  • Login:
Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
  1. ZeElmo
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    6
    Bonjour!
    Voici mon problème:
    Il m'est impossible de lancer une lessive avec un autre programme que
    "express 30min", la machine ne tourne pas et il m'a semblé voir une petite fumée sortir au niveau du panneau frontal.
    Et que je lance le programme express, de temps en temps, la lessive s'arrête et le bouton de programmation tourne indéfiniment dans le vide en faisant un bruit régulier.
    Cela peut arriver à n'importe quel moment du cycle(lavage, rinçage, essorage).
    J'ai cru remarquer aussi que de temps en temps le tambour avait du mal à se mettre en route.
    Merci d'avance pour votre soutien technique!
    • Publicité
  2. semopy
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    le havre
    Âge
    31
    Messages
    204
    Re : Problème machine à laver Indesit W104
    salut
    regarde si comme tu l'a dit le programmateur a fumé si i lne va pas falloir le changer car le mecanisme a du fondre
    semopy
  3. ZeElmo
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    6
    Ok, je vais regarder ça ce week-end.
    Merci!
  4. Sawyer
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    7
    Slt moi j'ai une Indesit LNA 850 et ma panne est :
    Que lorsque la machine arrive à la vidange , le bouton tourne ds le vide indefiniment comme toi avec un bruit regulier , moi le programmateur a l'air bon les pignons tournent les languettes on l'air bonne mais je ne sais pas comment faire pour vraiment le controler , je verifier la pompe en la demontant et en la branchant sur une prise de courant , elle tourne et n'a pas l'air d'etre bloquer , le filtre est propre nettoyer et les tuyaux non bouchés , pouvez vous m'aider ?
  5. picaban
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Sawyer
    Bonjour à tous ! j'ai acheté une INDESIT W108 ds un magasin "spécialisé"....cette machine me donne entièrement satisfaction....quand je ne m'en sers pas !!! Je ne peux rien en faire, tous les progs se terminent bouton de programmation tournant sur lui-mm av le bruit de cliquetis: DESESPERANT!! "L'expert" (sic) d'Indesit ayant tous changer (carte électronique, capteur, bouton....) en vain...celui-ci me renvoyant devant mes espoirs d'un futur fonctionnement correct: RE-DESESPERANT !! il ne me reste plus que de faire appel à une association de consommateur.
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 574
    Cool Re : Problème machine à laver Indesit W104
    sur ce type de machine une manipulation incorrecte provoque ce phénomène (pas une panne) a savoir
    1- d'abord mettre le selecteur (il n'y a pas de prog sur cette machine c'est un soft)sur un point ensuite seulement (très important) appuyer sur le bouton marche arret attendre la fin du clignotement jusqu'a ce qu'il soit lent (remise a zéro effectuée)
    éteindre la machine
    2-choisir un programme et seulement a ce moment la appuyer sur marche
    vous n'aurez plus de soucis
    un soft ne peut etre enregistré que si l'appareil a un codage pret(selecteur) avant l'envoi (marche arret) sinon il se met en défaut(rotation permanente)
    vu l'arbre en boule?
    richard31
    richard31
  7. -V!nce-
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    10
    bonjour à tous,
    j'ai moi aussi le meme probleme que vous tous, le bouton de ma machine à laver Indesit tourne sans cesse dès que je l'allume...
    J'ai essayé de faire comme a dit Richard 31, mais juste pour savoir, lorsque je l'allume et que le selecteur est déjà sur le point, est-ce normal que celui ci au bout de 10-20 secondes se remettre à tourner sans s'arreter...
    Du coup comment je sais que le soft s'est remis à zero, car pendant ce temps la lumière s'est eteinte, rallumée, a, clignotée vite puis longtemps, et entre temps la pompe s'est mis en route puis s'est arreté après 5 minutes. En fait dès que j'allume la machine, le bouton tourne sans cesse, qu'il ait demarrer sur le point ou non....
    Merci de m'éclairer un peu...
    V!nce
  8. kadrik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    59
    Messages
    1
    malgré la reponse de richard 31 mon probleme persiste toujours
    le programmateur tourne sans cesse
    pouvezz vous m'aidez?
  9. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    59
    Messages
    4 381
    BONSOIR
    lorsque votre codeur tourne le voyant marche clignote ;il suffit de compter le nombre de clignotements entre chaque pose et on aura le code defaut
    a suivre
  10. pilsner31
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    1
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    BONSOIR
    a suivre
    Bonjour bret35
    nous avons suivi à la lettre vos indications pour connaitre le code défaut correspondant aux clignotements. Mais n'ayant pas retrouvé la notice d'utilisation sauriez vous à quoi correspond un code défaut avec 5 clignotements?
    merci de votre réponse
  11. maud-bouchon
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    33
    Messages
    2
    est ce que tu pouré m enoyer ta notice d utilisation de ta machine indesit car g perdu la mienne
    d avance merci
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2007 à 09h53.
  12. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    53
    Messages
    252
    Citation Envoyé par pilsner31 Voir le message
    Bonjour bret35
    F 05 correspont à un probleme de vidange ou de pressostat (verifiez la chambre de compression)
    Bon courrage
  13. meloblues
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    Red face Re : Problème machine à laver Indesit W104
    Voila je me permet d'ecrire ici car j'ai le meme probleme que mes camarades. Sauf que moi c'est une indesit lisa 111 est que mon code erreur est 8 clignotement.
    Je suis sans vétement propre depuis une semaine alors help me please
    Par avance je remercie mon sauveur
  14. meloblues
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    Unhappy Re : Problème machine à laver Indesit W104
    vraiment personne pour m'aider
  15. latif jarir
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1
    meme probleme avec ma machine a laver INDESIT.Le regulateur ne marche pas sauf pour le bouton vidange.ça a commence lorsque la machette voulait pas fermer.Y'a un expert quiveut bien me conseiller a reparer cette foutue machine.merci d'avance
    Latif
  16. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    53
    Messages
    252
    Citation Envoyé par meloblues Voir le message
    Bonjour,F8 est un deffaut de chauffage.Commencez par verifier la resistance.A+
  17. kimali
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    53
    Messages
    11
    salut moi mon proleme cest la carte qui a un composant qui a grille et qu'il faut le remplaser comme m'a dis un vendeur d'electromeneager que si le programmateur qui n'arrete pas de tourner c'est qu'il faut voir la carte deriere la machine indesit , et que je n'arrive a trouver un technicien qui fait ca ?? ya t-il quelqu'un qui peut m'orienter ???merci
  18. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    59
    Messages
    4 381
    Avez vous comptez le nombre de clignotements de votre voyant rouge lorsque votre codeur tourne
    a+
  19. kimali
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    53
    Messages
    11
    le voyon rouge est allume mais ne clignote pas et le programmateur ne cesse de tourner
  20. princedelu
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    37
    Messages
    1
    J'ai le même problème que vous tous. Le programmateur de ma machine à laver Indesit WT 92 n'arrete pas de tourner dans le vide.
    Le nombre de clics entre 2 clignotements est 7.
    Où peut on trouver la correspondance entre le code erreur et le libellé?
  21. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    59
    Messages
    4 381
    ce n'est pas le nombre de clics qu'il faut compter mais le nombre de clignotements du voyant rouge entre chaque pose de ce meme voyant
    a+
  22. oppoz4
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    49
    Messages
    5
    Citation Envoyé par princedelu Voir le message
    J'ai eu le même problèem que vous alors :
    Basculer la machine cers l'arrière, chercher les "Charbon" facil c'est 2 pièce visser sur le rotor du moteur. Le mieux est de démonter le moteur . Enlever les fiches avec les fils qui sont sur le moteur, puis les 4 vis de support du moteur, et la courroie, simple, vraiment. Puis devisser les deux "charbons". Nettoyer, les pousser de bas en haut , nettoyer le rotor, remonter , refaire un essai et ça marche.
  23. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    bonsoir,
    pour plus de tranquilite sur le long terme je vous conseille de remplacer les charbons qui coutent pas cher du tout.
    amities
  24. squale54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    BONSOIR
    a suivre
    mon voyant rouge ne clignote pas
    pas possible de compter !
    remise à zéro faite mais cela n'a rien changer
    après la remise à zéro et avoir éteint
    je change de prog ( le 3 par ex.) et j'allume
    cela clignote 2 fois puis rapidement 3 ou 4 fois puis le voyant se fige et plus rien ne se passe.
    j'éteins le choisi le prog 4 par ex. et je rallume. Le codeur fait le tour du cadran et s'arrête sur le trois avec un bruit sourd de ronron pendant l'opération puis plus rien.
  25. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 574
    re,
    pouvez vous me dire si la porte est verrouillée a la tentative de mise en route??
    richard31
  26. squale54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    oui le voyant du verrouillage est allumé et la porte est bien fermée.
  27. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 574
    re,
    controlez de fait les différents organes ayant une valeur ohmique,
    -1- electrovanne
    -2- thermoplongeur
    -3- moteur (valeur des charbons)
    richard31
  28. squale54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    electrovanne OK
    charbon démonter mais je ne sais pas reconnaître l'usure, dans tous les cas il y en a un très court.
    est-ce qu'il faut faire quelque chose sur le rotor ?
    Thermoplongeur ? est-ce la résistance ? où se situe-t-il ? ou elle ?
  29. squale54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    c'était les charbons
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] probleme machine a laver indesit wt82t
    Par locke dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 21h47
  2. problème machine à laver indesit wg426tp
    Par sphinx231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 12h39
  3. problème machine à laver indésit
    Par jade83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 20h01
  4. probleme machine a laver indesit WIXL 12
    Par Cavanaugh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h50
  5. problème de machine a laver marque indesit
    Par vazivazette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 20h24
