bonsoir, donc voici mon premier lcd, pas d'image, son ok on peut changer de chaine mais ecran noir, lorsqu'on le met sous tension on voit la dalle s'allumer et s'eteindre ca dure 1s, puis plus rien.si info merci A+.
Probablement un problème de rétro éclairage
@+ GIAN17
Je ne suis pas un spécialiste des écrans plats , mais je commencerais par contrôler l'état des tubes CCFL .
On a tous quelque chose à s'apporter .
bonjour, il faut que je demonte la dalle pour voir ces tubes ? merci d'avance.
Normalement pas , les câbles viennent sur la platine inverter .
Mais tu auras besoin d'un testeur de tube .
bonjour, j'ai trouvé les alims 24v qui vont sur les tubes il n'est pas possible de mesurer avec un ohmetre?, merci.
Dans ma logique , non .
bonjour ok je vais regarder comment faire merci.
alors j'ai mesure les transfos qui sont sur la carte inverter et apparament tous ok, env 1kohm.si info merci A+.
alors dans mes investigations je viens de trouver l'opto reference 6403 apparament hs j'ai mesure par rapport au 2 autres il sont ok, je le commande et je vous tiens au courant A+.
bonjour donc ce n'est pas l'opto qui est en cause car je l'ai change et toujours pareil, pour le test des neons je n'ai pas d'appareil, mais j'ai un doute que ce soit ca car au demarrage la dalle s'allume pendant 1 sec et s'eteint, j'ai commence a changé les condos sur platine d'alim et idem, si info merci(par contre je trouve des tensions un peu faible pour le 12v j'ai 11,5 et le 5v 4,3, ) .
vu le symptome et vu le modèle 9 fois sur 10 c'est bien la platine inverter qui est en cause. Je pense qu'il faut chercher de ce coté la
à plus
bonjour, j'ai verifie les transofs sur l'inverter et apparament tous la meme valeur 1kohm, si d'autre controle a effectue sur platine ? merci.
salut donc je pense commander une platine inverter, car j'ai change tout les condos sur platine d'alim et toujours pareil, si info d'autre panne merci A+.
bonsoir voila donc avec mon transfo de tube tuning rien ne fonctionne (je pense probleme de tension) je suis allé voir un depanneur tvc qui a bien voulu teste les tubes avec son testeur il sont tous ok, donc apparement se serait bien la carte inverter qui serait hs, si d'autres info merci .ou puis je me procurer la carte inverter merci.
bonsoir voic la ref exacte de la carte inverter si quelqu'un sait ou je puis me la procurer merci
INVERTER-BOARD DARFON POUR TV-LCD 27 INCH VK.88070.101-REV1H
bonjour donc bonne nouvelle j'ai change carte inverter et ok le tvc fonctionne de nouveau, A+.
