  • Login:
Parasites TV en utilisant interrupteur ...
  1. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    je suis en train de rénover une ancienne maison.
    J'ai rajouter des cables électriques dans chaque pièce.
    Pour l'instant le tableau électrique n'est pas finalisé : je peux encore le modifier mais pas les cables.
    Mon problème :
    quand j'allume ou éteins une lampe via des télérupteurs ou quand je mets en route les ventillos de la cheminée via un interrupteur, j'ai des surtensions (enfin je pense) sur ma télé ou autres lampes.
    Su ma tv, l'image "saute" et pour les lampes, il y a une variation de lumière.
    Les cables électriques des télérupteurs, tv, cheminée ne sont pas sur les mêmes disjoncteurs.
    Que dois je faire pour éviter ces "surtensions" ?
    Merci !!
    fr
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Parasites TV en utilisant interrupteur ...
    Bonjour telecofr,
    J'ai déplacé ton fil de bricolage en dépannage où de nombreux spécialistes seront capables de te répondre. J'ai modifié le titre, pensant que ce n'était pas une surtension mais des parasites qui venaient perturber les appareils.
    Dns tous les cas, il faut contrôler la tension à l'aide d'un multimètre.
    Marc.
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir,
    on ne peut quasiment pas eviter les parasites du aux contacts des interrupteurs ou telerupteurs pour les telerupteurs, c'est du a l'effet de self surtout lors de la coupure. il est possible de reduire cet effet par le placement d'un condensateur en parallèlle sur les contacs mais la je ne crois pas qu'il y ait des montages ou valeurs toutes faites pour cela.
    ce qu'il faut aussi verifier c'est si la tension varie en fonction des circuits branchés ce qui n'est pas logique bien sur .
    que les cables ne soient pas sur les même dijoncteurs ne changent rien, ils sont en logique tous en parallèlles compte tenu que les dijoncteurs sont rien lorsqu'ils sont enclenchés
  4. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    ok, merci pour les réponses.
    j'essayerai le wkd prochain de mesurer la tension à la prise quand j'allumerai la lumière.
    Mais n'ayant qu'un voltmètre, je ne sais pas si je vais voir quelque chose !!
    fr
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour telecofr et tout le groupe
    Citation Envoyé par telecofr Voir le message
    ... Que dois je faire pour éviter ces "surtensions" ? ...
    Hum! Je ne suis pas persuadé qu'il s'agit de surtensions, qui, comme leur nom l'indiquent, seraient des augmentations de tensions, auxquelles je ne crois pas trop.
    Comme le dit à juste titre michelduc, il est impossible d'éviter les parasites des interrupteurs. Mais il n'est pas impossible que le téléviseur y soit trop sensible, car il est mal réglé, ou que son antenne est insuffisante. Donc là, ce n'est pas l'installation électrique la responsable, mais la télé.
    Ton histoire de surtension me fait plutôt penser soit à des sous tensions, soit à des mauvais contacts, dont les variations d'intensité accentueraient les effets.
    1- quand tu allumes un appareil qui provoque ton "défaut", l'éclairage augmente-t-il ou au contraire diminue-t-il? J'opte pour la diminution, donc une sous tension (et non une sur tension).
    2- quand cet appareil reste branché, et passé le parasite sur la télé, la lumière reste-t-elle affaiblie tant que cet appareil fonctionne, ou reprend-elle sa luminosité initiale? Si la baisse est temporaire, c'est un mauvais contact, si elle reste permanente, c'est une chute en ligne.
    3- les télérupteurs comportent une bobine avec un relais, qui provoque, aux basculements (allumage et extinction), un petit choc mécanique, qui pourrait bien rendre sensibles, des bornes voisines mal serrées.
    Toutes les observations que je te demande de faire sont destinées à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais j'ai le sentiment que, pour commencer, tu devrais vérifier le serrage de toutes les bornes de l'installation. J'ai un sérieux doute à leur sujet.
    Es-tu en bout de ligne, loin du poste de transformation EDF, ce qui pourrait expliquer que la présence d'une lampe en plus ou en moins, altère sensiblement la tension. Une mesure de cette tension, dans les divers cas de figure, serait sûrement intéressante, comme le suggère Cram 64.
  6. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    merci gienas pour ta réponse !
    je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire : c'est plutot des sous tensions.
    1=> l'éclairage diminue
    2=> l'éclairage reprend sa luminosité initiale
    3=> il faut que je regarde.
    Donc en premier, je vais sur le tableau électrique et je ressers tous les borniers des disjoncteurs.
    Si cela continue, je mesure la tension avec un voltmètre : je mesure à un endroit précis ou sur n'importe quelle prise ?
    merci encore pour ton aide !!
    fr
    • Publicité
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... 1=> l'éclairage diminue ...
    C'est donc bien la preuve que, globalement, la tension chute.
    ... 2=> l'éclairage reprend sa luminosité initiale ...
    Ceci signifie que la baisse est très fugitive, et donc sensible à "choc" si l'ébranlement provoqué par le télérupteur se transmet au mauvais contact. C'est une piste sérieuse à poursuivre.
    ... Donc en premier, je vais sur le tableau électrique et je resserres tous les borniers des disjoncteurs ...
    Je serais tenté de dire qu'en premier, il convient de couper le disjoncteur, pour ne prendre aucun risque, de se munir du bon tournevis, et d'une pince à becs recourbés.
    1- vérifier à la pince que tous les fils aboutissant à des bornes vissées sont fixees, et ne bougent pas quand on tire dessus.
    2- vérifier le serrage de toutes les bornes.
    Ce qui serait surprenant, c'est que ces opérations ne révèlent pas quelque chose.
    ... Si cela continue, je mesure la tension avec un voltmètre : je mesure à un endroit précis ou sur n'importe quelle prise ? ...
    Cette mesure peut être intéressante à faire, avant de commencer, histoire de situer les choses, à l'arrivée des disjoncteurs. Ceci poursavoir quelle est la tension du secteur.
    Il est intéressant d'être deux: un au voltmètre et l'autre, sur ordre, qui allume une charge supérieure à 100W, pour voir s'il y a modification de la tension.
  8. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    merci pour ton aide gienas !
    j'essayerai cela ce wkd. Je posterai en début de semaine prochaine les résultats des tests.
    Merci !!
    fr
  9. tarek hamid17
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    5
    es que tu ainstaller le fil de terre
  10. telecofr
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    oui, oui.
    le fil de terre est bien connecté au tableau électrique.
    fr
    • Publicité
  11. tarek hamid17
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    5
    je pense que le cable de terre est male fait il faut du charbonn du sel est une tige en cuivre le tout sopus du gravier a au moins 01 metre sous le sol il l'arroser avec de l'eau
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. apareil utilisant un cil
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 02h15
  2. la simulation en utilisant le KiCad
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h23
  3. l'internet en utilisant le modem
    Par roro1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2008, 22h53
  4. l'internet en utilisant le modem
    Dernier message: 02/01/2008, 11h02
  5. Elever le PH en utilisant la chaux
    Par madengineer dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2006, 11h56
