L'assouplissant est la lessive ne sont plus évacues du bac à lessive depuis 2 semaines. Après que le programme est fini, assouplissant intacte dans le bac .
Modèle Whirlpool AWM 6144 (moins de 3 ans).
J'ai lu par ailleurs qu'il peut s'agir d'un problème sur l'électrovanne (électrovalve !!!). Si vous pensez la même chose, pouvez vous me dire comment vérifier l'état de fonctionnement de cette pièce .
Si vous avez d'autres hypothèses n'hésiter pas à me les donner svp.
Pourquoi soupçonnez-vous l'électrovanne ?
Vous avez bien une arrivée d'eau en position "lavage" ou "rinçage"?!!
1) avertissement:
je n'ai aucune ( ) compétence en maintenance de matériel électro-ménager.
2) avec un peu d'imagination:
c'est l'été, vous êtes dans le jardin, le tuyau d'arrosage à la main et en pivotant sur vous-même, vous arrosez successivement les géraniums, le magnolia, la voisine, etc.
Généralement, l'électrovanne permet à l'eau de remplir la machine, et c'est le pivotement de "l'arroseur" qui permet la distribution de l'eau vers le réceptacle voulu (pré-lavage, lavage, rinçage, javel ou assouplissant).
D'une manière tout à fait classique, la rotation du programmateur entraîne à sa périphérie un profil plus ou moins circulaire muni de bossages adéquats, qui provoque par l'intermédiaire d'une biellette munie d'un "doigt palpeur" le pivotement de "l'arroseur" distribuant ainsi l'eau vers les canaux voulus.
Il est donc envisageable que le doigt palpeur du profil ait subit quelque dommage, ou plus vraisemblablement l'ergot de la biellette de commande du distributeur.
C'est du moins la mésaventure à laquelle j'ai été confronté après la visite sous garantie de l'homme de l'art de chez D___y (auto-censuré).
On répare une panne congénitale, mais on en crée une autre
Si vous vous sentez de taille, et s'il vous est permis de démonter un côté ou la face concernée de votre lave-linge - bien entendu prise de courant débranchée et robinet d'eau fermé - actionnez lentement le bonton du programmateur tout en suivant du regard le mouvement de la biellette de commande.
Mais attention, cette biellette commande dans un seul sens le déplacement du distributeur! C'est la pression d'eau sur le "distibuteur" qui maintient le contact du palpeur sur les bossages du programmateur, par l'intermédiaire de la "biellette".
Une recommandation pour l'avenir:
Choisir le programme de lavage (=rotation du bouton du programmateur) avant de mettre en marche la machine!
Quand l'eau arrive dans la machine, une rotation manuelle du programmateur peut induire un effort trop important sur la "biellette", et entraîner sa rupture.
Ou alors, ce qui m'est arrivé, un remontage trop hatif du technicien, alors que le doigt de la biellette n'était pas dans sons logement, on appuie bien fort pour tout remettre en place, et la fragile pièce trépasse.
Ce n'est que le lendemain que le pauvre client conprendra le manque de sérieux de l'intervention du "spécialiste".
27/03/2009 - 20h25
yac129
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
6
Re : Assouplissant et lessive restent dans le bac
Merci pour ces explications.
Je vais essayer de faire un diagnostique en suivant vos conseilles.
Si non, est ce compliquer de changer l'électrovanne ?
D'une manière général, à part l'électrovanne qu'est ce qu'on peut soupçonner autres pièces dans nom cas ?
27/03/2009 - 20h32
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
63
Messages
13 258
bonsoir,
l'électrovanne ne peut a mon avis etre en cause sinon le programme ne se fait pas.
cette machine ne comporte qu'une electrovanne et le changement de bac se fait par un systeme mécanique souvent relié au bouton du programmateur . c'est doncce systeme qui envoie l'eau dans le mauvais vac et qui fait que votre lessive se fait sans detergents .
il faut donc retirer le dessus de la machine et voir le fonctionnement de cette tringle qui est surement defectueuse (ressort cassé par exemple)
27/03/2009 - 20h52
yac129
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
6
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais regarder de plus prêt demain, je vous tiens au courant....
28/03/2009 - 12h52
yac129
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
6
Voilà, je suis de retour pour vous donner mon diagnostique.
J'ai démonté la plaque supérieur, j'ai tout de suite remarché un file métallique (cable) coupé. A l'origine il doit être accroché sur la "goupille axe pivotant" qui tourne pour laisser passer l'eau dans le bac. Le cable (1 mm de diabète) est accroché de l'autre bout sur la parti programmateur.
J'ai fait un test. J'ai préparé l'assouplissant dans le bac. j'ai démarré mon programme habituelle (30 mn) j'entend l'eau qui arrive vers le bac mais il n'atteignait pas la chambre de l'assouplissant. Tout de suis j'ai tourné l'axe sur le quel est censé être attache le câble sectionné d'un coté et un ressors de rappel (intacte) de l'autre coté, l'eau passait vers l'assoupissant et celui ci est bien évacué vers la tambour.
Ma conclusion est donc le cable qu'il faudra remettre à sa place (à changer).
La question je vous pose, est ce que ce cable se vent séparément ou suis je obligé de changé un mécanisme complet ? Ou je pourrais trouvé ces pièces.
Il s'agit donc bien d'un problème de liaison mécanique.
Je laisse les spécialistes répondre au sujet de la disponibilité du cable défectueux.
Pour le reste:
Le cable (1 mm de diabète) est accroché ...
Evitez de faire ingérer des sucres à votre lave linge
28/03/2009 - 14h41
yac129
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
6
Le bourgogne au déjeuné m'a rendu dyslexique .
Plu sérieusement, des experts peuvent me dire où je peux trouver un câble de rechange ?
28/03/2009 - 15h12
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
Hips!
Je ne sais pas comment vous vous y prenez ...
Sur gogol (!) je recherche "Wirpool + pièces détachées", avec la réf. de votre machine
(vous trouverz sans doute facilement un magasin plus près de chez vous, mais il existe des boutiques de vente sur internet qui peuvent vous expédier la pièce)
Je vois alors qu'il me manque le numéro complémentaire (pour toucher le loto), et je coisis au hasard, mais comme je n'ai aucune idée de votre cable (hormis son problème de sucre), je ne vais pas aller plus loin.
28/03/2009 - 17h24
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
la reference de votre cable est 481932128092 vous le trouverez dans tous les sav (en general c'est la petite boule qui est au bout du cable qui rouille et qui se coupe)
a+ bret35
C'est exactement ça, j'ai constaté la présence de la rouille et la tête au bout du câble a disparue.
Merci à vous tous pour votre aide. Je vais donc acheter un cable de liaison référence 481932128092.
Par ailleurs, pensez vous que son remplacement est facile à faire ? Y a-t-il des chose auxquelles il faudra que je fasse attention ?
