Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/04/2005, 19h44 Message #1 de cette discussion
Angry Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
Hello tout le monde,
j'ai un pti problème avec ma TV Thomson chassis icc20. après un pti quart d'heure de marche, elle s'éteint toute seule et la diode clignote 2x puis 5x (donc code erreur 25).
Je suis obligé de l'éteindre avec l'interrupteur et d'attendre 15 seconde pour qu'elle redémarre, mais seulement pour 1 minute. C'est comme si la panne était due à une surchauffe/sécurité thermique.
d'après une list que j'ai pompé sur le web, c'est: "Switched 5v not available". Le 5v est OK lorsque la TV fonctionne, et bien sure il n'y a pas de 5v si la TV est en standby du à la panne. Ce n'est donc pas tres utile pour diagnostiquer la panne?
Quelqu'un aurait une idée? merci d'avance de votre aide.
bricolux est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/04/2005, 22h03 Message #2 de cette discussion
Re : Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
Salut
vérifie dans un premier temps tes soudures dans l'alimentation et dans la haute tension.
Voir aussi peut etre les condensateurs.
Vois déjà ca, et tiens nous au courant
milouze07 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 03/04/2005, 22h29 Message #3 de cette discussion
merci du conseil, mais c'est pas une panne de type "soudure froide". J'ai beau tapoter sur le bord, rien n'y fait.
Vieux 04/04/2005, 21h06 Message #4 de cette discussion
Salut Brico
Code 25 en français = le 5volts commuté n'est pas disponible.
A priori il y a plusieurs 5volts .Essaye de le trouver
Claude
claude30 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 15/05/2005, 01h14 Message #5 de cette discussion
je constate que vous savez interpreter les codes thomson !
mon probleme:
j'ai un televiseur thomson 70DK78L chassis ICC10-C
souvent, l'ecran s'eteind, la led se met alors à clignoter 4 series de 4 clignotement rapides puis la télé se ralume.
rarement elle ne se ralume pas et la led se met à clignoter sans fin
si vous aviez une idée du code (ou bien où le trouver) ?
de la panne ?
si un bricoleur peut la réparer ?
joar91 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/05/2006, 18h13 Message #6 de cette discussion
ou trouve ton le n° du chassis
merci d'avance
loicleclercq est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/10/2006, 12h00 Message #7 de cette discussion
Salut
J'ai la solution je vous la donnerait tout a l'heure
bon appetit.
eldoctor64 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 16/04/2007, 20h41 Message #8 de cette discussion
Talking Re : Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
salut tous, j'ai eu le même problème sur ma thomson icc20, code erreur 25. elle s'éteignais aprés 15 min.
j'avais beau tapés dessus pour voir si c'etait un mauvais contact mais rien. alors j'ai trouvé un site qui disais de contrôler les soudure du composant CL033. j'ai démonté ma tv et surprise en effet une des soudure du condo etait fissurée tout le tour ( faut voir avec une loupe) et après avoir refais cette soudure elle va comme une neuve. merci à tous pour les bon conseil sur internet, ça m'a economisé quelque sous.
P.S le num des composants est marqué sur la platine!!!!
john 81 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 03/11/2007, 11h48 Message #9 de cette discussion
Citation:
Envoyé par john 81 Voir le message
bonjour à tous.
j'ai eu exactement le même problème.
la TV (thomson WX410S ICC20) s'éteignait toute seule au bout de quelques secondes, quelques minutes ou même quelques heures certaines fois.
le code erreur 25 puis le code 27 et 25 sont apparus.
J'ai démonté la TV, je n'ai rien vu de spécial sur les soudures à l'oeil nu mais en regardant de très près la soudure du CL033 la plus proche de l'écran, je me suis apercu, qu'elle était en train de se fissurer. J'ai donc ressoudé puis rajouté de l'étain sur les 2 pattes et depuis la TV refonctionne.
Merci à tous pour vos messages sur les forums qui m'ont permis de réparer moi même la TV.
Petite question subsidiaire : comment on fait pour effacer les 5 messages d'erreur dans le menu service ? j'arrive au menu des erreurs, à l'option effacer tous les messages mais je n'arrive pas à les effacer, l'appui sur la touche de droite ne fait rien.
ol666 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 03/11/2007, 12h47 Message #10 de cette discussion
Salut !!
Bizarre , tu as aussi essayé la touche ok pendant que tu étais sur la ligne ??
Bien vu pour la soudure , cela arrive aussi que ce soit le condo en lui même qui est défectueux .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
code, icc20, thomson
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
14/03 16:06 - Un cratère d'impact météoritique découvert au Congo
14/03 12:02 - Le VLT attend sa Muse avec impatience pour scruter les jeunes galaxies
13/03 15:26 - Digiposte, un coffre-fort en ligne gratuit lancé par La Poste
13/03 10:29 - Retour sur le sauvetage du satellite Palapa-D
12/03 17:27 - Alternative à la matière noire, la théorie TeVeS vient d'être réfutée
12/03 15:31 - Reportages d'antan : en 1984, le piratage vidéo menace le cinéma
12/03 13:33 - A Séoul, un train électrique sans rail ni caténaire
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
