panne sur lave linge BB60 plus de chauffe, 115 v au lieu de 220 !
17/02/2009, 21h09
#2
MrBusido
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
39
Messages
77
Re : lave linge brandt BB60
Envoyé par tibig
115 volt au borne de la resistance ?
Si oui, vous avez quel tension en entrée anti parasite ou sur la prise ?
230 V je suppose ?
voir si sur la platine de puissance ( en haut a gauche quand on est devant la machine ( Si je ne me trompe pas ) il n'y a pas de composant hs, relais de chauffage, ou piste qui a cramé pour savoir si c'est pas un autre composant qui a fait cramer la platine .
Sinon quand vous essayez :
- prise d'eau ok ?
- brassage ok ? ( rotation moteur sens horaire et anti-horaire )?
- essorage ok ?
- vidange ok ?
Si quequ'un a des infos à ajouter n'hesitez pas ^^
18/02/2009, 17h37
#3
invite54b35ef0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Bonjour, au départ probleme sur serrure avec code erreur 07 j'ai shunté les fils marron et gris bleu, la machine fonctionne à nouveau mais j' ai 115 volt à l'entrée de la résistance et donc elle ne chauffe plus. aucun code erreur n'apparait?
18/02/2009, 19h24
#4
MrBusido
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
39
Messages
77
Envoyé par tibig
Concernant le code panne 07 : ( erreur sur le verrouillage de porte ( "ctp" ( interne a la securité de porte) ou puissance ( module ) )
1)Veuillez a bien regarder si le module de puissance ( en haut n'a pas de flash ou autre )
2)je suppose que le boitier a produit est au dessus de la securité de porte ? si oui ça doit etre de l'eau du boitier a produit qui a peut etre fait flasher le module de puissance ( a verifier ).
3)La sécurité de porte c'est une combien de fil ( 3 ou 5 fils) ?
Pour le shunt des fils ( marron et gris/bleu ) ( je ne pourrai pas confirmer, mais si ça fonctionne, ça doit etre ça )
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/02/2009, 18h53
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
bonsoir,
suite a mp,
pratiquement tout est dit a présent,
reste ceci:
en cas de défaillance de la sécu de porte
-1-il faut impérativement la remplacer, et la couvrir via un isolant (en principe fourni)
-2-voir les dégâts que cela occasionne souvent sur la carte de puissance,
-3-nettoyer méticuleusement la boite a produit (ben oui )
