[Divers] Groupe Electrogène SDMO : trop d'huile ? [résolu]
    invite82c9650a
    je viens d'acheter un groupe électrogène type SDMO Phoenix 3000 avec un moteur Briggs and Stratton. Je n'ai pas pu avoir le mode d'emploi alors j'ai suivi les conseils du vendeur. Pour la 1ère utilisation, j'ai mis l'huile (pas de jauge donc j'ai rempli entièrement), j'ai mis l'essence puis démarrer avec le starter. Au bout de 3-4 essais, il démarre puis fait de la fumée blanche et cale. A la suite de ça, l'huile sort par le filtre à air. Celui-ci est maintenant imbibé d'huile.
    Si quelqu'un peut m'aider car je ne sais pas d'où vient le problème.
    Merci d'avance.
    invite58706596
    Re : Pb Groupe Electrogène
    Bonsoir dmar85 & à Tous,
    Hum.., ça ne sent pas bien bon!
    Pas bien normal, un matériel neuf sans mode d'emploi, drôle de vendeur.
    Si on met trop d'huile dans un moteur, mise en pression de celle-ci et risque d'endommagement des segments des pistons.
    Voir le lien http://www.seguin-follet.fr/image_base/Img_821.pdf
    Capacité d'huile du Moteur intek type 126312 Briggs and Stratton (si ça correspond bien à celui de ton groupe électrogène) >> 0,8 litre d'après les infos.
    J'espère qu'il y a une garantie au moins!!
    Bon Courage _ Cordialement
    invite82c9650a
    Merci AMATY
    Voici le modèle que j'ai acheté: http://www.seguin-follet.fr/image_base/Img_818.pdf
    "Capacité d'huile: 0.6l", et j'en ai mis 1.5l !
    Que dois-je faire? vidanger le moteur, nettoyer le filtre et la bougie puis remettre 0.6l d'huile et réessayer?
    Merci pour les conseils.
    invite58706596
    Bonjour, dmar85, & à Tous,
    "Que dois-je faire" > oui c'est tout à fait ça. Après ....
    Et puis si tu connais une bonne petite chapelle, tu mets qqles cierges!!!
    Bon courage _ Cordialement
    invite82c9650a
    Le groupe est reparti, pas de problème.
    Il y avait (beaucoup) trop d'huile.
    Merci pour l'aide AMATY.
    Cram 64
    Heureux de cette fin.
    Tu peux demander à SDMO la notice de cet appareil en indiquant tous les chiffre et lettres gravés sur la plaque signalétique, et éventuellement la photocopie de la facture.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/05/2009 à 15h09. Motif: Mot manquant : demander.
    invite58706596
    Merci d'avoir transmis l'info que c'est OK, pas assez souvent donnée.
    C'est le seul paiement exigible sur ces forums et qui fait plaisir.
    Content pour toi,
    Bonne continuation.... Bien Cordialement
    Cram 64
    En effet Amaty à raison, c'est une récompense qui fait chaud au coeur. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. groupe electrogene
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 23h13
  2. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
  3. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h16
  4. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h32
  5. Groupe electrogene
    Par thediablo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
