Voici le matériel qui pose problème :
partie congélateur de mon side by side Samsung RS20CSNV (no-frost de juillet 2005).
J'ai aperçu une fuite d'eau au niveau de la porte du congélateur (a gauche). j'ai alors mis la sonde externe de ma station météo afin d'avoir un historique de la température (min/max avec les heures) et me suis aperçu d'une grosse disparité des températures : de -27°C a -10°C en une nuit.
Afin de ne pas perdre le contenu de mon congélateur, j'ai poussé le thermsotat au max (d'ou les -30°C, car sinon je suis a -20°C => thermostat électronique a 2,5 sur 5) et j'ai racheté un autre congélateur afin de faire le transfert.
Je peux donc désormais m'attaquer à résoudre le problème du samsung sans crainte.
Suite à la lecture de certains post sur ce forum, j'ai donc démonté la plaque de fond de mon congélateur, et j'ai trouvé 2 cm de glace qui bouchait l'orifice qui je suppose permet d'évacuer l'eau de l'intérieur du congélateur vers l'arrière dans un bac plastique sous un "truc avec des aillettes".
J'ai laisser le frigo/congél éteind pendant 48H, et le conduit pour l'eau n'est désormais plus bouché.
J'ai remis en route en laissant ma sonde de température, et j'ai mesuré cette nuit un delta de température de -8°C à 00h30 jusqu'à -20°C à 02h40.
personne ne peut m'aider ?
N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez clair.
Merci de bien vouloir m'aider.
13/03/2009 - 17h50
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
Re : probleme partie congelateur samsung RS20N
bonsoir,
et maintenant, y a t il encore tant de variation?
13/03/2009 - 20h49
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 571
bonsoir,
demontez le cache au fond du congel et controlez avec un multimetre:
-resistance de degivrage (valeur en ohms, si infini=coupee,HS)
-thermofusible (0 ohms ou bip au testeur sinon HS)
-sonde de degivrage (sa valeur depend de la temperature dans le congel a remplacer d'office)
amities.
13/03/2009 - 20h53
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
effectivement, depuis que j'ai "dégivré" le congélateur, le glaçon qui bouchait le conduit d'évacuation de l'eau a disparu, mais je constate tous les jours ce delta de température
(cette nuit encore, -20°C a 2H du mat et -8°C a 16h30)
Je suppose que cela n'est pas normal. De quoi cela put-il bien venir ?
j'ai démonté la partie basse du fond pour enlever le bloc de glace qui bouchait le conduit, mais je n'ai pas touché à celui du haut (celui qui cache un ventilateur, et qui comporte aussi le cache en plastique rouge "sensor temperature")
Comment reconnaître les trois éléments dont tu me parles plus haut (résistance de dégivrage, thermofusible et sonde de dégivrage), et ou trouver ces pièces de rechange afin de faire le changement.
Je n'y connais pas grand chose dans le fonctionnement d'un refrigerateur/congelateur, mais en quoi ces trois éléments peuvent influer sur le problème de température ? j'aurais de prime abord penser à un problème de thermostat (qui est électronique sur ce modèle je crois).
Merci beaucoup à vous deux de vous pencher sur mon problème.
Dernière modification par bib100 ; 13/03/2009 à 21h05.
Motif: supplément d'information
14/03/2009 - 12h27
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 571
si vous pouvez faites des photos.
amities.
14/03/2009 - 13h40
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
Voici les photos que je viens de prendre en démontant même la partie du haut (celle qui cache le le capteur de température et le ventilateur).
J'attends vos explications afin de savoir quoi mesurer.
3104 : intérieur du congélateur avant démontage
3106 : la ou la glace avait pris la semaine dernière et qui bouchait l'évacuation
3108 : ventilateur (le fil jaune correspond au "temperature sensor", le capuchon rouge sur la photo 3104)
3113 et 3115 : sans doute là qu'il faut que je mesure quelquechose
Nicolas
21/03/2009 - 11h47
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
quelqu'un pour me dire ou se trouvent les choses a mesurer grace aux photos ci dessus ?
21/03/2009 - 20h35
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 571
bonsoir,
sur la 4eme photo:
connecteurs situe a gauche
1er en haut: thermofusible (fils rouge et noir)
2eme au milieu: resistance de degivrage et de goutiere (fils rouge et marron)
3eme en bas: sonde de degivrage (a remplacer d'office)
pour les valeur se referer a mon message 5.
amities.
25/03/2009 - 12h14
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
j'ai pu faire les mesures hier. Voici le resultat :
1er en haut: thermofusible (fils rouge et noir) => OK, ca bippe
2eme au milieu: resistance de degivrage (fils rouge et marron) => OK, pas l'infini (200 ohms il me semble)
3eme en bas: sonde de degivrage (a remplacer d'office) => apparement, cela viendrait donc d'elle, je vais voir a la remplacer. Ou puis-je trouver cette sonde (magasin, internet ?)
Merci beaucoup.
22/04/2009 - 12h27
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
Re bonjour a tous.
Me voici de retour après une petite période d'absence pour vous donner des nouvelles.
J'ai commandé sur internet et donc remplacé la sonde de dégivrage.
Malheureusement, j'ai tout remonté et je constate toujours un delta de température "inquiétant" à mon sens.
Par ex, hier a 16h00, T° de -10,6°C et -19,5°C a 18h00.
J'ai commandé une sonde de fin de dégivrage, et sur le colis envoyé, il était écrit sonde thermostatique.
Est-ce la bonne référence que l'on m'a envoyé ?
De plus, j'ai une autre sonde que je n'ai pas touchée, c'est celle cachée derrière le température sensor (cache rond en plastique rouge et gris). On la voit sur les photos 1 et 3 du post 8 (fil jaune).
Peut-être est-ce celle-là qui pose problème ?
Que me conseillez-vous ?
Merci de votre aide
23/04/2009 - 15h16
bib100
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
10
personne pour m'aiguiller ?
27/04/2009 - 21h30
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 571
bonsoir,
faite une photo de cette sonde et donnez sa reference.
amities.
