53
  4. [Blanc] panne lave linge Arthur Martin 850AA[résolu]
    Par invite89d74a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 13h38
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
