Comment réparer un four micro-ondes Whirlpool AT 315?
Mon micro ondes Whirpool AT 315 , depuis que j'ai dù couper le courant pendant qques instants, s'allume, mais la fonction cuisson réchauffage des plats ne fonctionne plus , bien que les voyants soeint allumés .
Que faire ?
Re : Coment réparer mon micro ondes Whirpoll AT 315?
je ne comprend pas tres bien votre problème. est ce la fonction micro onde en panne? ou est ce le chauffage intérieur?
17/02/2009 - 16h18
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Re : Comment réparer un four micro-ondes Whirlpool AT 315?
Merci.
Je programme normalement, mais ça ne chauffe plus .
17/02/2009 - 16h23
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Ca ne fait aucun bruit . J'ai entendu parler de fusibles, mais où sont-ils ?
17/02/2009 - 21h38
MrBusido
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
76
Envoyé par riveka
Que faire ?
C'est un micro-onde qui fait quel fonction ? ( toute ou 1 seul de ce que je vous cite ) : grill, chaleur tournante, micro-onde . La fonction rechauffage correspond a: du micro-onde,grill ou autre ? les autres programmes fonctionnent ?
Envoyé par MrBusido
Ce four fait micro-ondes, grill, crisp ; décongélation;
Rienne fonctionne, bien que les voyants s'allument normalement. laminuterie fonctionne.
Cela s'est produit subitement, à la suite de coupure volontaire de courant dans l'appartement .
18/02/2009 - 09h04
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Tout fonctionne apparemment,mais il n'y a plus le moindre chauffage.
18/02/2009 - 10h37
arebth
Date d'inscription
février 2009
Âge
63
Messages
16
Votre four possède t il un plateau tournant et celui-ci tourne en lançant la cuisson?
sionon il y a sans doute un fusible, je l'ai déjà remplacé une fois sur mon micro SINGER. Les pannes arrivent souvent en des circonstances qui n'ont rien à voir avec elles. Il n'y a sans doute aucune relation avec l'arrêt du courant.
Faut démonter la coque(qq vis à dévisser) et en général il est assez visible.
Le mien était un grand modèle cylindrique en verre de 5A.
Mettre un temporisé ça supporte mieux les surcharges temporaires.
18/02/2009 - 11h12
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Merci .
Le plateau tourne normalement,les clignotants lumineux fonctionnent dans tous les cas .
Simplement aucune cuisson ni décongélation, rien de ce qui a rapport avec le changement de température.
Je vais aller chercher le fusible .
18/02/2009 - 17h02
MrBusido
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
76
Envoyé par riveka
Merci .
si la lumière s'allume et le micro-moteur plateur tournant fonctionne, voir du coté du fusible Haute tension ( si il y en a un déja )
ATTENTION : BIEN QUE LE MICRO-ONDE NE FONCTIONNE PAS , VEUILLEZ A DEBRANCHER L APPAREIL ET A DECHARGEZ LE CONDENSATEUR HAUTE TENSION ( 2000 V ) avec une pince a bec ( manche isoler ) attention a garder les doigt sur l'isolant de la pince ( c'est peut etre bete ce que je dis mais ça fait pas de mal de le rappeler )
Une photo de l'interieure serait bien ( coté transfo, magnetron, ventilo )
18/02/2009 - 17h12
MrBusido
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
76
Envoyé par riveka
Merci .
Si la lumière s'allume et le micro-moteur plateur tournant fonctionne, premier test de mesure de tension a faire ( controler la tension sur l'entrée du transformateur, pour ce faire :
1) débranchez l'appareil
2) dechargez le condensateur (voir plus haut )
3) mettre les pointe de touche dans les 2 cosses d'entrée du transformateur haute tension tout en regardant bien que les cosse ne se touche pas entre elle ( si besoint isoler les cosses avec du chatertonne )
4) Brancher l'appareil, fermer la porte, selectionner le programme micro-onde mettre le temps et demarer
Si la commande est bon : 230 V, faut voir du coté ( magnetron, transfo, condo, diode Ht, Fusible Ht )
Si pas 230 V, c'est que ça vien de la platine de commande ou minuterie ( selon modèle ) ( peut etre fusible sur platine de commande ? )
Une photo du micro-onde serait bienvenue déja pour voir la tete qu'il a, puis une photo de l'interieure serait bien ( coté transfo, magnetron, ventilo ...)
23/02/2009 - 17h01
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Envoyé par MrBusido
Hier soir, alors que, à tout hasard, j'essayais encore de faire chauffer de l'eau dans le micro-ondes; je me suis aperçue que l'eau était tiède.
Ce n'est donc pas un problème de fusible.
Je suis en train de revoir la programmation pour chauffage et cuisson ;.
23/02/2009 - 17h12
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 934
re,
mesurez la valeur capacitive du condo,
j'ai dit mesurer," pas controler",
ceci avec un capacimètre,
pas une multimètre en valeur ohmique,
j'ai comme la vague impression qu'il est dans le genre "je commence a me sécher"
richard31
09/03/2009 - 21h56
riveka
Date d'inscription
février 2009
Messages
8
Hier, j'ai , à tout hasard, essayé de metre en route le micro-ondes qui, à ma grande surprise, fonctionnait normalement comme autrefois .
Est-ce par magie ? Je ne fais donc plus rien,puisque tout semble,pour le moment, être rentré dans l'ordre.Je ne comprends pas ce qui apu se passer...
Merci très vivement tous ceux qui m'ont aidée par leurs messages.
riveka
09/03/2009 - 22h04
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Avez-vous contrôlé la valeur du condensateur comme vous l'a demandé Richard31?
Si votre condo donne des signes de faiblesse, vous risquez de revenir très bientôt sur ce forum pour le même problème.
ATTENTION: il faut d'abord le décharger en le court-circuitant avec une pince isolée.
J.Luc41
