[Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l. : pas assez d'ECS.
    invitee1ea4245
    j'ai un chauffe eau de 150L et je voudrais savoir si c'est suffisant pour 2 personnes car j'ai souvent des problème d'eau chaude le soir.
    Moi je prend une douche la matin et ma copine le soir.
    je reste 7min sous la douche et pourtant ma copine n'a pas assez d'eau chaude le soir.
    Par contre si on prend notre douche tout les 2 le matin il y a assez d'eau chaude.
    Comme je n'y connais pas grand chose j'aurais voulu savoir si c'était normal?
    Merci de vos réponse.
    invite70cef063
    Re : pb chauffe eau
    un cumulus de 150 l pour 2 c'est normalement suffisant, le mien fait 200 l et nous sommes 5 à s'en servir. maintenant il faut savoir quels sont les temps de chauffe de votre cumulus en heures creuses, si vous avez le tarif heures pleines et heures creuses,même pour un cumulus de mauvaise qualité , le temps de chauffe pour un 150 l est de 4 à 5h lorsqu'il est vide. voyez si vous avez une horloge au tableau de fusible où au niveau du cumulus .
    invitee1ea4245
    Re : pb chauffe eau
    oui je suis en heures pleines heures creuses.
    le chauffe eau se déclenche à 22h30 et fini vers 5-6h
    au niveau du tableau j'ai une horloge mais je crois que c'est pour ceux qui veulent prendre l'option tempo...mais je ne sais pas se que sais.
    golfo57
    Re : pb chauffe eau
    Citation Envoyé par richelier Voir le message
    S'il est vide il n'y a rien à chauffer
    Effectivement le temps de chauffe en heures creuses ne suffit pas en fonction de l'utilisation. A savoir s'ils ont un contrat HP/HC.
    edit: message croisé avec grevi31
    goel22
    Re : pb chauffe eau
    Autre question, à combien est réglé le thermostat ?
    150 litres pour 2 avec une chauffe journalière de 8h ça devrait largement suffire.
    golfo57
    Re : pb chauffe eau
    En fonction de la pression tu peux avoir un débit allant de 10 à 18l/mn. Si tu restes 7 mn sous la douche avec un débit de ~15l/mn, tu vas consommer105 l qui sont mitigés. Et donc en fonction de la température que tu désires pour te doucher tu vas pomper une certaine quantité d'eau chaude qui sera remplacée par de l'eau froide qui n'aura pas le temps de chauffer et refroidir en parti l'eau chaude restante du cumulus. @+
    invitee1ea4245
    Re : pb chauffe eau
    le débit se règle que avec le robinet ou aussi au niveau du chauffe eau?
  1. [Thermique] Chauffe eau horizontal neuf : pas assez d'ECS.
    Par invitec681ed43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 14h35
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 18h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS
    Par invitefa944dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 22h15
