  • Login:
Réfrigérateur congélateur Whirlpool à 2 compresseurs : pas de froid en réfrigération !
  1. moj61701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    24
    Messages
    94
    Bonjour, j'ai mon frigo qui vient de me lâcher j'aurais bien aimer essayer de diagnostiquer la panne. C'est un combiné avec 2 compresseur. Dans le frigo le ventilateur tourne mais plus de froid, par contre le congélateur fonctionne encore correctement. Depuis quelque jour il faisait un drole de bruit et même avant avait tendance a givrer au niveau du ventilateur dans le frigo (ce qui me parait peu normal).
    Merci de me donner vos avis ou des moyens de diagnostiquer correctement la panne.
    Merci d'avance cordialement
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. moj61701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    24
    Messages
    94
    Re : Réfrigérateur congélateur Whirlpool à 2 compresseurs : pas de froid en réfrigération !
    d'après ce que je viens de trouver sur ce forum ce serait une fuite du fluide (isobutane), pensez vous que ce soit ça?
    super je l'ai depuis seulement 6mois, mais bon il a été acheté d'occasion.
    le compresseur du frigo était chaud? cela signifie qu'il fonctionne? est ce possible que ce soit juste le thermostat?
    Ce frigo avait deja eu un probleme avec la sonde elle a d'ailleurs été déplacé et tiré en haut a droite sur la partie intérieur du frigo, est ce possible que ce soit cette sonde qui ne fonctionne pas correctement?
    merci cordialement
  3. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    bonsoir si le compresseur du refrigerateur ne s'arrete pas ce n'est pas un probleme de thermostat mais bien un probleme de gaz que seul un frigoriste peut depanner
    a+ bret35
  4. moj61701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    24
    Messages
    94
    merci, donc en gros c'est foutu
  5. vittel
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Strasbourg
    Messages
    2
    Bonjour moj61701,
    Si votre évaporateur givre,cela signifie que se n'est pas un manque de gaz ca c'est clair.
    Une prise en glace de l'évaporateur résulte soit d'un ventilateur d' évaporateur qui ne tourne pas,soit d'un thermostat qui ne coupe pas le compresseur a température ou même d'un joint de porte qui n'est pas étanche.Dans le cas d'une utilisation négative,peut être un problème de dégivrage... et oui les possibilités sont très nombreuses.
    Mais le bruit venait-il du compresseur ou du ventilateur condenseur?
    Le frigo parvient-il a descendre en température?
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2009 à 19h52.
  6. moj61701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    24
    Messages
    94
    Bonsoir Vittel,
    En faite donc quand il fonctionnait, c'est vrai qu'il avait tendance à givrer sur le l'évaporateur, pourtant le ventilo tourne, après peut etre un probleme de thermostat, il a dejà un probleme de ce genre car les anciens proprio du frigo on tiré une autre sonde.
    Sinon quand je le branche, il arrive a descendre de 2-3°C surment du juste au ventilo qui se met en route et brasse l'air.
    Je n'ai pas pu identifié d'ou venait le bruit car il l'a fait un bruit bizarre pas longtemps avant de claquer, et maintenant il le fait plus.
    Y a t il des moyens simples permettant d'écarter ou d'identifier certaines pannes?
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
  7. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    contactez un pro et suivez les conseils de bret35 que je salut.
    pour info si vous avez du givre uniquement autour du ventilateur et non sur toute la paroi c'est que vous avez bien un probleme de gaz.
    amities.
  8. moj61701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    24
    Messages
    94
    ça ne vaut pas le coup que je le fasse reparer je crois que je vais le vendre comme ça au cas ou quelqu'un veut juste un congelateur.
    merci à tous
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Nom d'un réfrigérateur congélateur à 2 compresseurs ?
    Par funnyface dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 13h49
  2. [Blanc] Réfrigérateur congélateur SELECTLINE réf SC319B : pas de froid.
    Par juju28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  4. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par frigoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h06
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 20h29
