Qu'entends-tu par" ne monte pas en pression".
Est ce, dès que t'appuies sur la gachette (au départ) le moteur s'enclenche et il y a une pissette, ou le moteur s'enclenche et monte en pression jusqu'à un certain point et puis plus rien.
Si c'est la pissette, décroche ta lance, actionne la gachette et laisse couler un peu pour purger (le moteur doit s'enclencher), remet la lance et réessaie. Il se pourrait que le mano-contact bloque.
10/03/2009 - 14h09
kerderff
Date d'inscription
mars 2009
Messages
5
Re : panne KARCHER 630 M
le moteur fonctionne correctement , il n'y a pas de fuite au niveau de la lance .
Le circuit est purgé , mais la pression ne monte pas , par contre j'ai verifier le fonctionnement du capteur de presence d'eau et il n'y a pas de blocage .
Merci pour vos reponses .
10/03/2009 - 14h57
jacquesalbert
Date d'inscription
mars 2009
Âge
56
Messages
3
ces symptomes font penser à des clapets de pompes non étanches
pour accéder aux clapets il faut démonter la pièce du coté arrivée d'eau
une fois la pièce démontée on branche le tuyau d'eau
l'eau doit sortir par les 3 clapets dès que l'on met un peu de pression
les clapets de pompes se présentent sous la forme de petites pièces en plastique avec des ressorts
pour vérifier leur étanchéité on peut remplir chaque sortie de clapet sous le robinet
s'ils ne sont pas étanches les démonter pour les nettoyer ou au pire les changer
10/03/2009 - 15h45
kerderff
Date d'inscription
mars 2009
Messages
5
Avez-vous une idée du cout , d'un remplacement des clapets .
29/03/2009 - 16h51
papymiel
Date d'inscription
avril 2008
Âge
62
Messages
5
J'ai le même problème. ( pas de montée en pression). Au début, de façon intermittente ( il suffisait de relacher la gachette et de recommencer ), maintenant c'est permanent. Le filtre d'entrée est propre et les lances impeccables. Je cherche un éclaté des pièces avant de procéder à un démontage.
Commencez par verifier le clapet by-pass qui se trouve sous la molette de règlage de pression. C'est lui qui réenclenche la pression lorsqu'on appuie sur la gachette. Il est composé d'un piston avec un joint toriqe et quand l'appareil sert peu, il se gomme et reste en position de retour. Un peu de graisse (siliconée de préfrence), un peu de "rééducation" et ça repart.
Bonne chance et A+!
31/03/2009 - 00h15
papymiel
Date d'inscription
avril 2008
Âge
62
Messages
5
Bonsoir, et merci beaucoup pour cette information. Dès que je trouve un moment de libre, je mets en application votre conseil. Cela m'ennuierait beaucoup de devoir racheter un nettoyeur HP. J'essaierai de m'orienter vers un pro 1er prix... mais quel fabricant ? Tout le reste de mon matériel est Stilh
( débroussailleuse, tronçonneuse, taillee-haie, aspi-broyeur ) depuis déjà près de 10 ans sans le moindre problème, mais en nettoyeur HP, je ne sais pas ce que cela vaut. Selon vous , quelle marque? A+ et encore merci
31/03/2009 - 09h58
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
61
Messages
902
On ne peut p
31/03/2009 - 10h16
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
61
Messages
902
J'ai les doigts trop gros et j'ai du faire une connerie, pardon, une bêtise alors pardon pour le faux message
Je voulais donc dire qu'il n'est pas possible de citer de marques sur le forum et c'est bien normal. Cependant il y a une caractéristique importante à prendre en compte lors du choix d'un nettoyeur haute pression, c'est la vitesse de rotation du moteur, à savoir 1500 ou3000 RPM. Les appareils 1500 sont beaucoup plus robustes pour une même puissance. Les pistons et clapets sont plus gros et par delà moins fragiles. Par contre ces modèles là se trouvent plus dans les gammes professionnelles et donc plus chers mais certainement d'un meilleur rapport qualité prix
Quant au karcher en question, il ne faut pas dramatiser, les pannes sont souvent dues à des soucis de clapets provoqués par de longues périodes d'inactivité (collage) ou de grains de sable les coinçant ouverts. A ce sujet attention à la propreté des raccords du tuyau d'alimentation qui traine souvent par terre avant d'être raccordé à l'appareil
Pour pouvoir vous envoyer la vue eclater, il me faudrais le type exacte car dans le modele 630 M il y a plusieurs type dont certain sont different.
Le type est un n° de 8 chiffre commencant par 1 du genre:1 xxx xxx x.
Salutation a+.
omsls.
05/04/2009 - 00h33
papymiel
Date d'inscription
avril 2008
Âge
62
Messages
5
Envoyé par omsls
Salutation a+.
omsls.
Merci pour votre message. Voici les données relevées sur l'étiquette Réf: type KARCHER 630 M 1973_848
NR 075962, puis sous le code barre 19738480075962
J'espère que vous trouverez le modèle correspondant.
15/04/2009 - 18h53
circitor
Date d'inscription
avril 2008
Messages
10
Un ami a dépanné mon 630M . Il a nettoyé tous les sièges , clapets, joints , ... qui étaient "entartrés". D'autre part Karcher pour faire du grand public pas trop cher a utilisé de la fonte d'alu sur ce modèle et elle réagit mal à l'eau de ville avec ce qu'elle contient. Le pressostat était aussi bloqué .
Consigne reçue : ne jamais utiliser un tel appareil avec de l'eau de ville et surtout ne pas ajouter d'additif.
PS le plus dur n'est pas le nettoyage , c'est le remontage de l'ensemble .
16/04/2009 - 16h14
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
Marc.
