[Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    invitec20d64c8
    Philips match line : 36PW9525/19
    Merci d'avance pour votre aide!!
    Bon voilà le soucis ligne blanche horizontale au milieu de l'écran et au dessus rien, en dessous une demi-image, ceci après une heure environ d'utilisation... On me dit un condo qui fuit, mais après une inspection aucun n'a enflé. Seul hic visible une résistance qui à l'air d'avoir pris un coup de chaud (voir photo en piéce jointe)...
    donc à vos claviers! si vous avez des pistes!!
    marc.suisse
    Re : TV philips 1/2 image
    Salut
    Chassis MG3.1EAA
    Je te préviens , tu vas devoir dégager la platine de droite pour faire des mesures et intervenir dessus .
    Le but étant de repérer l'IC vertical qui porte la position 7600 .
    Il faudrait mesurer ses tensions d'alimentation :
    Patte 2 = 13V .
    Patte 4 = -15V .
    Cet IC devrait être clippé sur une plaque en métal .
    J'ai déjà eu également l'IC mémoire pour ce défaut .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec20d64c8
    bébétte repérée
    euh par contre j'y ai accés par le dessous donc pour l'instant je demonte pas plus
    donc respectivement 13v et -14.5v (ok? ou c'est tatillon?) mais patte 6 dessoudée le fer chauffe et le fait d'y avoir touché j'ai récupéré l'image entière...
    autre question sur la première photo la résistance c'est normal?
    marc.suisse
    Salut
    Oui , la résistance est normale .
    Dans ton cas et comme tu l'expliques , tu refais les soudures de l'IC et tu devrais avoir résolu ton problème .
    invitec20d64c8
    ok ok test de chauffe et on voit si y'a rien d'autre merci en tout cas
    marc.suisse
    Ca marche , j'attends donc ta confirmation pour clôturer le post
    invitec20d64c8
    Bon il semblerait que ça fonctionne! Encore merci!!
    marc.suisse
    Salut
    Super , félicitations pour ton dépannage et du retour d'info
  1. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
  2. [Brun] tv philips 32pw6006 ; plus d image ??
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 10h38
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h58
  5. [Brun] Panne image tv philips
    Par invitea0368771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h30
