[Blanc] lave linge WT92 a depanner[résolu]
    invite53767ac0
    bonjour ma machine a laver a le programateur qui tourne continuelement une fois mise en route pourier vous me dir que fair pour la depanner svp merci d'avance
    michelduc
    Re : lave linge WT92 a depanner
    bonsoir,
    fait il le programme?
    il ne s'arrete pas a la fin du cycle?besoin de plus d'explications
    invite53767ac0
    en fait je la m est en route elle demar normal et elle se renpli et au bou de 30 sec le prograteur se m est a tourner sans s'aretter
    ptigui29
    Il faudrait compter le nombre de clignotements du voyant marche.Les clignotements fonctionnent par série puis une pause (ex:3 clignotements puis pause puis 3 clignotements qui donnent le code panne 3)
    invite53767ac0
    8 fois
    aparament
    invite53767ac0
    la je la m est en route elle demar directe et sa clignote 8 foi e sa s'arette
    michelduc
    bonsoir,
    problème de presostat collé en position plein ou de résistance( voir aussi ctn)
    ptigui29
    vérifiez en premier la chambre de compression ,elle est reliée à la durite cuve/pompe et va au pressostat.Ensuite il y a le pressostat mais dans 3 cas sur 4 il faut changer le module électronique.Ceci est à faire réaliser par un dépanneur possédant le matériel de programmation de l'électronique fournie en SAV.
    invite53767ac0
    oui mes moi ji connais pas grand chose que fair avec cette machinne
    invite53767ac0
    ou se trouve le presosta
    ptigui29
    Citation Envoyé par pompier51310 Voir le message
    Dans ce cas appeler le dépanneur.Il faut avoir des connaissances de bases en électricité et le matériel,quelques outils et un multimètre.
    invite53767ac0
    je l 'ai il se trouve derier les bouton ses sa
    avec un tuyau dessus et une cosses et 4 fils
    comment le teste
    invite53767ac0
    avec un votemetre on peux le teste
    skylab21
    bonsoir ai!! ail !! éviter de vous exprimer en langage sms on a du mal a vous comprendre et relisé la charte jc
    invite53767ac0
    desoler pour se langage
    invite53767ac0
    probleme resolue setait un probleme de cosses sur pressostat
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] problème démarrage d'un lave linge INDESIT wt92
    Par invitef6abfb3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 23h20
  3. [Blanc] lave-linge Indesit WT92
    Par invite1aa92680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h27
  4. [Blanc] panne lave linge INDESIT WT92
    Par invite30816cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 21h04
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
