Voila mon problème sur mon televiseur Philips 28PW63/01R
A l'allumage, avant l'arrivée de l'image, l'ectran est ROSE. Lorsque je change de chaine, avant l'arrivée de la nouvelle image, l'écran est rose egalement. Il arrive de façon aléatoire pendant une émission que l'image devienne Rose Rouge pendant un cour instant.
Selon vous, c'est le tube qui commence a avoir des faiblesses ou, simplement un composant.
Pour savoir si c'est le tube ou une panne électronique, tu peux inverser au niveau du socket du tube les signaux R et B. Si l'écran est tjs touge après l'inversion c'est ton tube qui est mort.
Laurent
21/03/2009 - 21h10
benitomeca
Date d'inscription
mars 2008
Âge
46
Messages
10
Re : Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E
Bonsoir Laurent
Merci pour ta réponse. Je suis totalement novice dans le dépannage des televiseurs et, j'aimerai bien pouvoir le depanner grace à tes conseils.
Depuis tout a l'heure, la panne évolue. Il y a de plus en plus de "Flash d'ecran rose - rouge apres quelques minutes de fonctionnement puis, il s'arrete tout seul cela resemble à une veille, la led rouge clignotte 5 fois. Impossible de le relancer avec la Tlc, il faut le mettre hors tension avec le bonton marche / arret puis, le remettre en marche .Lorsque que je le rallume, il est en mode veille, l'appui d'une touche programme sur la TLc le relance pour quelques minutes.
Je n'aie pas eut le temps de faire ta manip. Le socket, c'est le circuit qui est au cul du tube ? Coment je peux reconnaitre R et B ?
Merci d'avance pour tes réponses
JB
22/03/2009 - 09h25
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 771
Salut !
l'appareil se met en protection à cause d'une consommation trop élevée du tube.
Un test tout simple que tu peux faire : tu ouvres le TV, tu le mets en route et tu tapotes sur le culot du tube (la seule partie transparente) avec le manche d'un tournevis. Si des flashes apparaissent à l'écran lorsque tu tapes, ton tube est mort.
Tiens nous au courant
Laurent
22/03/2009 - 20h04
benitomeca
Date d'inscription
mars 2008
Âge
46
Messages
10
Hello
Bien vu Laurent. J'ai tapoté sur le cul du tube et, il apparait à l'ecran des lignes rouges -> donc tube HS ; direction recyclage ! J'ai gardé les cartes electroniques si un jour quelqu'un en cherche une.
Encore merci pour tes conseils
