[Brun] Tv wilson 28zfg ws16928nx
    invite88d619ad
    Ai reçu un TV de marque WILSON 28ZFG WS16928NX
    1ère fois que j'entends cette marque.
    Le problème initial venait du Transfo THT.
    Je l'ai remplacé sans souci, et aussi le S2000 AFi et le C 1n5 2kV
    Une fois le TV sorti de sa panne, il y a du son.
    L'image était fort lumineuse, et retour lignes.
    J'ai dû baisser le G2 presque au minimum, pour continuer mes mesures.
    C'est sûr, le tube est mal polarisé.
    Ai fait mesures de plusieurs composants de la plaque CRT.
    => ai trouvé une R 33Ohms coupée, dans l'alimentation du 200v vers le circuit ampli vidéo STV5112
    ===> ai remplacé la résistance. maintenant, j'ai pu monté un peu le G2 jusqu'à obtenir une image.
    L'image n'est pas parfaite.
    En faisant varié le G2, c'est un peu comme si les couleurs bavaient sur les contours des personnages, surtout le rouge.
    Ma demande concerne l'éventuelle existence d'un schéma ???
    Le constructeur a vraiment été avare en inscription sur la plaque de base. Je n'ai rien vu sur le net pour l'instant.
    En attendant un peu d'aide, je vais essayer de remplacer le STV5112 pour voir si cela apporte un changement, la résistance n'a quand même pas claqué à cause du transfo. Peut-être la voie du Rouge qui serait HS.
    D'avance un grand merci. A bientôt.
    marc.suisse
    Re : Tv wilson 28zfg ws16928nx
    Salut
    Je pense que la résistance à lâchée à cause du transformateur ligne et la chose que je ferais en premier est de changer l'IC final RGB.
    Ensuite passes en revue les semi-conducteurs présent sur la platine tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite88d619ad
    merci marc.suisse
    J'ai un IC RGB en stock dans mes récups de pièces.
    Vais prendre les tensions avant de l'enlever.
    Vais essayer de le changer ce soir.
    Je ferai un peu voyager mon multimètre afin de tester les composants, une fois l'IC enlevé.
    Pas d'idée d'un endroit ou un lien pour trouver une documentation ?
    La référence ne correspond vraiment à aucun chassis connu et commun à une autre marque ? si quelqu'un sait ?
    Je vous tiens au courant de mes résultats et mesures, demain aprèm.
    A bientôt.
    KGM
    Pour la doc , essaies de regarder s'il y a un marquage sur le châssis , donnes également les repères de la résstance et du STV.
    invite88d619ad
    Hello vous tous et merci pour votre aide.
    Je suis encore au bureau, et donc ai ma connexion à internet.
    J'ai mon papier avec mes petites notes.
    Sur la grande plaque de base, il y a une inscription S050020380 B4413-1
    Sur la plaque CRT, il y a S000531160 et la résistance coupée : RV19 : 33 ohms.
    Tantôt, comme mis plus haut, je mesure avant et après le STV5112 que je remplace par un nouveau.
    Peut-être que mon image redeviendra OK.
    Je pense aussi à quelque chose à regarder : il m'a semblé que le fil FOCUS était pas beaucoup dénudé. Vais enlever un peu d'isolant pour qu'il rentre plus fort dans le socket, afin d'écarter un doute. Car vraiment, ça bave de plusieurs centimètres dans le rouge. J'espère que le tube n'est pas en cause. Pour demain, je relèverai aussi sa référence.
    Au hasard de mes lectures, j'ai aussi vu qu'il est possible de tester le tube en branchant la cathode K de chaque couleur (une à la fois) et à travers une résistance de quelques K directement effleuré la masse du tube, cela force à éclairer totalement de la couleur choisie. Quelqu'un peut me confirmer ! ! !
    re-Merci à tous.
    La nuit porte conseil.
    A demain
    KGM
    A priori c'est un châssis Orion 4400. Tu peux faire débiter les cathodes une à une avec une résistance de 100 k brièvement à la masse châssis (éviter la masse tube). Avant tout vérifies le réglage G2 : lumière à zéro , baisses le G2 et revient juste pour éclairer le tube ( juste avant les retours lignes ).
    KGM
    Contrôles aussi les diodes ( ou changes ) , BAV 21 et 103, les résistances de cathodes.
  1. Maladie de Wilson
    Par mayonaise dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/06/2017, 08h16
  2. borne centrale de wilson
    Par invitefc383498 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/05/2008, 17h37
  3. [Brun] Téléviseur Wilson
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h47
  4. [Brun] Télévision Wilson
    Par invite05305bb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 12h11
  5. Theoreme de wilson
    Par g_h dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 17h53
