[Divers] Brandt lave linge premia LA1000TP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitebe5b6fcc
    Red face Brandt lave linge premia LA1000TP
    ma machine ne vide pas toutes l'eau et n'essore pas
    aidez moi SVP
    Re : Brandt lave linge premia LA1000TP
    voir la pompe de vidange sans doute encombrée
    pas de vidange= pas d'essorage
    invitebe5b6fcc
    D’abord je vous remercie +++
    Mais d'habitude il ya une pompe, on la nettoie et ça marche mais ici je ne vois pas la pompe
    re,
    voir sur le flanc droit en bas de cuve déposez le panneau latéral droit pour cela,
    mais vidangez manuellement la cuve avant cela (poser la canne de vidange dans une bassine au ras du sol elle se viangeras par gravité)
    invitebe5b6fcc
    oui j'ai déja vu mais il y a un tube pour les vidanges mais il n'y a pas de pompe
    re,
    vous plaisantez???
    invitebe5b6fcc
    non pas du tout, je suis très embetté, il y a un tuyau avec un bouchon mais pas de pompe
    skylab21
    re, voir en premier le piège a objet qui ce trouve au fond de la cuve une fois l'oméga du tambour enlevé-jc
    invitebe5b6fcc
    est ce que je peux mettre une photo sur le forum pour vous montrez?
    re,
    m'avez vous correctement lu??
    vous me décrivez le bouchon de vidange en secours,
    je vous parle du flanc de cuve
    invitebe5b6fcc
    je n'arrive pas à inserer des photos
    invitebe5b6fcc
    excusez moi mais c'est quoi le "flanc de cuve"?
    invitebe5b6fcc
    à l'intérieur de la cuve, il y a un rectangle en plastique blanc mais on ne peut pas le retirer et c'est tout.
    invitebe5b6fcc
    [QUOTE=richard 31;2296036]re,
    je vous parle du flanc de cuve[/QUOTE
    s'il vous plait qu'est ce que c'est que le flanc de cuve ?
    il y a à l'intérieur de la machine un rectangle en plastique blanc mais je n'arrive pas à le retirer, est ce que c'est ça?
    skylab21
    re, ce que vous décriver (rectangle blanc) est bien le piège a objets il y a deux empreintes pour le retirer il suffit de tiré a soit pour le retirer ce que richard vous esplique c'est le coté droit de votre machine qu'il faut enlever au cas si il n'y a rien dans le piege a objets peut etre que votre pompe de vidange est bloquée ou hs-a suivre-jc
    skylab21
    re, au sujet de la pompe de vidange elle est fixée sur le cuve a l'aide de 3 vis, si le piège a objets est difficile a retirer ,a l'aide d'une pince bécro en tirant doucement ont y arrive a suivre-jc
    invitebe5b6fcc
    re,
    je viens de tester la pompe et elle fonctionne très bien,
    qu'est ce que je dois tester maintenant?
    re,
    le flanc de cuve porte bien son nom,
    c'est l'un des cotés de la cuve le tambour est placé dans une cuve qui a forcément 2 cotés (les flancs) voir celui de droite pour cela,
    je le redis a nouveau il faut déposer le panneau latéral droit
    rien de plus simple il n'est tenu que par 3 vis 6 pans de 7 au pire 2 vis torx en sus,
    sur la partie basse de la dite cuve (son flanc s'y situe la pompe tenue par 3 vis torx de 20 )
    re,
    on s'est croisés
    dans un tel cas il faut remplacer la dite pompe,
    cas de figure souvent rencontré car se désynchronise ,
    et cela vous ne pouvez le visualiser
    invitebe5b6fcc
    j'ai trouver la pompe et elle fonctionne,
    maintenant qu'est ce que je dois tester?
    invitebe5b6fcc
    la pompe fonctionne, je l'ai trouvé
    et maintenant qu'est ce que je dois faire??
    re,
    je l'ai dit si elle fonctionne,
    elle est a remplacer vous croyez la voir fonctionner mais en réalité ,
    elle est en battement (c'est un souci reccurent et bien connu des dépanneurs) mais vous ne pouvez le voir
    invitebe5b6fcc
    mais je l'ai demonter et je l'ai tester avec une prise toute seule et elle fonctionné
    re,
    exact pour le test,
    je vous le redis encore une fois:
    on croie qu'elle fonctionne (c'est le cas a vide) mais pas en charge ou elle se met en battement (visuel de cela non possible)
    il faut donc la remplacer
    je le redis encore une fois: ceci est bien connu des dépanneurs
    invitebe5b6fcc
    merci bien de vos conseils
    excusez moi pour le dérangement
    je vais la remplacer et on verra
    merci ++++
    invitebe5b6fcc
    re,
    exact pour le test,
    s'il vous plait, j'ai une derniere question
    j'ai remarqué que ma machine fait la vidange mais pas l'essorage
    re,
    là c'est un autre souci qui peut être lié au premier,
    vidange incorrecte (ou partielle) l'essorage ne peut avoir lieu
    pour s'en assurer,
    le pressostat se doit en mode essorage d'être en niveau bas (contact 11/12 fermé ou 1/2 fermé suivant le fabriquant du pressostat)
    si cette condition est remplie ,
    et pas d'essorage malgré tout,
    le souci serait au niveau du programmateur (si programmateur mécanique) cas de figure connu aussi
    sinon condition non remplie,
    la suggestion du début prime (pompe de vidange a remplacer)
    invitebe5b6fcc
    Ou se trouve le pressostat svp?
    et comment je peux savoir si il fonctionne ?
    re,
    vous avez un petit tuyau au dessus de l'emplacement de la pompe (rouge orangé en principe voire noir) le pressostat est dans le badeau de commande en haut et au bout du dit tuyau (boite en forme de boite a cirage avec des fils+ le dit tuyau)
    invitebe5b6fcc
    merci, je vais aller voir
  1. Panne lave linge Brandt LA1000TP
    Par invite417c555f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2007, 17h02
  2. Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 05h57
  3. Lave Linge Brandt La1000tp
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 14h55
  4. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 14h03
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h05
